当前位置 > 首页 > 技术文章 > 药物研发黄金靶点JAK通路的作用机制、抑制剂代表药物及检测方案
浏览次数:487 发布日期:2026-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
从类风湿关节炎到骨髓纤维化,从特应性皮炎到斑秃,JAK 抑制剂正在改写多种疾病的治疗格局。截至 2026 年,全球已有 14 款 JAK 抑制剂成功上市,中国也有 9 款获批。 这个数字还在快速增长 ——JAK 通路无疑是当下药物研发最热门的靶点之一。
一、JAK 通路介绍
JAK 全称是Janus Kinase,名字源于罗马神话中的两面神 Janus。因为 JAK 蛋白有两个相似的激酶结构域,一个有催化活性,一个起调控作用,就像 Janus 的两张面孔。
JAK 家族共有 4 个成员:
JAK1:广泛表达,参与多种细胞因子信号
JAK2:与造血功能密切相关
JAK3:主要在免疫细胞中表达
TYK2:参与干扰素和 IL-12/23 信号
它们的 "搭档" 是STAT 家族(信号转导及转录激活蛋白),共有 STAT1~6 六个成员。二者共同构成了经典的JAK-STAT 信号通路。JAK-STAT 通路的激活过程就像一场精密的接力赛:
1. 配体结合与受体二聚化
细胞因子结合:细胞因子(如干扰素 IFN、白细胞介素 IL、生长因子等)与细胞膜上的相应受体结合
受体构象变化:受体发生二聚化或多聚化,使其胞内段的结构域相互靠近
2. JAK 激酶的激活
JAK 靠近:受体二聚化使各自胞内段结合的 JAK 激酶(Janus 激酶,包括 JAK1、JAK2、JAK3 和 TYK2)相互靠近
转磷酸化(Trans-phosphorylation):相邻的 JAK 激酶相互磷酸化对方的酪氨酸残基,使 JAK 激酶被激活
JAK 自磷酸化:活化的 JAK 进一步发生自磷酸化,完全激活其激酶活性
3. 受体磷酸化与 STAT 招募
受体磷酸化:活化的 JAK 磷酸化受体胞内段的特定 酪氨酸残基,形成磷酸酪氨酸(pY)位点
STAT 招募:胞质中的 STAT 蛋白(Signal Transducer and Activator of Transcription)通过其 SH2 结构域识别并结合受体上的磷酸酪氨酸位点
4. STAT 的磷酸化与二聚化
STAT 磷酸化:被招募到受体复合物上的 STAT 蛋白被 JAK 激酶在 C 端保守的酪氨酸残基上磷酸化(如 STAT1 的 Tyr701,STAT3 的 Tyr705)
STAT 二聚化:磷酸化的 STAT 蛋白(p-STAT)从受体上解离,两个 p-STAT 分子通过 SH2 结构域与磷酸酪氨酸的相互作用形成同源或异源二聚体
5. 核转位与基因转录调控
核输入:STAT 二聚体通过核孔复合体主动转运进入细胞核
DNA 结合:STAT 二聚体识别并结合靶基因启动子区域的特定 DNA 序列(如 GAS 元件:5'-TTCN₃GAA-3')
基因转录激活:STAT 二聚体招募共激活因子(如 p300/CBP),启动靶基因的转录,调控细胞增殖、分化、存活、免疫应答等生物学过程
6. 信号终止(负调控)
SOCS 蛋白:细胞因子信号抑制因子(Suppressor of Cytokine Signaling)被 STAT 诱导表达,反过来抑制 JAK 激酶活性
PIAS 蛋白:STAT 的蛋白抑制因子,阻止 STAT 与 DNA 结合
去磷酸化:磷酸酶(如 SHP-1/2)使 STAT 和 JAK 去磷酸化,终止信号
泛素化降解:通过蛋白酶体途径降解相关蛋白
整个过程快速高效,能在几分钟内将胞外信号传递到核内,调控细胞增殖、分化、免疫应答等关键生物学过程。
图:JAK-STAT 信号通路的正则激活和负向调控
From:Xue C, Yao Q, Gu X, et al. Evolving cognition of the JAK-STAT signaling pathway: autoimmune disorders and cancer. Signal Transduct Target Ther. 2023;8(1):204. Published 2023 May 19. doi:10.1038/s41392-023-01468-7
二、JAK 抑制剂代表药物
JAK-STAT 通路异常与自身免疫病、血液系统疾病、肿瘤等 50 多种疾病密切相关。JAK 是激酶,激酶的 ATP 结合口袋是经典的药物作用位点,小分子抑制剂容易设计。而且JAK 抑制剂多为口服小分子,相比注射类生物制剂,患者依从性更高。
第一代:泛 JAK 抑制剂(2011 年起)
芦可替尼(Ruxolitinib):2011 年 FDA 获批,全球首个 JAK 抑制剂,用于骨髓纤维化
托法替布(Tofacitinib):2012 年获批,首个用于类风湿关节炎的 JAK 抑制剂
巴瑞替尼(Baricitinib):JAK1/JAK2 抑制剂,用于类风湿关节炎等
特点:广谱抑制多个 JAK 家族成员,疗效确切,但选择性较低,可能带来感染、血脂异常等副作用。
第二代:高选择性 JAK 抑制剂(2019 年起)
乌帕替尼(Upadacitinib):高选择性 JAK1 抑制剂
阿布昔替尼(Abrocitinib):JAK1 抑制剂,用于特应性皮炎
氘可来昔替尼(Deucravacitinib):TYK2 抑制剂,用于银屑病
特点:通过提高靶点选择性,在保持疗效的同时降低脱靶毒性,安全性更优。
