当前位置 > 首页 > 技术文章 > 当DBS遇上HD-MEA:揭示脑深部电刺激如何"远程调控"小脑网络
浏览次数:392 发布日期:2026-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一 研究速览:一句话说清楚
 核心发现
德国罗斯托克大学 Denise Franz 团队在 JoVE 发表方法学论文,以视频 Protocol 形式系统展示了 从 DBS 电极植入 → 小脑切片制备 → 3Brain HD-MEA 高分辨率记录 → 数据分析的完整实验链条。核心发现:GPi-DBS 持续刺激 11 天后,肌张力障碍模型仓鼠小脑皮层三个细胞层的放电活动 全部恢复至野生型正常水平,证明 DBS 的网络级疗效可跨越基底节-小脑环路,实现远隔脑区的功能重塑。
二 研究背景:肌张力障碍 ≠ 单纯的基底节问题
肌张力障碍(Dystonia)是仅次于特发性震颤和帕金森病的第三大运动障碍疾病[1],临床表现为不自主肌肉收缩、重复性扭动和异常姿势。传统观点认为其病理核心在基底节环路异常,但越来越多的临床影像学、动物实验和神经解剖学证据表明——小脑同样深度参与了病理机制。
这促成了"网络障碍(Network Disorder)"假说的形成:肌张力障碍不是单一核团的故障,而是基底节-小脑-丘脑-皮层这一跨脑区网络的协同失调。该假说的核心推论是:要理解 DBS 为什么有效,不能只看刺激靶点 GPi 的局部效应,必须观察小脑等远隔脑区的网络级响应。这正是本研究的方法学价值所在。
三 实验设计:四组对照 × 三层解析
3.1 动物模型与分组
研究使用 dtsz 仓鼠——一种遗传性阵发性肌张力障碍动物模型,具有明确的小脑异常表型[24-26]。实验设置四组对照:
3.2 核心技术平台
刺激端 — STELLA 可编程植入式刺激系统
STELLA(Software-Defined Implantable Modular Platform)是一款软件定义的可编程植入式刺激平台[34]。刺激器经硅胶-环氧树脂-硅胶三层封装后植入仓鼠背部皮下,通过磁控开关激活,实现连续 11 天不间断 GPi 高频刺激。刺激参数(130Hz, 50μA, 60μs 脉宽)完全模拟临床 DBS 方案,确保转化研究的可参考性。
记录端 — 3Brain CorePlate™ HD-MEA + BrainWave 5
研究采用 3Brain 公司基于 CMOS 技术的 HD-MEA 系统(CorePlate™ Single-Well 芯片),集成数千个记录电极(CorePlate™ 规格为 4,096 个),以 20kHz 采样率同时捕获小脑切片自发电活动。配合 BrainWave 5 软件完成 PTSD(Precise Timing Spike Detection)峰电位检测、K-Means 聚类分选及活动热图可视化。
HD-MEA 的核心优势:其高空间分辨率可清晰分辨小脑皮层三个细胞层(分子层 / 浦肯野层 / 颗粒层)的独立电活动——传统单电极或低密度阵列无法做到这一点,而这恰恰是发现 DBS 跨层级网络效应的技术前提。
四 实验流程:从手术到数据的完整链条
▲ 图1 | 手术器械总览:DBS 电极与刺激器植入所需的显微手术工具套件
▲ 图2 | 动物麻醉诱导 → 立体定位固定 → 电极植入 → 刺激器皮下植入的全流程
▲ 图3 | 小脑矢状切片制备:脑组织提取 → 矢状面切割 → 振动切片机 200μm 超薄切片
▲ 图4 | HD-MEA 记录准备:芯片清洁 → 切片定位 → 锚定固定 → 灌流系统连接 → 去噪接地
▲ 图5 | BrainWave 5 软件信号质量评估:峰峰值振幅与标准差噪声基底
⏱ 实验流程关键节点:
 ① DBS 手术后恢复 3 天
 ② 磁控激活刺激器,连续 11 天 130Hz GPi-DBS
 ③ 刺激停止后 15 分钟内处死取脑
 ④ 快速制备 200μm 小脑矢状切片
