当前位置 > 首页 > 技术文章 > 海藻糖各国药典标准对比(上篇)——基础质控项与常规检查项
浏览次数:380 发布日期:2026-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
海藻糖已被中国药典、美国药典、欧洲药典及日本药典等主流药典标准收载。对比现行的CHP2025USP-NF2025、EP11.0、JP18,各国药典在项目设置与限度指标上整体差异较小,主要区别集中在含量、氮、有关物质、微生物限度及细菌内毒素等项目,而在鉴别、比旋度、酸度、水分、炽灼残渣检测项上,指标要求基本一致。
接下来我们共分两期,把中、美、欧、日四大药典的海藻糖标准讲清楚。
先看各药典标准一致的基础质控项
比旋度+197°~+201°;酸度均为4.5~6.5;水分指标一致,二水海藻糖控制在9.0%~11.0%,无水海藻糖不得过1.0%;炽灼残渣要求不得过0.1%,这四项基础检测项,全球标准完全一致。
鉴别项基本一致,四大药典均收载两个理化鉴别及红外吸收光谱鉴别;中国药典多一项含量HPLC专属鉴别。
这些基本质控指标的一致,可以有效减少制剂在中外申报中药辅的标准对齐工作。
基本一致的基础质控项目
接着介绍一下海藻糖几个常规检查项的差异:溶液澄清度与颜色/溶液外观,重金属,氯化物,硫酸盐,可溶性淀粉,糊精与亚硫酸盐
溶液澄清度与颜色,中国和美国用吸光度管理,中国限值更严,欧洲采用溶液外观控制,要求溶液澄清无色,日本无此项;
重金属,中国和日本均要求不得过5ppm,美国药典在2023版的时候去掉了重金属,欧洲药典未收载。
氯化物和硫酸盐,中美欧限值完全一致,日本略微放宽;
可溶性淀粉检查,中美欧要求一致,日本检测方法不同,并且与糊精与亚硫酸盐一并收载。
这些小差异零散,却是日常质检和出口申报的关注点,务必对照目标国药典逐一核对。
常规检查项的比较:
发布者:艾伟拓(上海)医药科技有限公司
联系电话:021-58876118
E-mail:avt013@avt-cn.com
标签: 海藻糖 药典
