当前位置 > 首页 > 技术文章 > 皮下荷瘤模型在抗肿瘤药物临床前评价中的应用价值与局限
浏览次数:323 发布日期:2026-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述: 皮下荷瘤模型是将肿瘤细胞或组织移植至免疫缺陷动物皮下,通过监测肿瘤生长情况评估肿瘤细胞体内增殖能力及药物疗效的经典实验体系。该模型因操作便捷、成本可控、可定量检测等优势,在抗肿瘤药物筛选中占据核心地位,但其固有局限亦对研究结果的临床转化构成挑战。
肿瘤学研究为何离不开皮下荷瘤模型
动物肿瘤模型是连接体外实验与临床试验的关键桥梁,在阐明肿瘤恶性行为、开发预防策略、探索诊断方法以及验证新型治疗手段中发挥着不可替代的作用。在众多动物模型中,皮下荷瘤模型因其建立简便、成本经济、可高通量操作等优势,成为当前生物医学研究与药物开发中使用频率最高的体内评价体系。该模型的建立基于异种或同种移植技术,将处于指数生长期的肿瘤细胞或肿瘤组织块接种至受体动物的皮下区域,利用皮下丰富的血管网络为肿瘤生长提供营养支持,最终形成肉眼可见、可定量测量的实体瘤块。通过对肿瘤体积的动态追踪、肿瘤重量的终点分析以及肿瘤抑制率的计算,研究人员能够系统评估候选药物的体内抗肿瘤活性,为后续临床试验的推进提供关键的药效学依据。
皮下荷瘤模型的建立需要遵循哪些关键步骤
成功构建皮下荷瘤模型需要从细胞准备、动物选择、接种操作到实验设计等环节进行系统优化。首先,肿瘤细胞的质量直接决定成瘤率与实验的可重复性。研究需选取成瘤率较高且与实验目的相匹配的细胞系,对于人源细胞系通常需要接种数百万至千万级别的细胞数量,而鼠源细胞系则仅需数十万至百万级别。细胞应处于对数生长期,保持良好活力,并在冰上低温储存以维持代谢低活跃状态。其次,动物品系的选择需与细胞来源严格对应——人源细胞需移植至免疫缺陷小鼠(如裸鼠、NOD-scid或NSG小鼠)以规避异种排斥反应,鼠源细胞则需接种至与细胞系遗传背景一致的同种小鼠以保留完整的免疫系统功能。通常选择5至6周龄、体重相近的动物,同一批实验宜采用单一性别,并根据肿瘤类型酌情决定雌雄选择(如乳腺癌研究选用雌性)。接种部位以血管丰富且操作便利的区域为佳,如腋下、腹股沟或颈背部皮下。技术操作的规范性亦不容忽视——进针时应以针头刺破皮肤后于皮下潜行一段距离再行注射,缓慢推注,退针时按压进针点以防细胞悬液外溢,整个接种过程宜由同一操作者完成以减少个体差异。接种后7至10天,待瘤体长至约100至200立方毫米时,可根据实验设计进行分组给药,通常设置阴性对照组、阳性药物组以及不同剂量的受试药物组。
皮下荷瘤模型在药物筛选中具有哪些独特优势
皮下荷瘤模型之所以被广泛采用,源于其多重不可替代的实用优势。该模型建立周期短,从细胞接种到肿瘤可测通常仅需1至3周,能够快速响应药物筛选的时间需求。操作技术门槛较低,通过皮下注射即可完成移植,无需复杂的外科手术,适合规模化开展高通量实验。肿瘤生长情况可通过游标卡尺直接测量,无需依赖昂贵的活体成像设备,便可获得肿瘤体积、生长曲线、肿瘤重量等定量指标,数据客观、重复性好。此外,皮下荷瘤允许在一定范围内进行细胞系的遗传修饰,便于研究特定基因或信号通路在肿瘤发生与药物应答中的作用。这些特征使得皮下荷瘤模型在新药先导化合物的体内活性筛选、剂量-效应关系评估以及联合用药方案优化中发挥着核心支撑作用。
该模型存在哪些固有局限亟需正视
