养细胞的生物人,谁没经历过这种噩梦?
早上兴冲冲跑到细胞房,准备传代、做实验,结果显微镜一看——培养基浑浊了、细胞飘了;有时候种板、孵育前前后后花了四五天,显微镜下一看许多密密麻麻的小点,片子拍出来根本不能用……
更糟的是,有时候面对污染时根本分不清是哪种类型:是细菌?真菌?还是最隐蔽的支原体?不同污染的处理方式天差地别,判断错了,不仅救不回细胞,还可能把整个细胞房都搭进去。
别慌。这篇文章教你三分钟快速判断细胞污染类型,附上针对性的预防和补救方案,看完直接收藏备用。
01 一表速判:四种常见细胞污染对比
先上干货。下面这张表,建议直接保存,下次遇到污染对照着看,基本就能八九不离十:
| 污染类型 | 肉眼观察 | 镜下特征 | 培养基变化 | 危害程度 |
| 细菌污染 | 培养基浑浊,呈细沙感 | 球状/杆状/螺旋状,有明显定向运动 | 快速浑浊、变黄,pH值下降 | ★★★★☆ 早期可救 |
| 真菌污染 | 霉斑、菌丝漂浮 | 细丝状、树枝状或出芽生殖的酵母菌 | 较迟浑浊,pH变化不明显 | ★★★★★ 极易扩散 |
| 支原体污染 | 基本无异常 | 细胞生长变慢变圆脱落、转染效率低 | 初期无明显变化 | ★★★☆☆ 隐形杀手 |
| 黑胶虫 | 可能有絮状沉淀 | 小黑点做布朗运动,非定向 | 一般无明显变化 | ★★★☆☆ 难以判断 |
接下来,我们逐个拆解每种污染的识别要点和应对方案。
02 细菌污染:最常见也最"显眼"
细菌污染是细胞培养中频率最高的污染类型,常见的有大肠杆菌、假单胞菌等革兰氏阴性菌。
怎么判断?
看培养基:细菌增殖速度极快,一天就能爆发,让培养基变得浑浊、发黄,pH值明显下降。如果你前一天看还好好的,第二天一早培养基就浑了,大概率是细菌。
显微镜下:可以看到大量细小的颗粒,呈球状、杆状或螺旋状,有明显的定向运动。
肉眼观察:对着光看培养瓶,培养基里有"细沙"一样的浑浊感,不是均匀的清亮状态。
有什么危害?
细菌会快速消耗培养基中的营养,导致细胞营养不良;同时释放代谢毒素,让细胞颗粒增多、增粗,最后变圆脱落死亡。
03 真菌污染:看得见,但最难根除
最常见的有霉菌、酵母菌、烟曲霉、黑曲菌、白色念珠菌等。
怎么判断?
霉菌污染:低倍镜下可以看到丝状、树枝状或团状的漂浮物,有时候肉眼就能看到培养基里有霉斑或者"长毛"。培养基浑浊出现得比较晚,但一旦发现往往已经很严重了。
酵母菌污染:镜下可以看到出芽生殖的现象,就是一个大的上面长出一个小的,像葫芦一样。培养基也会变浑浊。
白色念珠菌:形态介于酵母和菌丝之间,呈卵圆形,有时可见假菌丝。
有什么危害?
真菌会产生大量孢子,孢子可以随着空气扩散到整个细胞培养间。一旦发现真菌污染,处理不及时的话,很可能整个细胞房的细胞都要遭殃。
真菌污染会导致细胞增殖缓慢、活力下降,而且很难彻底根除。
04 支原体污染:看不见的"隐形杀手"
如果说细菌和真菌是"明枪",那支原体就是"暗箭"——它是细胞培养中最隐蔽、也最容易被忽视的污染类型。有时候当你发现细胞转染效率低下、免疫荧光视野里都是星星点点的——支原体已经悄悄污染了你的细胞,拖慢实验进程。
怎么判断?
支原体是一种非常小的微生物,没有细胞壁,大小只有0.2~0.8μm,能穿过0.22μm的滤膜,所以即使是过滤除菌的培养基也可能携带支原体。
污染初期几乎没有明显征象,培养基不浑浊、细胞好像还活着,很容易被忽视。但长期来看,会出现以下变化:
· 细胞生长增殖变慢,增殖速度明显下降
· 细胞状态变差,颗粒增多
· 影响细胞转染效率
· 实验结果不稳定,重复性差
有什么危害?
支原体的危害远不止"细胞长得慢"这么简单。它会从多个层面影响实验结果:
支原体污染对细胞的多方面影响
· 抑制细胞生长、代谢,引起死亡——支原体消耗培养基中的营养,特别是精氨酸等氨基酸,导致细胞营养不良
· 染色体畸变,破坏核酸合成,DNA片段化——支原体的代谢产物会影响细胞的DNA合成和修复,造成染色体损伤
· 改变转染效率——严重影响转染实验的稳定性和结果
05 黑胶虫:最容易被"冤枉"的"污染"
怎么区分?
· 所谓"黑胶虫",只是实验室俗称,学术界尚无统一定论
假性:血清磷酸钙结晶、蛋白沉淀、细胞碎片,仅原地随机抖动,不会增殖,细胞状态稳定
· 真性:观测到的黑点不断增多,与细胞竞争性生长,通常抗生素对其无效
怎么处理?
单纯血清沉淀:无需丢弃,血清避免反复冻融、缓慢 4℃融化+离心可减少沉淀。
黑胶虫:尝试市面上的黑胶虫清除剂。
💡很多人疑惑:既然没有定论,为什么存在黑胶虫清除剂?
