肿瘤干细胞成球后染色操作的步骤、注意事项及配套试剂选择
浏览次数:433 发布日期:2026-7-13
球体怎么染色, 构建成球后染色成了最头疼的问题
细胞用了一堆
培养基用了几套
染的头都大了,也没染个自己满意的出来
按照下面步鄹1.2.3 ,轻松搞定干细胞球体染色
一、 固定
1.使用宽口径移液器枪头轻轻收集球体,并转移到 1.5 mL 离心管中。让球体沉淀,然后小心吸出上清液。
备注: 用 PBS 中的 1% BSA 预先涂覆尖端和离心管可能有助于确保最大的转移效率。
2. 室温下将球体放入 4% 多聚甲醛 (PFA) 中固定 15-20 分钟,然后用 50 mM Tris/HCl (pH 7.4) 淬灭 30 分钟。根据球体的大小,较大的球体可能需要更长的固定时间。
3. 固定后,用 PBS 清洗球体 3 次(每次清洗 5 分钟)。
备注:细胞可以在 4°C 下长期保存(>1 年)。
二、 通透性
- 将球体在室温下与 PBS 中的 0.1-1.0% Triton X-100(或其他透化剂)一起孵育 3 小时。根据球体密度和要染色的分子大小调整透化时间。
- 再次用 PBS 清洗球体(清洗 3 次,每次 5 分钟)。
三、 封片
- 将球体在封闭缓冲液(例如 PBS 中的 1% BSA 和 1% 驴血清)中在室温下孵育 1 小时,以减少非特异性染色。
- 提示:使用产生二抗的动物血清可以降低背景。
- 注意:BSA 通常适用于阻断步骤,但如果背景噪音较大,则需要进行经验测试以获得给定抗体组合的最佳结果。
- 在孵育过程中轻轻搅拌或摇动以确保封闭缓冲液均匀分布。
四、染色
- 制备用 PBS 和封闭缓冲液稀释的染色溶液(例如,一抗、核染料或荧光探针)。
- 将球体在染色溶液中孵育 24-72 小时,温度为 4°C。长时间孵育可确保染色剂到达球体最内层的细胞。
- 或者,保持球体处于温和搅拌下(例如,在摇杆或旋转平台上)以增强渗透。
五、洗涤
- 用 PBS 清洗球体 3-5 次,以去除未结合的污渍。确保清洗动作轻柔,以保持球体的完整性。
六、 复染
- 如果需要二抗或复染(例如,用于检测一抗或染色其他标记物),则将球体与二抗染色溶液在 24°C 下再孵育 48-4 小时。
- 添加 Hoechst 33342 并在 2 °C 下再孵育 4 小时
- 再用 PBS 清洗 3-5 次。
- 注意:该协议可以在这里暂停,并且样品可以在 4°C 下避光保存数月。
七、拍照
- 将染色的球体转移到玻璃载玻片或成像室中,并使用专为 3D 成像设计的封固剂。确保封固剂与您的成像方法兼容,并尽量减少自发荧光。
- 使用共聚焦、光片或双光子显微镜对染色的球体进行成像,以获得最佳可视化效果。确保采集设置(Z 堆叠、激光功率)针对 3D 样本进行调整。
推荐产品:
TSCM肿瘤干细胞成球培养基-无血清(货号:P2401)
培养基优势:
1. 大部分肿瘤细胞株可直接使用TSCM成球
2.可培养复杂的球体和类器官
3.可维持同质肿瘤球的传代和扩增
4.无血清无直接动物源蛋白组分,可保持实验的统一性和可验证性。
组织/类器官消化酶 (货号:SD0013)
本产品能使胶原蛋白和纤维粘连蛋白的网状结构解离,而不损坏细胞表面结构的完整性。使用本产品进行组织消化可以使组织中细胞间的桥连结构松动,适用于各种正常和肿瘤组织类器官。
