当前位置 > 首页 > 技术文章 > 皮肤水分成像仪的技术原理及其在不同场景中的应用介绍
浏览次数:462 发布日期:2026-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在化妆品功效评价、皮肤屏障研究和医学美容检测中,皮肤水分一直是常用的生物物理指标之一。传统皮肤水分检测设备通常输出一个测量区域的平均数值,能够回答“水分有没有增加”,却难以回答“水分增加在哪里;是否均匀;与皮纹、接触状态、局部干燥区域有什么关系”。
Biox Epsilon E100皮肤水分成像仪将皮肤水分检测从单点读数推进到二维可视化成像。它通过高密度电容传感阵列采集皮肤表面介电特性,将角质层水合状态转换为直观的二维图像,使研究人员不仅能获得平均水分值,还能进一步分析水分分布、ROI区域差异、水合均匀性和局部微观变化。
技术原理:基于介电常数差异的二维电容成像
皮肤角质层主要由角蛋白和水分组成。角蛋白介电常数较低,而水的介电常数较高;因此,皮肤局部水分越高,其电容响应越强。Epsilon E100采用接触式电容成像原理,通过由76800个微型传感单元构成的传感阵列采集皮肤表面电容信息,并将其转换为二维水合图像。高电容区域对应更高水分水平,可通过图像亮度和数值参数进行综合评估。
与传统单点类设备相比,Epsilon的特性在于:它不是只给出一个平均值,而是提供一张“皮肤水分地图”。研究者可以观察皮肤纹理、局部干燥点、贴合状态以及产品使用后水分分布变化,并通过ROI区域分析、标准差、柱状分布等方式量化皮肤水合均匀性。其ε-filtering技术还可帮助过滤接触不良、皮纹、毛发及表面水分等干扰因素,使结果适合用于精细化功效评价。
应用场景
应用场景一:保湿产品功效评价
不只判断“是否有效”,更看清“如何改善”
在干燥皮肤和保湿产品功效研究中,Epsilon E100皮肤水分成像仪可作为二维皮肤水分成像工具,用于观察保湿处理前后角质层水合状态的变化。[1]
Stettler等人的干燥皮肤研究中,Epsilon皮肤水分成像仪被纳入多参数皮肤评估体系,与视觉干燥评分、TEWL、拉曼光谱和角质层脂质分析等方法联合使用。通过ROI区域分析,Epsilon可提取保湿处理区域的平均介电常数,直观反映皮肤水分改善情况。
相比传统单点水分测试,Epsilon 的优势在于:既能量化水分提升,又能显示水分分布是否均匀,帮助解释保湿产品改善干燥皮肤的作用过程。
应用场景二:面部区域水分图谱
为精细化护肤和分区功效评价提供依据
面部不同区域的水分状态并不相同。脸颊、额头、鼻部、唇部、下巴和颈部在水分含量、屏障功能和皮肤厚度方面都可能存在差异。
Chirikhina等人的研究中,Epsilon E100用于48名健康志愿者的6个面部区域水分检测,并结合 TEWL 和超声厚度测量,建立面部不同区域的生物物理特征图谱。研究显示,脸颊和颈部水分较高,唇部水分较低,说明不同面部区域需要差异化评价和护理。[2]
在这一场景中,Epsilon皮肤水分成像仪的价值是:用二维成像方式呈现面部水分分布,为面霜、唇部护理、颈部护理、防晒和术后修护产品提供更精细的功效评价基础。
应用场景三:图像拼接与遮闭测试
从局部水分测量扩展到大面积、动态分析皮肤干燥、刺激、屏障受损或透皮递送区域往往具有明显的区域性分布,单点测量难以完整呈现变化范围。
Ciortea等人的研究将 Epsilon用于皮肤电容图像拼接和遮闭动态测试。通过相邻图像重叠和 ROI 模板匹配,多张局部图像可拼接为更大面积的皮肤水合图;在遮闭实验中,Epsilon可持续记录皮肤水分随时间变化的图像,并用于分析与TEWL相关的动态响应。[3]
在这一应用中,Epsilon不再只是测量某一时刻的水分值,而是可以追踪水分在空间和时间上的变化,适用于大面积干燥评估、屏障损伤成像、贴敷/封包产品测试、透皮吸收研究和修护过程动态监测。
应用场景四:皮肤纹理与头发水分研究
从水分检测仪扩展为图像分析平台
Epsilon皮肤水分成像仪的二维电容图像不仅包含水分信息,也保留了皮肤纹理、微地形和局部结构差异。Bontozoglou和Xiao的研究将Epsilon E100应用于皮肤纹理、皱纹、微地形以及头发水分吸附能力分析。通过图像处理算法,Epsilon图像可用于识别皮肤纹理多边形、估算皱纹长度、追踪痣/疤痕等皮肤特征,并评估头发样品的水分变化。[4]
因此,Epsilon的作用不仅是输出皮肤水分数值,更是提供一套可视化、可量化、可算法分析的皮肤与毛发电容成像数据平台,帮助实验室开发更具差异化的功效评价方法。
为什么选择Biox Epsilon E100?
