当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSC外泌体培养基选择:从2D扩增到3D生物反应器与下游回收率优化
浏览次数:294 发布日期:2026-7-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:MSC来源外泌体在再生医学、免疫调节、组织修复和药物递送等方向受到关注,但外泌体从实验室研究走向规模化生产时,仍面临细胞扩增效率、收集介质颗粒本底、下游纯化损耗和质量属性一致性等问题。培养基体系不仅影响MSC细胞状态,也会影响EV收集效率、杂质背景和后续DSP工艺负担。本文围绕MSC-EV生产中的上游扩增、EV收集、3D生物反应器放大、TFF纯化和质量分析等关键环节,梳理培养基与工艺选择的技术逻辑。
关键词:MSC外泌体;细胞外囊泡;EV培养基;外泌体收集培养基;3D生物反应器;TFF纯化;RoosterBio;RoosterCollect-EV;AgentV-DSP
为什么MSC外泌体生产不能只看“颗粒数”
在MSC外泌体研究中,颗粒数通常是最直观的检测指标之一。很多实验会通过纳米颗粒跟踪分析技术(Nanoparticle Tracking Analysis, NTA)等方法观察颗粒浓度变化,并据此判断外泌体产量是否提高。但在真正的工艺开发和转化应用中,只看颗粒数是不够的。EV样品中可能同时存在外泌体、微囊泡、蛋白聚集物、培养基背景颗粒、细胞碎片和其他杂质。如果上游培养体系本身颗粒本底较高,即使检测到较高的颗粒浓度,也不一定代表目标EV产物真正增加。
图1. 纳米颗粒跟踪分析技术(NTA)散射模式与荧光工作原理;激光照射悬浮颗粒,高灵敏度相机捕捉颗粒布朗运动轨迹,通过斯托克斯-爱因斯坦方程计算出流体力学粒径;纳米颗粒跟踪分析技术分为两种检测模式,基于细胞外囊泡散射光信号检测,荧光标记细胞外囊泡的荧光发射信号检测【1】
因此,MSC-EV生产需要同时关注几个问题:细胞在扩增阶段是否保持稳定状态,EV收集阶段是否引入过多外源颗粒和杂蛋白,下游纯化过程中是否出现明显损耗,最终产物是否保持较好的身份标志物、粒径分布和功能相关指标。培养基的作用也不应只理解为“维持细胞生长”,而应放在整个EV制造流程中来看。
上游扩增:稳定的MSC状态是EV生产的基础
MSC来源外泌体的质量与细胞状态密切相关。细胞密度、代次、组织来源、供体差异、培养基成分、培养时间和氧环境等因素,都可能影响MSC分泌EV的数量和质量。在早期研究阶段,实验室往往更关注细胞是否能够正常贴壁、扩增和维持表型;但进入工艺放大后,细胞扩增效率、批次一致性和放大可重复性会变得更加关键。
传统MSC扩增体系常依赖血清或成分复杂的补充物,这类体系在研究阶段使用方便,但在转化应用中可能带来批次差异、动物源成分风险和下游杂质干扰。相比之下,面向工艺开发的MSC扩增培养基通常更强调成分明确、可放大、可转化和质量文件支持。对于计划推进外泌体药物或MSC-EV相关产品开发的团队来说,上游扩增体系越早标准化,后续工艺变更和质量比较的压力就越小。
RoosterBio的MSC生物制造体系中,RoosterNourish系列培养基和RoosterReplenish补料系统主要服务于MSC扩增和3D生物反应器放大。对于研发团队而言,这类体系的技术价值不只是“让细胞长得更多”,而是帮助建立从2D培养到3D放大的连续工艺框架。
EV收集阶段:低颗粒本底培养基的重要性
EV收集培养基是MSC外泌体生产中容易被低估的环节。很多实验在收集外泌体时,会将细胞从扩增培养基切换到无血清或低血清培养体系,以减少外源囊泡和血清蛋白干扰。但如果收集培养基本身存在较高颗粒背景,或者含有复杂蛋白成分,后续检测和纯化就会受到影响。
理想的EV收集培养基通常需要具备几个特点。第一,颗粒本底较低,尽量减少非细胞来源颗粒对EV定量的干扰。第二,成分相对明确,便于后续质量控制和工艺放大。第三,能够在一定收集窗口内维持细胞健康,避免因营养不足或细胞应激导致EV组成发生明显变化。第四,适配2D培养瓶、细胞工厂、微载体体系或3D生物反应器等不同生产模式。
RoosterCollect-EV和RoosterCollect-EV-CC就属于围绕EV收集阶段设计的培养基体系。相比单纯使用常规无血清基础培养基,低颗粒、化学成分限定、无蛋白或低杂质背景的EV收集培养基,更适合用于MSC-EV工艺开发和后续放大研究。
从2D到3D:工艺放大的核心不是简单扩大体积
MSC外泌体生产从2D培养转向3D生物反应器,并不是把培养面积或培养体积简单放大。如图1所示,2D培养体系中,细胞主要依赖培养瓶、细胞工厂或多层培养容器进行贴壁扩增;而3D生物反应器通常涉及微载体、搅拌、溶氧、pH、剪切力、补料策略和收集窗口等多种变量。任何一个变量变化,都可能影响MSC细胞状态和EV分泌特征。
