当前位置 > 首页 > 技术文章 > LPS造模实验实操手册:关键要点与常见问题汇总
浏览次数:630 发布日期:2026-7-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LPS 是炎症、免疫和药效评价实验中最常用的造模试剂之一。无论是细胞炎症模型,还是小鼠急性炎症、内毒素血症、急性肺损伤等动物模型,LPS 都有广泛应用。想要获得稳定、可靠、可重复的数据,实验设计中的剂量、时间点、给药方式、批号和模型验证都非常关键。
01 造模前先明确实验目的
使用 LPS 前,首先要明确模型类型。
  • 如果是细胞实验,LPS 常用于刺激 RAW264.7、THP-1、BV2、BMDM 或原代巨噬细胞,观察炎症因子、NF-κB/MAPK 通路、iNOS、COX-2 等指标变化。
  • 如果是动物实验,LPS 可用于建立急性炎症、内毒素血症、器官炎症损伤等模型。不同给药方式对应不同研究目的:
02 LPS试剂选择与配置
不同来源、不同厂家、不同批号的 LPS 活性可能存在一定的差异。实验中建议完整记录:来源菌株,如 E. coli O111:B4、O55:B5 等;厂家、货号和批号;配制溶剂;母液浓度;保存条件;冻融次数。
配制时通常可使用无菌 PBS、生理盐水或培养基。建议配制成较高浓度母液后分装保存,避免反复冻融。低浓度工作液尽量现配现用,使用前充分混匀。
同一批实验应尽量使用同一批号 LPS。如果更换批号,建议重新做小规模预实验。
03 动物LPS造模基本流程
以小鼠腹腔注射 LPS 诱导急性炎症模型为例,基本流程如下:
1. 选择合适品系、性别、年龄和体重范围的小鼠;
2. 适应性饲养 3–7 天;
3. 随机分组,设置 Control 组和 LPS 模型组;
4. 根据体重计算每只小鼠给药体积;
5. Control 组注射等体积 PBS 或生理盐水;
6. LPS 组按设定剂量给药;
7. 给药后观察动物状态;
8. 按预设时间点采血或取组织;
9. 检测炎症因子、组织损伤和相关信号通路。
LPS 剂量需根据模型目的优化。轻度炎症模型可从较低剂量开始探索;严重炎症或类脓毒症样模型则必须严格进行预实验和伦理评估。
04 细胞LPS造模基本流程
细胞实验中,LPS 常用于诱导炎症反应。推荐流程如下:
1. 接种细胞,保证细胞状态良好;
2. 设置 Control 组、LPS 组和药物干预组;
3. 设置 LPS 浓度梯度;
4. 根据检测指标选择刺激时间;
5. 收集细胞或上清;
6. 检测 qPCR、ELISA、Western blot、NO 或免疫荧光等指标;
7. 同时检测细胞活力,排除细胞毒性干扰。
常用 LPS 浓度范围为 10 ng/mL–1 μg/mL。建议正式实验前设置浓度梯度。
常用刺激时间为 4–24 h。如果检测 NF-κB、MAPK 等早期信号,时间点可提前至 15–60 min;如果检测炎症因子 mRNA,常选择 4–6 h;如果检测上清炎症因子、iNOS、COX-2 或 NO,常选择 12–24 h。
05 检测指标
模型是否成功,不能只看一个指标。
动物实验中可观察:
  • 活动减少;
  • 竖毛、蜷缩;
  • 体温或体重变化;
  • 血清 TNF-α、IL-6、IL-1β 升高;
  • 组织炎症因子上调;
  • HE 染色显示组织损伤或炎症细胞浸润。
细胞实验中可检测:
  • Tnf、Il6、Il1b 等 mRNA 上调;
  • TNF-α、IL-6 等分泌升高;
  • iNOS、COX-2 表达增加;
  • NF-κB p65 磷酸化或核转位增强;
  • NO 释放增加。
多个层面的指标相互验证,结果才更可靠。
06 常见问题和注意事项
1. 剂量不能直接照搬文献
LPS 活性受来源、批号、动物品系、年龄、性别和给药方式影响。正式实验前建议做预实验。
2. 给药和取样时间要一致
LPS 诱导的炎症反应变化很快,不同时间点检测到的结果可能完全不同。
3. 细胞实验必须检测细胞活力
如果药物导致细胞死亡,炎症因子下降不一定代表抗炎作用。
4. 动物实验要设置伦理终点
高剂量 LPS 可能导致严重低体温、休克甚至死亡,应提前设定 humane endpoint,并加强观察。
5. 记录所有关键参数
包括 LPS 批号、浓度、冻融次数、给药剂量、给药体积、刺激时间和取样时间。
小结
LPS 是经典且高效的炎症造模工具,一个好的 LPS 模型,应当做到目的明确、剂量合适、时间点清楚、对照完整、指标可靠。对于细胞实验,建议先做浓度和时间梯度;对于动物实验,建议先做小规模预实验,避免直接使用高剂量方案。LPS 造模看似简单,真正决定结果质量的,往往正是这些实验细节。
科研助力
TargetMol 的 Lipopolysaccharides(LPS,货号 T11855)来源于大肠杆菌O55:B5,是革兰氏阴性菌外膜的重要成分,由脂质A、核心寡糖和O-特异性多糖组成,具有高免疫原性,能激活免疫细胞TLR4受体,诱导细胞迁移体分泌,并有助于维持细菌外膜完整性、抵御胆汁盐和脂类抗生素的破坏,常用于炎症模型的构建,如关节炎、慢性阻塞性肺病(COPD)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、以及消化系统等疾病模型的构建。
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: LPS 造模 免疫
