当前位置 > 首页 > 技术文章 > ArrayJet点样仪96孔微孔板高通量微阵列打印技术研究
浏览次数:458 发布日期:2026-7-17  来源:微信公众号
ArrayJet微阵列生物芯片点样仪,在96孔浅孔板或分体式微孔板上进行生物样本的微阵列打印
实验设计
评估ArrayJet微阵列生物芯片点样仪,在Proxi浅孔板以及分体式微孔板上的点印能力。
1. 浅孔板(Proxi 板)
Proxi 板为标准平底 96 孔微孔板,以Revvity(原PE) ProxiPlate 96 型微孔板(或尺寸与图 1 一致的同类微孔板)为代表。该浅孔板高度约 1.4 厘米,需配套专用托盘适配其高度。
图 1 Revvity(原PE) ProxiPlate-96 微孔板(产品编号:6006270)
ArrayJet微孔板适配器支持与标准载玻片适配托盘互换,便于快速切换不同基底类型进行点样。单托盘可放置 4 块 96 孔板(见图 2)。微孔板可快速卡入托盘,配套的定位结构可将托盘精准贴合夹具的基准边。
图 2 Arrayjet 自研 ProxiPlate-96 微孔板托盘适配器
微孔板单孔深度 3.14 毫米;喷头至孔板上沿的预留间隙为 0.8 毫米,由此液滴喷射总行程约 4 毫米。实验采用 ArrayJet 微阵列生物芯片点样仪点印核酸DNA样品,结果见图 3。
图 3 ProxiPlate-96 微孔板孔内斑点打印效果
2. 分体式微孔板
先在一块尺寸与 96 孔酶标板完全相同的平面基底上,打印 96 组完全一致的子阵列,随后在玻璃基底上方装配上层孔板结构,可同步完成 96 种不同样本的多重检测(见图 4)。本研究采用肖特 Nexterion® MPX-96 分体式微孔板。
图 4 分体式微孔板整体结构示意图;尺寸标注:总长 110mm;侧边留白 2mm;孔径 7mm;孔中心间距 9mm
ArrayJet微阵列生物芯片点样仪在单孔内的有效打印区域为6mm×6mm,若斑点横向、纵向间距均设为 300 微米,同时预留 400 微米安全边界,单孔内可打印 24×24 阵列,即单个子阵列共 576 个检测位点(见图 5)。
图 5分体式微孔板 孔内斑点打印效果
ArrayJet微阵列生物芯片点样仪可高效、快速进行 96 孔微孔板点样。完成20块96孔板、每孔点印 24×24 微阵列,耗时约 12 小时。同时也可进行定制,以适配各类尺寸规格 的96孔微孔板。
ArrayJet微阵列生物芯片点样仪
相比传统 ELISA 实验的核心优势
1. 检测通量高
• ​ArrayJet单孔内可打印 24×24(576 个)探针点阵,1个微孔即可同时检测数百种生物标志物。
2. 样本、试剂消耗低,节约成本
• ​ELISA:每孔需要数十至百微升样本;ArrayJet 样本体积pL-nL级。
3. 实验灵活性高
• ​ELISA 一块板只能设置单一包被条件,如需梯度浓度、多种缓冲液、不同修饰基底,需要数十块板分次实验;
• ​ArrayJet 可在同一块 96 孔板、甚至同一个微孔内,打印梯度浓度、上千种不同探针、多种缓冲配方,单次实验即可完成完整方法学优化,大幅缩短实验周期。
4. 实验准确度与重现性高
• ArrayJet非接触式超微量喷点性能优于移液,无枪头挂液、无交叉污染、无吸量误差等问题。
原文链接:https://arrayjet.com/wp-content/uploads/2023/02/96-Well-Microplate-printing-using-Arrayjet-Inkjet-Bio-Printing-Technology.pdf
英国ArrayJet高通量微阵列生物芯片点样仪
ArrayJet位于英国爱丁堡,专注于提供微阵列生物芯片、高通量筛选等应用领域的解决方案及服务,致力于开发快速高通量液体处理平台,目前用户遍布全球。
制备高密度的微阵列生物芯片/微孔板,用于小分子化合物/蛋白质/多肽/核酸/多糖超高通量筛选:
• 速度快:点样速度711个样片点/秒
• 通量高:单次进行18432种不同样品的快速点样,具备128个平行喷点通道
• 精度高: CV < 5%(可实现精准的点上点样,实现微型的点对点ELISA反应)
• 完整的环境控制模块以及防样品蒸发保护(大幅降低点样过程中样品浓度变化)
应用方向:
• 基因芯片:高通量分子互作验证、疾病功能基因检测或筛选等
• 蛋白质芯片:高通量功能蛋白质筛选、抗原表位筛选、生物靶点筛选等
• 多糖芯片:进行高通量糖功能学、糖蛋白、植物凝集素等研究等
• 小分子化合物芯片:高通量药物筛选、疾病研究、疾病标志物筛选等
• 镀金SRPi芯片:高通量分子互作研究等
• 微孔板芯片:高通量多重因子检测、微型ELISA等
• 微流控芯片、生物传感器芯片:药物研发、体外诊断、生物半导体研发等
• 临床快检POCT芯片:抗原抗体检测、过敏原检测、病原微生物检测等
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