图2. 在2D培养条件下MSCs外泌体生产流程概述【2】
3D生物反应器的优势在于单位空间内可获得更高的细胞生产能力,也更适合封闭化、自动化和规模化生产。但同时,3D体系对培养基和补料策略提出了更高要求。培养基需要支持细胞在微载体上的黏附、生长和维持状态,补料体系需要在不频繁换液的情况下维持营养供给,并减少人工操作带来的污染风险和批次波动。
对于MSC-EV生产来说,3D放大的价值不仅体现在细胞数增加,也体现在EV生产流程更容易形成标准化工艺。例如,上游使用适合MSC扩增的培养基与补料体系,细胞达到目标状态后切换到低颗粒EV收集培养基,再结合连续或分段收集策略,可以帮助研发团队更系统地评估EV产量、粒径分布、标志物和功能相关指标。
下游纯化:EV损耗往往发生在看不见的界面上
外泌体生产的另一个难点是下游纯化。即使上游获得了较高浓度的条件培养液,EV在澄清、浓缩、TFF、层析或过滤过程中也可能出现明显损失。造成损耗的原因包括滤膜堵塞、管路或耗材表面吸附、剪切力影响、样品黏度变化以及杂蛋白和细胞碎片带来的过滤负担。
在TFF或色谱体系中,EV颗粒可能发生非特异性吸附,导致最终回收率低于预期。对于小规模研究来说,这种损耗可能只是影响一次实验结果;但对于规模化生产来说,下游回收率会直接影响单位剂量成本、批次产量和工艺可行性。因此,MSC-EV工艺开发不能只优化上游产量,还需要同时优化DSP流程。
AgentV-DSP这类下游处理试剂的技术逻辑,主要是围绕减少EV在过滤和纯化过程中的损失展开。它可以作为DSP流程中的辅助工具,用于改善滤膜堵塞、提高颗粒回收率,并帮助降低下游步骤中的非特异性损耗。对于正在从实验室纯化流程转向可放大DSP流程的团队来说,这类工具的价值在于让“上游产出来的EV”尽可能在下游被保留下来。
质量属性:MSC-EV工艺开发需要建立多维评价体系
MSC-EV不是单一化学小分子,也不是结构完全一致的重组蛋白。它是一类复杂的生物颗粒,来源于细胞分泌过程,受到组织来源、供体差异、培养条件、收集时间和纯化方法等多因素影响。因此,MSC-EV工艺开发需要建立多维评价体系,而不是只依赖单一指标。
常见的评价维度包括颗粒浓度、粒径分布、蛋白含量、颗粒/蛋白比、形态学观察、CD9/CD63/CD81等EV身份标志物、细胞来源标志物,以及与作用机制相关的功能指标。近年来,CD73等功能相关指标也逐渐受到关注,因为它不仅可以作为MSC-EV特征分析的一部分,也可能与免疫调节、腺苷通路和相关生物学功能有关。
这也意味着,培养基和工艺选择最终都需要回到质量属性上验证。一个培养基体系如果能提高颗粒数,但同时带来较高杂质背景或改变关键质量属性,并不一定适合后续转化。相反,真正适合规模化开发的体系,应当在产量、纯度、回收率、批次一致性和质量属性之间取得平衡。
RoosterBio培养基体系在MSC-EV工艺中的应用思路
如果把RoosterBio相关产品放在完整工艺链条中理解,可以看到它并不是单一培养基产品,而是围绕MSC扩增、EV收集和DSP回收形成的流程化工具组合。
在上游扩增阶段,RoosterNourish系列MSC培养基可用于支持MSC细胞扩增,RoosterReplenish补料体系则更适合与3D生物反应器放大流程结合。在EV收集阶段,RoosterCollect-EV和RoosterCollect-EV-CC提供低颗粒、化学成分限定的EV收集环境,有助于降低培养基本底对EV定量和下游纯化的干扰。在下游处理阶段,AgentV-DSP可用于减少纯化过程中的颗粒损耗,帮助提升DSP回收效率。
从技术写作角度看,RoosterBio培养基体系更适合放在“MSC-EV规模化生产流程”中介绍,而不是单独写成产品卖点。因为MSC-EV生产真正需要解决的是一整套工艺问题:如何稳定扩增MSC,如何获得低杂质背景的EV条件培养液,如何从2D过渡到3D生物反应器,如何减少DSP损耗,以及如何维持最终EV产物的关键质量属性。
图3. RoosterBio培养基体系支撑的MSC-EV全规模化生产流程示意图。上游:采用 RoosterNourish 扩增培养基 + RoosterReplenish 补料体系完成2D静态/3D微载体生物反应器 MSC 扩增;更换低颗粒 RoosterCollect-EV 收集培养基收获 EV 上清;下游 DSP:上清澄清、AgentV-DSP 辅助 TFF 浓缩以降低颗粒非特异性吸附损耗,最终 EV制剂与多维度质量检测【3】
小结