市面上清除剂本质上大多是抗菌素,针对黑胶虫;对血清结晶类假性黑点完全无效,切勿盲目加药。
06 为什么你的细胞总被污染?
很多人反复污染,每次都觉得是"运气不好"。但实际上,细胞污染几乎都能找到具体原因。总结下来,最常见的原因有这几类:
人:操作不规范是头号元凶
· 进细胞房不换鞋、不穿隔离衣、不戴手套
· 操作时说话、咳嗽、打喷嚏
· 手跨过瓶口、拿培养瓶时碰到瓶口
· 酒精喷手套不彻底
物:试剂和耗材是隐形风险
· 血清质量不过关,自带支原体
· 枪头、培养皿等耗材灭菌不彻底
· 试剂开封后保存不当
环境:被忽视的"重灾区"
· 培养箱水盘长期不换,滋生细菌和真菌
· 水浴锅长期不清洁,成为污染源
· 夏季湿度大,霉菌容易滋生
· 超净台使用时间过长,高效过滤器失效
· 与其他人混用试剂,交叉污染
07 预防大于治疗:全方位防污染指南
细胞污染这事,预防的成本远低于补救的成本。与其污染了再想办法救,不如从一开始就做好防护。
⭐1. 操作全程佩戴口罩、穿戴防护服,台面勤消毒,细胞培养试剂专用不混用
⭐2. 每周更换培养箱水盘,定期清洁水浴锅、细胞房
⭐3. 新细胞必检、重要实验前必检、定期常规筛查支原体
建议检测频率参考
| 检测场景 | 建议频率 |
| 新细胞进入实验室 | 必检 |
| 液氮保存前 | 必检 |
| 定期常规检测 | 每月至少一次 |
| 重要实验前 | 必检 |
08 已经污染了怎么办?分类型补救方案
万一真的污染了,别急,不同类型的污染,处理方式不一样。
细菌污染:早期还有救
污染早期(刚发现、细胞还没大面积死亡):
· 用5-10倍浓度的抗生素培养24-48小时(青霉素-链霉素双抗,或庆大霉素、环丙沙星等),处理后换常规培养液继续培养,密切观察
污染严重(细胞大面积死亡、培养基严重浑浊):
· 建议直接丢弃,不要因小失大。彻底消毒培养箱和操作环境,检查其他细胞是否被波及。
真菌污染:果断丢弃是上策
真菌污染处理起来比细菌更难,因为真菌孢子抵抗力强、容易扩散。
· 一旦发现真菌污染,直接将污染物密封丢弃,切不可在培养间内打开培养器皿。培养箱用清水和酒精多擦拭几遍,然后启动灭菌程序消杀。日常可使用抗生素进行预防(如两性霉素B)
支原体污染:视情况而定
支原体污染的处理比较特殊,因为其隐蔽、难清除。
如果细胞价值不大、容易获得、有备份:
· 建议直接丢弃。复苏或重新购置低代次细胞
如果细胞价值较大、难以重新得到:
· 使用商品化的支原体清除试剂进行处理。处理期间定期检测,确保彻底清除
09 防治试剂:细胞污染防治一站式解决方案
说到细胞污染防治,优宁维作为生命科学一站式供应商,有一整套成熟的解决方案和产品。这里给大家整理了几个实用的干货和产品。
检测类:早发现才能早处理
| 产品类别 | 产品名称 | 货号 | 特点 |
| 支原体检测 | 支原体检测试剂盒(PCR法) | abs9588 | 灵敏度高,操作简便 |
| 支原体检测 | MycoAlert PLUS detection kit (100 test) | LT07-710 | 快速检测,结果可靠 |
预防类:把好第一道关
| 产品类别 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
| 细菌真菌预防 | LM-PENICILLIN/STREPTOMYCIN SLN | SV30010 | 100mL |
| 细菌真菌预防 | 青霉素-链霉素溶液(100×,双抗) | abs9244 | 100mL |
| 真菌预防 | 两性霉素B溶液(10mg/mL) | abs9593 | 10mL |
| 真菌预防 | 制霉菌素溶液(10mg/mL) | abs9594 | 10mL |
| 支原体预防 | 支原体预防剂 | abs9376 | 500ul |
| 支原体预防 | MycoZap™ Prophylactic | VZA-2031 | 10×1mL |
| 黑胶虫预防 | 黑胶虫预防剂(1000×) | abs9842 | 500uL×5 |
| 环境消毒 | 培养箱除菌剂 | abs9372 | 480mL |
| 环境消毒 | 细胞房除菌剂 | abs9373 | 480mL |
| 环境消毒 | 水盘抑菌剂 | abs9374 | 20mL |
清除类:救回珍贵细胞
| 支原体清除 | 支原体清除剂 | abs9375 | 高效清除,细胞毒性低 |
| 支原体清除 | MycoZap 支原体消除试剂 | LT07-818 | 4天内消除支原体污染 |
| 黑胶虫清除 | 黑胶虫清除剂 | abs9648 | 对细胞无毒害作用 |
写在最后
细胞污染这事,说难也难,说简单也简单。
难的是,它防不胜防,一个小疏忽就可能让几周的心血付诸东流。
简单的是,只要你掌握了正确的判断方法,养成了良好的操作习惯,建立起完善的检测机制,绝大多数污染都是可以预防的。
记住这三句话:
规范操作、从根源预防;
对照表格,三分钟分清污染类型;
该丢就丢,别舍不得,因小失大才是最大的浪费。
希望这篇文章能帮你在细胞培养的路上少走弯路。如果觉得有用,别忘了收藏转发给身边的实验党~
