当前位置 > 首页 > 技术文章 > Ribo-STAMP与Puro-PLA技术在解析大脑单细胞翻译调控机制中的应用
浏览次数:352 发布日期:2026-7-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026 年 2 月刊发于《Nature》的小鼠大脑单细胞翻译组相关研究,依托 Ribo-STAMP 技术首次搭建出单细胞、转录异构体层级的翻译图谱。该研究核心支撑手段 Puro-PLA(嘌呤霉素 - 邻位连接分析),能够为转录组数据补充原位、可视化、可定量的蛋白层面实证依据。
常规检测手段仅能单独测定 RNA 总量或细胞总蛋白,而 Puro-PLA 具备特异性捕获新生合成蛋白的独特能力,直观还原翻译调控的实时动态变化。
Puro-PLA 技术原理详解
Puro-PLA 整合两套高灵敏度检测工具,核心构成分为两部分:
1、嘌呤霉素(Puromycin)
属于一类抗生素,可在蛋白质延伸合成阶段嵌入新生肽链并终止翻译反应;实验周期内掺入嘌呤霉素的肽链,即代表该时间段内全新合成的蛋白分子。
2、邻位连接分析(PLA)
高灵敏免疫检测技术体系。一对携带专属 DNA 标签的特异性抗体,若结合同一靶蛋白或空间相邻的两种蛋白,会触发滚环扩增反应,生成显微镜可观测的荧光点状信号,单个荧光点对应一次单分子结合事件。
两种体系融合后,Puro-PLA 可定向识别并定量检测特定新生蛋白,这种实时捕捉翻译动态的能力,是传统 Western Blot 等检测手段无法替代的。
Puro-PLA 实证 BDNF 介导的翻译上调效应
脑源性神经营养因子(BDNF)是调控突触可塑性的核心分子,可快速启动神经元局部蛋白合成。研究人员先借助 Ribo-STAMP 筛选 BDNF 处理 60 分钟后翻译效率(EPR)显著上调的靶标基因,包含突触支架蛋白 GRIP1、突触前膜蛋白 SNAP25。
Ribo-STAMP 筛选结果的真实性,由 Puro-PLA 完成独立验证。
1、BDNF 刺激显著提升新生蛋白合成水平
Puro-PLA 荧光信号强度直接对应靶蛋白新生合成总量。图 2e-f 实验结果显示:
经 BDNF 干预后,GRIP1 与 SNAP25 对应的 Puro-PLA 荧光信号明显增强;量化统计指标 PLA area / MAP2 area 大幅升高,变化趋势与 Ribo-STAMP 测得的 EPR 上调结果高度吻合。
图 2 说明:e 为 Puro-PLA 典型成像图;f 基于成像结果统计 Puro-PLA 阳性区域占 MAP2 标记细胞总面积的比例,统计数据取自 3 组独立生物学实验均值。
上述结果证实两个靶基因的新生蛋白产量切实提升,证明 Ribo-STAMP 检测到的 EPR 升高,真实反映翻译通路激活,而非单纯转录水平波动。
2、翻译抑制剂可完全消除新生蛋白荧光信号
为佐证 Puro-PLA 检测特异性,研究引入翻译抑制剂 Anisomycin 作为阴性对照,Extended fig.2g-h 完成突触前蛋白 STX1A、代谢酶 PMM2 的平行检测。
Extended fig.2g-h 说明:g 为 STX1A、PMM2 靶点 Puro-PLA 原位成像图;h 为荧光阳性区域定量统计,数值以阳性区域占 MAP2 标记细胞总面积占比呈现。
实验数据表明,BDNF 处理组 STX1A、PMM2 的 Puro-PLA 信号明显上调;叠加 Anisomycin 后两组靶标荧光信号完全消失,数值回落至空白对照组基线。
该结果直接证明,Puro-PLA 产生的荧光信号完全依赖全新蛋白合成过程,排除抗体非特异性结合干扰,保障整套检测数据精准可靠。
基于 Puro-PLA 解析突触分区翻译偏好
研究团队结合 Puro-PLA 与 SynGO 数据库进一步挖掘调控规律:BDNF 诱导翻译上调的基因集合,显著富集于突触前区域。依托 Puro-PLA 超高空间分辨能力,可清晰区分神经元胞体、树突、轴突三个分区的新生蛋白分布特征,为亚细胞层级翻译调控机制研究提供有力工具。
Puro-PLA 在本项研究中的四大核心价值
1、正交验证 Ribo-STAMP 组学数据
Ribo-STAMP 依靠 RNA 编辑率间接推算翻译活性,数据需独立手段佐证。Puro-PLA 直接定量新生蛋白,提供与 Ribo-STAMP 完全独立的检测维度。实验中 GRIP1、SNAP25 经 BDNF 处理后荧光增强,和 Ribo-STAMP 的 EPR 变化趋势匹配,证实 Ribo-STAMP 捕捉的编辑率改变源自翻译水平真实激活,规避转录层面背景噪音干扰。
2、专一标记新生蛋白,规避存量蛋白干扰
本实验 BDNF 刺激窗口仅 60 分钟,短时间内新生蛋白在细胞总蛋白中占比极低,常规总蛋白检测手段难以分辨微弱变化。Puro-PLA 仅标记实验周期内合成的肽链,不受细胞内原有存量蛋白影响,能够捕获传统方法极易遗漏的短时、微量翻译动态改变。
3、单细胞成像保留细胞异质性特征
Western Blot 等传统蛋白检测需要裂解大量细胞,最终仅能获取群体平均数值,丢失单神经元之间的应答差异。Puro-PLA 依托显微成像实现单细胞分辨率定量,完整留存不同神经元对同一刺激的差异化反应信息,对解析神经元群体功能分异至关重要。
4、药理学阴性对照有效规避假阳性
实验设置 Anisomycin 翻译抑制剂处理组作为阴性对照,抑制剂可彻底消除 Puro-PLA 荧光信号,证明荧光信号来源于蛋白新生合成,不存在非特异性抗体结合、背景荧光等干扰,为数据特异性、可信度提供决定性佐证。
技术总结
Puro-PLA 是支撑本项神经科学顶刊研究的核心验证工具,一方面从技术层面佐证 Ribo-STAMP 单细胞翻译组数据的准确性,另一方面从生物学角度证实 BDNF 能够快速、特异性提升突触相关蛋白翻译,该分子事件或是突触可塑性形成的核心分子基础。
参考文献
Sison, S.L., Zampa, F., Kofman, E.R. et al. Single-cell and isoform-specific translational profiling of the mouse brain. Nature 652, 965–977 (2026).
PLA 蛋白互作检测实验外包服务哪里有?
PLA 蛋白互作检测实验外包服务选择乐备实(LabEx)。乐备实作为优宁维旗下专业科研实验服务平台,可承接细胞爬片、组织切片样本的全流程 PLA 邻位连接检测,覆盖实验方案设计、样本前处理、原位荧光成像、单分子信号定量统计整套服务,支持常规 PLA 检测及 Puro-PLA 这类新生蛋白原位分析定制项目,标准化实验流程匹配 Nature 等高分期刊数据要求,配套完整原始成像与统计分析报告,适配神经科学、肿瘤免疫、细胞分子机制等各类研究方向。
货号 产品名
LX-PLA PLA可视化蛋白互作服务
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:前沿解读|Puro-PLA 登陆 Nature,原位解析神经元翻译动态调控
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
