泽尼克模态波前重建技术与 WaveSight 软件光束像差表征应用
浏览次数:639 发布日期:2026-7-3
一、夏克-哈特曼原理:把“看不见的波前”变成“看得见的斑点”
夏克-哈特曼传感器的核心是一个 微透镜阵列(MLA) ——可以把它想象成一张由几十到几百个小透镜组成的“网格”(如下图1)。
当一束光射入时,每个小透镜都会把对应区域的光聚焦到探测器上:
·如果入射光是一个完美的平面波(波前平整),所有焦点会排成一个整齐的网格。
·如果波前发生了畸变(比如经过了一个有像差的透镜,或被大气湍流扭曲),每个焦点的位置就会偏离它原本该在的位置。
红点是参考波前经过透镜后的聚焦位置;蓝点是畸变波前的聚焦位置。
通过测量每个光斑相对于参考位置的位移,就可以计算出每个小透镜所对应区域的波前斜率,再通过数值积分或泽尼克多项式拟合,重构出完整的波前形状。
·一句话总结:把“波前畸变”转化为“光斑偏移”,把看不见的相位变成可计算的图像。
二、关键参数解读:灵敏度和动态范围
选择波前传感器时,两个最重要的指标是灵敏度和动态范围。
测量灵敏度(最小可测波前斜率):αmin=δymin/fML
其中 δymin 是最小可探测光斑位移,fML 是微透镜焦距。
动态范围(最大可测波前斜率):αmax=(D/2)/fML
其中 D 是微透镜直径。
所以得知:
1. 增大微透镜直径 → 提高动态范围,但会减少测量点数量(空间分辨率下降)
2. 缩短微透镜焦距 → 提高动态范围,但会降低灵敏度
理想选择:在同时满足动态范围和灵敏度要求的前提下,选择最长焦距的微透镜。
WaveCamD 的微透镜焦距为5.2 mm,在灵敏度和动态范围之间取得了良好的平衡。
三、产品介绍:WaveCamD 波前传感器
WaveCamD 是一款基于Shack-Hartmann 原理的CMOS波前传感器,采用微透镜阵列(MLA)实现对波前的高精度、高分辨率单次测量。其测量波长覆盖250–1150 nm(可选 UV / VIS / NIR 子波段,详见参数表),支持区域(数值)与模态(泽尼克多项式)两种波前重建方法,适用于连续光与脉冲光的波前分析、光束准直、实时对准及像差表征等多种应用。
软件介绍:
DataRay 为 WaveCamD 专门推出了 WaveSight 软件,具备:
l 支持区域法(数值积分)和模式法(泽尼克多项式)波前重构
l 界面直观,即插即用,无需深厚的波前分析经验
l 免费下载,无授权费用,无限安装,持续更新
l 未来将扩展更多功能和支持更多硬件
“WaveSight 将 DataRay 易用、直观的软件理念带到了波前传感领域。有了 WaveSight 和 WaveCamD,波前测量基本上是即插即用的。”
— Rocco Dragone, CTO, DataRay Inc.
应用场景:
ü 单次波前测量(CW/脉冲光)
ü 光束准直与聚焦分析
ü 实时光束指向与对准
ü 光学元件像差表征与检测
ü 光学系统装配与现场调试
ü 透镜/镜片质量检验
参数:
| 参数 |
规格 |
| 波长范围(可选) |
UV: 250–450 nm
VIS: 400–900 nm
NIR: 750–1350 nm |
| 波前精度 |
λ/30 rms |
| 波前灵敏度 |
λ/100 rms |
| 微透镜阵列镀膜 |
增透膜 |
| 微透镜阵列 |
60×60 透镜元,间距150 µm,焦距5.2 mm,9×9 mm孔径 |
| 相机分辨率 |
4.2 MPixel,2048 x 2048 |
| 相机像素尺寸 |
5.5 x 5.5 µm |
| 快门 |
全局快门,支持 TTL 触发 |
| 信噪比 |
2500:1 |
| ADC |
12-bit |
| 模数转换器 |
12-bit |
| 尺寸,宽 x 高 x 深 |
46.0 x 46.0 x 29.4 mm |
| 安装螺纹 |
8-32 螺纹 |
如需了解WaveCamD更多技术细节或申请产品资料,欢迎联系杭州谱镭光电。作为DataRay中国区核心代理商,我们深耕光电检测领域近十年,为您提供从产品选型、技术支持到售后保障的全流程服务。
参考文献:
[1] 于千茜, 李阳阳, 秦明, 郝翔. Shack‒Hartmann波前传感器研究进展及应用(特邀)[J]. 光学学报, 2025, 45(21): 2100001. Qianqian Yu, Yangyang Li, Ming Qin, Xiang Hao. Advances and Applications of Shack‒Hartmann Wavefront Sensors (Invited)[J]. Acta Optica Sinica, 2025, 45(21): 2100001.