MSC外泌体的规模化生产不是单个环节的优化,而是上游扩增、EV收集、3D放大、下游纯化和质量分析共同决定的结果。培养基体系在其中承担了非常关键的角色:它既影响MSC细胞状态,也影响EV收集背景、产物纯化难度和最终质量属性。对于正在推进MSC-EV研究、工艺开发或临床前转化的团队而言,选择培养基时不应只看短期产量,还应关注成分明确性、低颗粒本底、放大兼容性、下游工艺适配性和质量文件支持。
RoosterBio围绕MSC和外泌体生物制造建立的培养基与工艺工具,为MSC-EV从研究阶段走向规模化开发提供了一种可参考的路径。实际应用中,仍需结合细胞来源、培养模式、目标产物、检测方法和质量标准进行小规模验证和工艺优化。
FAQ
MSC外泌体生产为什么需要专用EV收集培养基?
专用EV收集培养基通常更关注低颗粒本底、低杂质背景和收集阶段细胞健康状态。相比普通基础培养基或复杂含血清体系,低颗粒、化学成分限定的EV收集培养基更有利于后续EV定量、纯化和质量分析。
3D生物反应器一定比2D培养更适合MSC-EV生产吗?
不一定。3D生物反应器更适合规模化、封闭化和标准化生产,但工艺复杂度也更高。早期研究可以使用2D体系建立基本参数,随后再根据产量需求、质量属性和放大目标评估是否转向3D生物反应器。
EV生产中为什么下游纯化会造成大量损耗?
EV颗粒在TFF、过滤、层析和管路转移过程中可能发生非特异性吸附,也可能受到滤膜堵塞、杂质负担和工艺剪切等因素影响。下游损耗会直接影响最终回收率和单位产物成本,因此DSP优化是EV规模化生产的重要环节。
RoosterCollect-EV-CC适合什么类型的应用?
RoosterCollect-EV-CC更适合对低颗粒本底、化学成分限定、cGMP生产和工艺转化有要求的EV收集场景,可用于MSC外泌体、细胞分泌组和EV相关工艺开发。具体应用仍需要根据细胞类型、培养体系和收集窗口进行验证。
AgentV-DSP在外泌体工艺中解决什么问题?
AgentV-DSP主要面向EV下游纯化过程中的回收率问题,可用于减少过滤和纯化过程中的颗粒损耗。它更适合作为DSP流程优化工具,而不是替代上游培养基或EV收集培养基。
参考文献
1. Kowkabany, G.; Bao, Y. Nanoparticle Tracking Analysis: An Effective Tool to Characterize Extracellular Vesicles. Molecules 2024, 29, 4672. https://doi.org/10.3390/ molecules29194672
2. RoosterBio Biomanufacturing, Quality & Regulatory. Critical Process Parameters in Primary Cell Manufacturing: Why & How They Matter for MSCs or Human Dermal Fibroblasts[EB/OL]. (2026-04-13)[2026-06-24]. https://www.roosterbio.com/blog/critical-process-parameters-in-primary-cell-manufacturing-why-how-they-matter-for-mscs-or-human-dermal-fibroblasts/.
3. RoosterBio, Repligen. Development of Manufacturing Therapeutic Platform for EVs[Poster/OL]. 2023[2026-06-24]. https://info.roosterbio.com/hubfs/Posters/Poster_2023_RoosterBio-Repligen_Development-of-Manufacturing-Therapeutic-Platform-for-EVs_v3.pdf.
本文基于RoosterBio公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供RoosterBio RoosterNourish系列MSC培养基、RoosterReplenish补料体系、RoosterCollect-EV、RoosterCollect-EV-CC、AgentV-DSP、MSC外泌体生产培养基、EV收集培养基、3D生物反应器放大及TFF纯化相关产品与技术支持,助力MSC-EV规模化生产、外泌体工艺开发、下游回收率优化与质量属性分析。
更多关于RoosterBio外泌体培养基及相关外泌体解决方案,欢迎点击访问曼博生物官网查看具体详情!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
