UniOne® TR-FRET Human CDK4/CRBN PROTAC试剂盒的优势及应用
浏览次数:406 发布日期:2026-7-13
基于时间分辨荧光共振能量转移的检测原理与技术优势
时间分辨荧光共振能量转移(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer, TR-FRET)技术融合了荧光共振能量转移与时间分辨荧光检测的双重优势,已成为现代药物筛选领域中极具价值的均相检测方法。该技术的核心在于利用镧系元素螯合物(如铕Eu³⁺或铽Tb³⁺)作为能量供体,其荧光半衰期长达毫秒级别,远高于普通荧光物质的纳秒级半衰期。通过设置适当的延迟检测时间(通常为50至150微秒),短寿命的背景荧光和非特异性散射光得以充分衰减,而供体与受体的特异性荧光信号则被保留,从而显著提高了检测的信噪比和灵敏度。
在荧光共振能量转移机制中,当供体与受体分子之间的距离小于10纳米时,供体受激发后的能量可通过非辐射方式传递给受体,使其发出特定波长的荧光。这一距离依赖特性使得TR-FRET技术能够精确反映生物大分子间的相互作用状态。当靶蛋白与配体发生结合或解离时,供体与受体间的空间距离随之改变,能量转移效率亦发生相应变化,最终通过检测620纳米和665纳米处的荧光信号比值进行定量分析。
PROTAC技术的作用机制与CDK4/CRBN靶点的生物学意义
蛋白降解靶向嵌合体(PROteolysis TArgeting Chimera, PROTAC)是一类异双功能小分子,其一端结合目标蛋白(Protein of Interest, POI),另一端结合E3泛素连接酶的底物识别亚基,从而诱导目标蛋白与E3连接酶形成三元复合物。目标蛋白被E3连接酶复合物泛素化标记后,经泛素-蛋白酶体途径被选择性降解,实现蛋白水平的调控。
细胞周期蛋白依赖性激酶4(Cyclin-Dependent Kinase 4, CDK4)是细胞周期调控网络中的关键激酶,与细胞周期蛋白D(Cyclin D)形成复合物后磷酸化视网膜母细胞瘤蛋白(Rb),推动细胞从G1期进入S期。CDK4信号通路的异常激活与多种肿瘤的发生发展密切相关,使其成为抗肿瘤药物研发的重要靶点。Cereblon(CRBN)是CUL4-RBX1-DDB1 E3泛素连接酶复合物的底物识别组分,能够招募多种底物蛋白进行泛素化修饰和蛋白酶体降解。鉴于CRBN在PROTAC分子设计中的核心地位,开发针对CRBN的高效配体筛选工具对于新型PROTAC药物的发现至关重要。
CDK4/CRBN PROTAC结合检测试剂盒的设计思路与实验流程
基于上述技术原理和生物学背景,UniOne® TR-FRET Human CDK4/CRBN PROTAC Binding Kit采用竞争结合模式实现对PROTAC分子诱导三元复合物形成的定量检测。在该体系中,带有特定标签的重组CDK4蛋白(如GST-His双标签)与荧光供体标记的抗标签抗体结合,而带有FLAG标签的CRBN蛋白则与荧光受体标记的抗FLAG抗体结合。当待测PROTAC分子同时结合CDK4和CRBN时,二者被拉近至有效FRET距离内,供体激发后能量转移至受体,产生665nm处的特征荧光信号。信号强度与三元复合物的形成量正相关,从而反映PROTAC分子的桥联活性。
该试剂盒的实验操作遵循"加样-孵育-读数"的均相三步流程,无需繁琐的洗涤和分离步骤。具体而言:首先将待测PROTAC样品与CDK4和CRBN蛋白在微孔板中共孵育,使三元复合物充分形成;随后依次加入受体荧光标记物和供体荧光标记物;最后在多功能酶标仪上读取TR-FRET信号。整个流程可在数小时内完成,适用于96孔板或384孔板的高通量操作模式。
试剂盒的关键组分、性能验证与应用场景
UniOne® TR-FRET Human CDK4/CRBN PROTAC Binding Kit含有完成检测所需的所有核心组分,包括纯化的重组CDK4/Cyclin D3复合物(带有GST-His标签)、纯化的重组CRBN蛋白(带有FLAG标签)、阳性对照PROTAC分子(如BSJ-03-204)、阴性对照化合物(如CDK抑制剂Palbociclib)以及优化的反应缓冲液。所有组分均经过严格的质控验证,确保批间一致性和实验可重复性。
该试剂盒主要用于PROTAC分子的活性评估与结构优化研究。通过测定不同浓度PROTAC诱导的TR-FRET信号强度,可构建剂量-响应曲线并计算半数有效浓度(EC₅₀),直观比较不同PROTAC候选分子的桥联效率。此外,该平台还可用于评估PROTAC诱导的三元复合物的协同性(cooperativity),通过分析信号-剂量曲线的形态特征,判断PROTAC与CDK4和CRBN之间的结合是否存在正协同或负协同效应。
与传统检测方法相比,TR-FRET技术平台具有显著优势。首先,均相反应模式消除了洗涤步骤带来的误差累积,提高了数据的稳定性和重现性。其次,时间分辨检测有效屏蔽了化合物自身荧光和缓冲液背景的干扰,提升了检测灵敏度和特异性。再次,该体系易于自动化,可适配高通量筛选平台,显著加速药物发现进程。
结语与产品说明
综上所述,基于UniOne® TR-FRET平台的Human CDK4/CRBN PROTAC Binding Kit为PROTAC药物研发提供了一种高效、灵敏、可靠的检测工具,能够精准评估PROTAC分子诱导CDK4与CRBN形成三元复合物的能力,为新型靶向蛋白降解剂的筛选和优化提供关键数据支撑。该产品整合了先进的TR-FRET技术、高质量的蛋白试剂和优化的实验方案,广泛适用于小分子PROTACs的活性比较、构效关系研究以及候选化合物的功能验证等应用场景。
UniOne® TR-FRET技术平台在CDK4/CRBN PROTAC结合检测中的应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
