当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同种类吸头适配器的规格及对细胞房抽吸操作的影响
浏览次数:576 发布日期:2026-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
通过前两期的讨论,我们已经可以了解到在废液抽吸系统中,以真空度和抽速为代表的主机抽气性能、防倒吸保护结构、机体材质、和废液瓶的材质容量,对操作和具体应用会产生较多的影响。本期我们将继续分析吸头适配器规格对细胞房抽吸操作的影响。
吸头适配器
细胞房日常会用到形态、口径、深度不同的培养容器,从培养皿、培养瓶,到微量离心管、深孔板、96或384 微孔板,再到大容量细胞工厂,不同容器的废液抽吸深度、管口尺寸、废液体积完全不同。吸头适配器作为废液抽吸系统直接接触样本废液的末端配件,其外形结构、材质特性、通道数量,直接决定设备能否适配实验室现有培养器皿、单次处理样本通量、交叉污染防控水平,是选型阶段需要着重确认的指标。
吸头适配器根据通道数量、外形长短、接触耗材类型分为五类,每一类在材质、结构造型上都有专属设计逻辑,对应适配特定细胞培养容器,下面结合材质特性、结构样式、适用实验场景逐一拆解,同时分析不同适配器对细胞实验操作带来的实际影响。
1.单道15cm 长吸头适配器
采用细长直杆造型,整体长度为15cm,两端为圆滑圆弧出水口,无尖锐棱角。管路内壁具备疏水处理,废液不会残留挂壁,拆装可整体高温高压灭菌,耐受 75% 酒精、各类无菌消毒液反复擦拭。15cm 的长度设计是为适配各类有一定深度的培养瓶,如T25、T75、T175、T225 全规格直立细胞培养瓶、10cm/15cm 大口径细胞培养皿、多层细胞工厂储液腔。直立培养瓶底部废液堆积位置较深,短款吸头无法抵达瓶底,会残留大量废弃培养基,老旧代谢物持续残留会改变细胞微环境,导致增殖、分化数据出现偏差;15cm长度可直达瓶底,完整吸除全部废液。圆滑出水口接触瓶底时不会刮伤贴壁细胞层,针对肿瘤细胞系、易脱落贴壁细胞具备天然保护作用。此外两端设计了两种粗细,可以分别适配200或1000微升的枪头。
2.单道可退枪头适配器
自带弹性退枪机构,操作完成后轻按即可将使用过的一次性枪头直接脱落丢弃,无需徒手接触污染耗材。其前端也可以连接200ul的一次性枪头。弹性退枪结构是为了在更换枪头时,避免操作人员手部接触污染枪头,降低生物安全风险,尤其适合原代细胞、干细胞、免疫细胞等珍贵样本的微量换液操作。
3.八道可退枪头适配器
整体一体式聚甲醛注塑成型,并排均匀分布 8 组独立枪头卡扣通道,8 条导流管路完全独立,负压分配均匀,不会出现单孔吸力不均的情况;每一组通道均配套独立弹性退片,可同步卸下 8 支一次性枪头。底部间距严格遵循标准微孔板孔位间距(9mm),适配国标 96 孔。该款吸头适用于高通量器皿,96 孔细胞培养板、酶标板、药物筛选深孔板。药物筛选、CRISPR 基因编辑、细胞增殖高通量检测等实验,单次会处理数十块微孔板,若使用单道吸头逐个孔位抽吸,人力消耗大、实验周期拉长,还会增加培养基长时间暴露导致污染的概率。八通道同步抽吸结构,一次操作可同步处理整排 8 个孔位废液,处理单块 96 孔板的耗时大幅缩短。
4.超细不锈钢吸针
吸针主体采用 316L 医用级不锈钢实心拉制,针身外径极细,管壁光滑无毛刺,尖端做钝化圆弧处理,无锋利切口。适配内部空间狭窄、深度较大的特殊容器。这类容器管口狭小、内部液位深度大,塑料吸头杆身粗,无法伸入孔底,容易卡在管口造成操作阻碍;超细不锈钢针身直径小,可无阻碍深入深孔板底部,完全吸除底层废液。同时不锈钢材质化学耐受性更强,若实验过程中使用含少量有机溶剂、弱酸弱碱的细胞处理液,塑料吸头长期接触易出现溶胀、腐蚀,不锈钢吸针不会发生材质溶解析出,避免杂质干扰细胞活性。
5.巴氏吸液管
这是一种透明、一次性、较长的吸液管。相较于吸头适配器,其使用更方便,一般已经过无菌处理,拆开包装既能使用,而且长度能满足不同容器吸液需要。缺陷是每根吸液管只能一次性使用,不能灭菌后重复使用,使用成本较高。
具体进行选择时,不能单纯追求配件齐全,需结合实验室主流培养容器、实验通量、样本珍贵程度匹配对应适配器。以下原则可供参考:
1.以培养瓶、培养皿常规传代换液为主,无高通量微孔板实验,可以只配置 15cm 单道长吸头适配器即可满足全部日常需求,操作简单、维护成本低。
2.如果实验存在一定风险,可以优先搭配单道可退枪头适配器,因为吸液结束后,可以自动弹出枪头,避免手部的接触。
3.药物筛选、基因编辑、高通量细胞增殖检测,批量处理 96孔板,必须配备八道可退枪头适配器,大幅提升批量处理效率,保证平行实验操作一致性。
4.深孔板、密闭灌注细胞容器,推荐选择超细不锈钢吸针进行吸液,适配狭小深腔容器。
5.如果是多种细胞培养容器都会使用到,这推荐购买推荐。例如Sciencetool圣斯特的BV300AP、L100BS、BV240A等型号的废液抽吸系统,配置15cm长单道吸头适配器、单道可退枪头吸头适配器、8道吸头适配器等三种规格的吸头,基本上能满足实验室冲压的培养瓶、T75培养瓶,以及96孔培养板的换吸液需要。
最后值得一提的是,各类吸头适配器的材质、结构设计,本质都是围绕不同细胞培养容器的形态、废液特性、无菌需求针对性优化。选型阶段充分结合实验室现有器皿类型匹配配件,能够从操作端减少废液残留、样本交叉污染、细胞损伤、实验效率低下等一系列常见问题,长期来看有效提升实验重复性、降低耗材与样本损耗成本,是细胞房废液抽吸系统不可忽视的核心配套指标。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