 ⑤ 切片恢复 40 分钟后转移至 HD-MEA 芯片
 ⑥ BrainWave 5 采集自发电活动(20kHz, HP 100Hz)
 ⑦ 按解剖分层将电极分为 ML / PL / GL 三组
 ⑧ PTSD 算法检测放电并统计比较
五 核心结果:DBS 让小脑三层"恢复正常"
本研究最关键的数据来自小脑皮层三个细胞层的总放电数(Total Spikes)对比分析。下表汇总了 Table 3 的完整定量数据:
▲ 图6 | 论文核心数据:GPi-DBS 对小脑皮层三层放电活动的恢复效应
 (Kruskal-Wallis 检验 + Dunn 事后比较,*p < 0.05)
📌 从数据中得出的三个关键结论:
① 小脑功能抑制是肌张力障碍的网络特征
dtsz 仓鼠小脑三层放电均显著低于 WT(下降 43%-53%),说明肌张力障碍的网络级病理远超基底节范围,小脑皮层兴奋性被系统性压制。
② 11 天 GPi-DBS 跨突触远程恢复小脑功能
DBS 组的 ML/PL/GL 放电全部恢复至 WT 水平(浦肯野层精确匹配,分子层甚至略高),有力证明 GPi-DBS 的疗效可"跨突触"传播至小脑皮层网络——远超"局部核团抑制"的经典解释。
③ 假手术组的"微毁损效应"被电生理验证
dtsz-Sham 组三层放电呈中间值——仅电极植入(不通电)就产生了部分恢复效果,这与临床上观察到的 DBS 电极植入后、开机前症状暂缓的"微毁损效应"(microlesion effect)完全一致[47]。
六 为什么这篇 JoVE Protocol 值得关注?
▸ 方法学价值
该 Protocol 率先以 JoVE 视频形式系统展示了 CMOS HD-MEA 与慢性 DBS 动物模型联合使用的完整实验范式,从刺激器封装→立体定位手术→切片制备→电生理记录→数据分析的全流程均配有可视化操作演示,极大降低了其他实验室的复现门槛。
网络机制的直接电生理证据
大量 fMRI / 代谢研究早已暗示 DBS 的网络效应,但这是少数在细胞分辨率水平上给出"三层分别定量"的电生理证据——用 spike 数量说话,比 BOLD 信号更直接、更精确。
▸ 3Brain HD-MEA 的不可替代性
该研究的核心发现依赖于 HD-MEA 同时分辨三个细胞层的能力。传统膜片钳(通量太低)和低密度 MEA(空间分辨率不足)均无法实现这种"全层同时监控"的实验范式。
▸ 临床转化的桥梁价值
130Hz / 50μA / 60μs 的刺激参数直接取自临床方案,dtsz 仓鼠的表型与人类阵发性肌张力障碍高度相似,该模型可作为新刺激参数 / 新靶点筛选的临床前验证平台。
七 对神经调控研究的启示与展望
DBS 机制研究应纳入小脑等远隔脑区——不能只盯着刺激靶点本身的局部效应
HD-MEA 是研究网络级神经活动的理想工具:高通量 + 高时空分辨率 + 多层并行解析
dtsz-DBS 模型可用于系统筛选新的刺激参数(频率、脉宽、靶点组合),为临床优化提供临床前数据
未来方向:结合光遗传 / 药理灌流 + HD-MEA,进一步解析 DBS 的突触层面作用机制
同一实验框架可扩展到其他 DBS 适应症(帕金森病、特发性震颤、强迫症等)的网络机制研究
八 文献信息
关键设备:3Brain CorePlate™ HD-MEA  |  BrainWave 5  |  STELLA 植入式刺激器
 动物模型:dtsz 肌张力障碍仓鼠  |  ⚡ 刺激方案:GPi-DBS  130Hz  50μA  60μs × 连续11天
核心发现:DBS 跨基底节-小脑环路恢复三层皮层正常放电
本文由 普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司 技术团队编译  |  如需原文 PDF 或 3Brain 设备技术咨询,欢迎联系
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