尽管皮下荷瘤模型在临床前评价中占据重要地位,但其生物学局限性亦被学术界反复审视。最为突出的问题在于皮下微环境与天然器官微环境之间存在显著差异。皮下组织缺乏目标器官特有的基质细胞组成、细胞外基质结构和血管分布模式,无法准确模拟肿瘤在原发部位发生、演进及转移的完整过程。人源肿瘤细胞的皮下移植需要依赖免疫缺陷小鼠,这意味着肿瘤与免疫系统的相互作用——包括免疫监视、免疫编辑以及免疫治疗应答——在模型中无法被有效再现。此外,皮下荷瘤主要通过检测肿瘤体积变化评价药物效应,难以全面反映药物对肿瘤侵袭、血管生成、远处转移以及肿瘤休眠等临床关键事件的影响。已有研究表明,皮下移植模型中的肿瘤播散模式更多受限于接种方式的物理约束,而非肿瘤自身固有的转移特性,这进一步削弱了其向临床转化的预测效力。因此,皮下荷瘤模型的实验结果需与其他体内模型(如原位移植模型或基因工程小鼠模型)相互印证,方可形成更为完整的药效学证据链。
如何借助专业化平台提升皮下荷瘤模型药效学评价的数据质量与转化价值?
皮下荷瘤模型的数据可靠性不仅取决于肿瘤生长曲线的基本可测性,更从根本上依赖于实验动物质量控制、细胞悬液制备标准化、接种操作一致性以及后续药效评价规范等多重技术环节的协同配合。对于缺乏成熟动物实验平台或建模经验的研究团队而言,任一环节的系统性偏差——如细胞活率波动、接种体积误差、肿瘤测量观察者间变异——均可能导致成瘤率偏低、组内瘤体均一性差、实验数据离散度增大,乃至无法获得具有统计学意义的药效结论。更为关键的是,当数据质量不足以支撑明确的剂量-效应关系判断时,模型本身的临床预测效力将被严重削弱,进而影响候选化合物向临床推进的决策信心。乐备实依托SPF级动物屏障设施与多类型肿瘤模型的成熟评价体系,可提供涵盖皮下荷瘤模型在内的全流程药效学服务,支持从接种给药到病理检测的定制化方案实施。
货号 产品名称 检测指标
LXLBH10-1 人炎症-10因子检测服务 IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ
LXLSH15-1 人细胞因子-15因子Panel检测服务 IL-1β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ,IL-17A,IFN-α,GM-CSF,MCP-1
LXLBH37-1 人炎症-37因子检测服务 IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-8/CXCL8,CD126/IL-6R,IL-32,IL-26,gp130/sIL-6Rβ,IL-29/IFN-λ1,Osteocalcin,LIGHT/TNFSF14,IL-28A/IFN-λ2,IL-20,IL-11,IL-35,IL-22,IL-19,TWEAK/TNFSF12,MMP-1,IFN-β,Chitinase 3-like 1/CHI3L1/YKL-40,MMP-2,APRIL/TNFSF13,IL-34,TSLP,BAFF/TNFSF13B,sCD30/TNFRSF8,sCD163,IFN-α2,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-27(p28),MMP-3,Osteopontin,Pentraxin-3,TNF-R1,TNF-R2
空间组学类型 服务内容描述
DSP 人空间蛋白组图谱 - IPA 570 蛋白 保留人组织空间结构,定量检测 570 + 种蛋白原位表达,适配人类疾病空间蛋白组学研究
人全转录组图谱 (WTA) 覆盖人全转录组,单组织切片同步检测 18000 + 个基因的 RNA 表达
原文点击:皮下荷瘤模型在抗肿瘤药物临床前评价中的应用价值与局
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