第一,结果直观
二维水合图像可以直接展示产品使用前后的局部变化,让研发、市场和客户沟通时更容易理解。
第二,分析精细
通过ROI分析、均值、标准差、分布图和图像筛选,可排除接触不良、毛发、皮纹、表面水分等干扰,可用于严谨的功效评价。
第三,覆盖多类应用场景
从干燥皮肤保湿测试,到面部分区图谱;从大面积图像拼接,到遮闭动态测试;从皮肤纹理,到头发水分研究,Epsilon可以覆盖化妆品、皮肤科学、医学美容和图像算法等多类实验场景。
第四,多维度评估
Epsilon可与TEWL、皮肤厚度、视觉评分、拉曼光谱、角质层脂质分析等方法联合使用,帮助建立“水分—屏障—纹理—感知”的多维评价体系。
适用方向
Biox Epsilon E100皮肤水分成像仪尤其适用于以下项目:
保湿功效评价:面霜、精华、面膜、身体乳、修护霜、舒缓产品使用前后水分变化。
屏障修护研究:干燥皮肤、SLS刺激、胶带剥离、术后修护、敏感肌产品评估。
面部分区研究:脸颊、额头、鼻部、唇部、颈部等不同区域水分图谱建立。
图像算法研究:ROI分割、图像拼接、纹理识别、动态遮闭曲线、TEWL map建模。
头发与皮肤纹理分析:头发吸水/失水能力、皱纹长度、皮肤微地形、年龄相关纹理变化。
总结
Biox Epsilon E100皮肤水分成像仪让皮肤水分评价不止于一个数字。它通过二维电容成像,将角质层水合状态转化为可观察、可量化、可追踪的水分图谱,帮助研究人员更直观地理解皮肤水分分布及其变化过程。无论是保湿功效评价、屏障修护研究,还是面部分区测试、动态图像分析和皮肤纹理研究,Epsilon都能为实验室提供更丰富的数据维度和更清晰的结果呈现方式,为规范化功效评价和科研探索提供技术支持。
参考文献
[1] STETTLER H, CROWTHER J M, BRANDT M, et al. Multi parametric biophysical assessment of treatment effects on xerotic skin[J]. Skin Health and Disease, 2021, 1(2): e21. DOI: 10.1002/ski2.21.
[2] CHIRIKHINA E, CHIRIKHIN A, XIAO P, et al. In vivo assessment of water content, trans-epidermial water loss and thickness in human facial skin[J]. Applied Sciences, 2020, 10(17): 6139. DOI: 10.3390/app10176139.
[3] CIORTEA L I, CHEN D, XIAO P. Skin capacitive image stitching and occlusion measurements[J]. Cosmetics, 2023, 10(1): 32. DOI: 10.3390/cosmetics10010032.
[4] BONTOZOGLOU C, XIAO P. Applications of capacitive imaging in human skin texture and hair analysis[J]. Applied Sciences, 2020, 10(1): 256. DOI: 10.3390/app10010256.
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
标签: 皮肤水分 皮肤