中国原研的崛起:
近年来,国产 JAK 抑制剂迎来爆发:
戈利昔替尼:2024 年获批,全球首个用于外周 T 细胞淋巴瘤的 JAK1 抑制剂
硫酸艾玛昔替尼:2025 年获批,首个中国原研 JAK1 抑制剂,用于强直性脊柱炎
罗伐昔替尼:2026 年 2 月获批,全球首创 JAK/ROCK 双靶点抑制剂,用于骨髓纤维化
盐酸吉卡昔替尼:2026 年 6 月获批斑秃适应症,同时覆盖肿瘤和自免领域
从跟跑到并跑,中国药企正在 JAK 抑制剂领域发出越来越强的声音。
三.JAK研发相关检测
(一)JAK 激酶活性检测
UA-Glo® Kinase ADP Assay(Cat.No.UA070101)应用化学发光发光检测方法用于激酶活性检测是最普及方法之一。其原理是蛋白激酶在酶反应过程中会消耗ATP将下游底物磷酸化,并将ATP转换成ADP的过程,利用化学发光检测ADP的量,即可反应酶活情况。高灵敏度,适合多种激酶。适用于高通量筛选,可区分ATP竞争性和非竞争性抑制剂。
图:UA-Glo® Kinase ADP Assay检测原理
试剂稳定性测试: 1108批次置于室温17hr和4度17h后进行(ATP+ADP) 100uM 的标准曲线测试。30/60/120/180min读值结果。与-20度保存的试剂1108T1相比,置于室温17hr 或4度17h 对信号强度和稳定性无影响。R2均大于0.99。
进一步测试4度4天对信号强度和稳定性无影响。
图:UA-Glo® Kinase ADP Assay试剂稳定性测试数据
(二)细胞水平验证
1、THUNDER™ Phospho-STAT3 (Y705) TR-FRET 检测试剂盒
THUNDER细胞因子检测是基于双抗体夹心法,两个标记了荧光Eu和FR的抗体分别识别蛋白磷酸化蛋白表位和稳定区表位,产生能量共振转移FRET(615nm),进而产生665nm荧光信号,荧光信号强度与磷酸化蛋白浓度成正比。免洗,可高通量。检测灵敏度高,上限宽。
图:THUNDER™ Phospho-STAT3 (Y705) 检测原理,流程
图:THUNDER™ Phospho-STAT3 (Y705) 检测数据
2、THUNDER™ Phospho-STAT5 (Y694/Y699) TR-FRET 检测试剂盒
图:THUNDER™ Phospho-STAT5 (Y694/Y699) 检测原理,流程
图:THUNDER™ Phospho-STAT5 (Y694/Y699) 检测数据
3、UA-Glo® Dual Luciferase Assay System报告基因检测试剂盒
UA-Glo双荧光素酶检测试剂盒(Cat.No.UA070107)可以对同一样品检测萤火虫荧光素酶和海肾荧光素酶的表达,具有灵敏度高、稳定性好、重复性好、使用便捷的优点。将 STAT 响应元件(如 GAS、ISRE)连接到荧光素酶报告基因上,通路激活越强,荧光素酶表达越高,发光越强。
双荧光素酶活性检测: HEK293 细胞接种于 96 孔白板透明底培养板,100µl/孔,细胞密度为 60%。隔日转染 pCMVFluc 及 pCMV-Rluc 质粒,每孔 0.2µg DNA,48 小时后检测双荧光素酶活性。图中数值代表 4 孔重复平均值。A: 加了 R1 试剂后的荧光读数;B:加入 R1 试剂读值后,继续加 R2 缓冲液(无底物)后的荧光读数;C:加入 R1 试剂读值后,继续加 R2 1x 工作液后的荧光读数。
图:UA-Glo® Dual Luciferase Assay System双荧光素酶活性检测数据
相关产品推荐
ADP-Glo试剂盒
产品名称 货号 规格
UA-Glo® Kinase ADP Assay UA070101 400T
UA-Glo® Kinase ADP Max Assay UA079021 1000T
UA-Glo® AMP Assay Kit UA079024 1000T
磷酸化蛋白TR-FRET试剂盒
产品名称 货号 规格
Phospho-STAT1(Y701) KIT-HP-STAT1P-500 500 pionts
Phospho-STAT2 (Y690) KIT-STAT2P-500 500 pionts
Phospho-STAT3 (Y705) KIT-HP-STAT3P-500 500 pionts
Phospho-STAT4 (Y693) KIT-STAT4P-500 500 pionts
Phospho-STAT5 (Y694/Y699) KIT-STAT5P-500 500 pionts
Phospho-STAT6 (Y641) KIT-HP-STAT6P-500 500 pionts
Human IL-1β KIT-IL1B-500 500 pionts
Mouse IL-1β KIT-MIL1B-500 500 pionts
Human IL-18 KIT-IL18-500 500 pionts
报告基因试剂盒
产品名称 货号 规格
UA-Glo® Dual Luciferase UA070107 100mL
产品名称 货号 规格
微孔板(96孔板,白色,浅孔) abs7308 1箱
微孔板(384孔板,白色,浅孔) abs7311 1箱
微孔板(384孔板,白色) abs7234 1箱
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: JAK通路 抑制剂
