当前位置 > 首页 > 技术文章 > FUNCAT-PLA技术在实现神经元新生DBN蛋白原位可视化追踪中的应用
浏览次数:278 发布日期:2026-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在神经科学和细胞生物学研究中,理解特定蛋白质的合成、定位与降解的动态过程,对于揭示其生理功能至关重要。传统方法如Western blot虽能检测蛋白总量,却无法提供单细胞乃至亚细胞结构(如 dendritic spines)的空间信息。
荧光非天然氨基酸标记-邻位连接技术(Fluorescent Non-canonical Amino Acid Tagging combined with Proximity Ligation Assay, FUNCAT-PLA) 的出现,为这一难题提供了强大的解决方案。该技术巧妙结合了非天然氨基酸AHA的代谢标记与高灵敏度的PLA信号放大,使得我们能够原位、可视化地追踪内源性新生蛋白。在一项关于Drebrin(DBN)蛋白的研究中,FUNCAT-PLA展示了其独特的应用价值。
1,研究背景
Drebrin (DBN) 是一种重要的肌动蛋白结合蛋白,富集于神经元树突棘,参与调控突触可塑性。其表达水平下降与衰老及阿尔茨海默病相关的认知缺陷有关。然而,DBN蛋白在神经元中的稳定性如何,以及其合成与降解的动态过程,此前尚不清晰。为了解答这一问题,研究者引入了FUNCAT-PLA技术。
2,FUNCAT-PLA应用与关键结果
2.1 捕捉DBN蛋白的“新生”合成
研究者首先利用FUNCAT-PLA技术,在大鼠原代海马神经元中可视化新合成的DBN蛋白。
在MAP2阳性的树突及树突棘附近,检测到了大量代表新生DBN蛋白的FUNCAT-PLA信号(图3a)。表明,DBN蛋白可以在神经元远端区域进行局部翻译。为了证明信号的特异性,研究者设置了严格的对照组:
AHA + Anisomycin组-在AHA标记期间加入蛋白质合成抑制剂茴香霉素(Anisomycin),PLA信号几乎消失。
Methionine对照组-用天然氨基酸甲硫氨酸(Methionine) 替代AHA进行脉冲标记,同样检测不到PLA信号。(图3b)。
这些对照实验有力地证明了,FUNCAT-PLA信号真实地反映了新合成的DBN蛋白。
2.2 测定DBN蛋白的原位“寿命”(半衰期)
FUNCAT-PLA不仅可以“拍下”蛋白合成的瞬间,还能通过“脉冲-追踪”(Pulse-Chase)实验,追踪新生蛋白的降解过程,从而测定其原位半衰期。
对神经元进行2小时的AHA脉冲标记后,更换为不含AHA的培养基进行不同时间的“追踪”(Chase),随后进行FUNCAT-PLA检测(图3a)。
定量分析显示,DBN的FUNCAT-PLA信号在追踪过程中逐渐衰减(图3c)。在68小时的追踪后,约50%的初始信号消失,表明DBN蛋白在原位的半衰期约为68小时。这一结果与通过生化方法测得的半衰期高度一致,验证了FUNCAT-PLA用于研究内源性蛋白降解动力学的可靠性。
图3. 使用 FUNCAT-PLA 可视化神经元内源性 DBN 的周转a. 实验流程示意图。海马神经元与 AHA 共孵育,随后更换为不含 AHA 的培养基进行“追踪”,再进行 FUNCAT 点击化学反应。通过 DBN 免疫染色和随后的原位邻位连接技术(PLA),可实现新合成 DBN 的可视化。b. FUNCAT-PLA 实验方案的验证。在仅含 AHA(AHA)、AHA 加茴香霉素(AHA-anisomycin)或仅含甲硫氨酸(Met control)的条件下,新生 DBN 的荧光信号(FUNCAT-PLA,品红色)显示。定量结果为 FUNCAT-PLA 信号与细胞体积标志物(MAP2)面积的比值,并以 AHA 处理组为参照进行归一化。AHA 组:n = 53,N = 5;AHA + 茴香霉素组:n = 14,N = 3;甲硫氨酸对照组:n = 32,N = 5。
经 2 小时 AHA 脉冲标记后(0 小时追踪),再分别追踪 24 小时或 68 小时的新合成 DBN 信号。定量结果为 FUNCAT-PLA 信号与 MAP2 面积的比值,并以“追踪 0 小时”时间点为参照进行归一化。0 小时追踪组:n = 42,N = 3;24 小时追踪组:n = 40,N = 3;68 小时追踪组:n = 44,N = 3。所有柱状图数据均以均值 ± 标准误(SEM)表示。统计学分析采用单因素方差分析(One-way ANOVA)Bonferroni 检验。***p < 0.001。N 表示生物学独立实验次数,n 表示分析的神经元总数。DBN:发育调控脑蛋白;ANOVA:方差分析
3,实验流程(FUNCAT-PLA)
细胞准备与饥饿处理
大鼠原代海马神经元,体外培养 17~24 天(DIV 17-24)。
饥饿处理:吸去原有培养基,更换为不含甲硫氨酸(Methionine-free)的 Neurobasal A 培养基(补充 1% Glutamax 和 2% B27)。此步骤的目的是耗尽细胞内源性的甲硫氨酸,提高后续AHA的掺入效率。
细胞培养与代谢标记(脉冲):
加入4 mM AHA(叠氮高丙氨酸) 进行2小时的脉冲标记,使新合成的蛋白掺入AHA。
固定与透化:
用PBS-MC缓冲液洗涤细胞。使用含4% PFA(多聚甲醛)和4%蔗糖的PBS-MC固定细胞20分钟。用0.5% Triton X-100进行透化处理15分钟。用4%山羊血清封闭1小时。
点击化学反应(Click Chemistry):
使用Click-iT® Protein Reaction Buffer Kit,进行生物素-炔烃(Biotin-alkyne) 的点击化学反应。该步骤通过共价键将生物素标签连接到含有AHA的新生蛋白上。
邻位连接技术(PLA):
使用抗生物素(anti-biotin)抗体和抗DBN抗体(一抗)共同孵育细胞。随后加入对应的PLA抗体探针,行连接与滚环扩增反应,产生可被荧光探针检测到的信号。
复染与成像:
用MAP2抗体标记树突,Hoechst标记细胞核。使用共聚焦显微镜(如Leica TCS SP8)采集Z-stack图像。使用Fiji(ImageJ) 软件及特定插件进行半自动化定量分析。
统计与MAP2信号重叠或在其附近(<1 µm)的PLA点(puncta),并将其总数除以MAP2标记的树突面积进行归一化,以消除细胞大小差异带来的影响。
4,总结与展望
FUNCAT-PLA技术通过在单细胞水平上实现新生蛋白的“可视化”,为研究蛋白质的动态生命史——从合成、运输到降解——提供了前所未有的时空分辨率。
在该研究中,FUNCAT-PLA不仅证实了DBN蛋白在神经元树突中的局部合成,更精确测定了其长达68小时的原位半衰期。这些发现为理解DBN蛋白在氧化应激下的稳定性调控机制提供了直接证据。FUNCAT-PLA技术正成为神经科学、细胞生物学等领域研究蛋白质动态与功能关联的利器。
小优推荐:
货号
产品名称
应用
官网链接
60025
NaveniFlex Cell MR RED
用于细胞样本,兼容鼠、兔一抗,可Red 、Atto647N荧光团
https://www.univ-bio.com/product/goods-213000349-60025-NaveniFlex-Cell--Red.html?skuId=551052715
60017
NaveniFlex Cell MR Atto647N
https://www.univ-bio.com/product/goods-213000350-60017-Navinci-NaveniFlex-Cell-Atto647N.html?skuId=551052716
60024
Naveni Detect + Interact
用于细胞样本,兼容鼠兔一抗。
https://www.univ-bio.com/product/goods-213000352-60024-Naveni-Detect--Interact.html?skuId=551052720
S0B2393
MAP2 Recombinant Rabbit mAb (SDT-2060-28)
IHC-P ,
IF
https://www.starter-bio.com/s0b2393_map2_recombinant_rabbit_mab_sdt_2060_28a.html
abs9179-500mL
4%多聚甲醛(通用型组织固定液)
用于组织和细胞标本的固定。
https://www.absin.cn/paraformaldehyde/abs9179.html
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
