当前位置 > 首页 > 技术文章 > 靶向去除类固醇活性炭血清:理化指标、方法学数据与进口对标分析
浏览次数:357 发布日期:2026-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
活性炭去除类固醇激素血清是IVD体外诊断厂商、LC-MS/MS实验室制备校准品、质控品的核心基质原料。长期以来,内源激素本底难归零、进口产品供货周期长、采购成本高、合规风评流程繁琐周期久、海关监管要求高,一直是激素检测领域的行业痛点。IPHASE/汇智和源依托特殊活性炭吸附工艺,推出pg级超低残留人源去除类固醇激素血清(活性炭去激素血清、去类固醇激素血清、人源去激素血清),性能对标美国 Golden West MSG系列等进口头部品牌,打破进口垄断,实现稳定可控的国产替代。
01    精准靶向去除各类激素,pg 级超低残留指标
市面多数 “去激素血清” 常存在去除不彻底问题:睾酮残留偏高、甲状腺激素背景干扰、儿茶酚胺基线过高等,影响低浓度样本检测。汇智和源采用活性炭特异性吸附工艺,结合多年液质联用检测、样本前处理技术积累,实现不同激素靶向高效去除,各指标残留限值如下:
血清类型 激素类型 残留限值 描述
去皮质醇血清 皮质醇 <0.1 μg/dL 优于进口产品≤0.5 μg/dL 的证书标准
去睾酮人血清 睾酮 <10 pg/mL 适配男性极低浓度睾酮精准检测
去雌二醇
(E₂)血清
雌二醇(E₂) <1.0 pg/mL 满足亚 pg 级超高灵敏度检测空白基质需求
去孕酮血清 孕酮 <0.05 ng/mL 彻底消除低浓度校准点内源干扰
去甲状腺
激素血清
甲状腺 三碘甲状腺原氨酸(T₃)<0.10 ng/mL
四碘甲状腺原氨酸(T₄)<0.4 μg/dL
·  基质类型:人血清 / 人血浆(EDTA-K2、肝素钠,柠檬酸钠)
·  适配平台:LC-MS/MS 质谱法 / 化学发光免疫法
·  包装规格:1-5mL试用装、10mL标准规格、定制大规格
去除睾酮人血清的去除效果
去除孕酮人血清的去除效果
02    活性炭处理不破坏血清基质多项实验数据验证基质真实性
去除类固醇激素血清产品行业普遍存在两大顾虑:活性炭吸附是否大量损耗血清蛋白,以及处理后基质是否与临床真实样本存在显著差异。汇智和源通过多维度理化、方法学比对验证,结果如下:
总蛋白:处理前 6.5 g/dL,处理后 5.8 g/dL,小幅下降仍处于人体正常生理参考区间;电解质与渗透压:钠、钾离子、渗透压整体变化率<5%,理化性质与天然人血清无显著临床差异;加标回收验证:设置低、中、高 3 个浓度梯度,平均回收率 95.2%–104.7%,完全符合 85%–115% 的行业合规回收区间。
原理说明:活性炭可特异性吸附分子量<1000 Da 的疏水性小分子(各类类固醇、甲状腺激素),血清中白蛋白、免疫球蛋白等大分子蛋白绝大部分得以保留,基质效应与天然人血清高度一致。
03    核心优势,全面替代进口品牌
 1 激素残留性能领先,多项指标优于进口全品类类固醇、甲状腺激素残留检测结果与:进口产品持平,睾酮、孕酮等关键指标去除效果更突出,低浓度检测无基线干扰。
 2 纯人源原料,全部来自合规献血渠道,经乙肝、丙肝、HIV、梅毒四项传染病筛查阴性;生产遵循 ISO 9001 质量管理体系,规避牛源血清带来的物种基质差异、法规申报风险,适配体外诊断试剂注册申报全流程。
 3 本土生产,供应链自主可控,无跨境物流阻滞:国内自有生产基地稳定量产,常规交付周期仅 2–3 周,无需承担进口报关、跨境冷链延误、断货风险;质谱检测、IVD 质控专用去激素血清可按需快速供货。
 4 去激素血清批间一致性 + 单批产量单批产量可达50L,日常规格10mL,大规格定制生产,单批次稳定供应,-20℃保存24个月,基质效应批间差异≤10%,批次间高度一致。
 5 大幅降低使用成本,性价比显著提升:同等严苛质控标准下,大幅降低实验室与生产企业高端基质采购成本。
 6 支持定制化开发,全批次完整溯源:可按需定制专项去除型基质(如高去除效率甲状腺激素专用血清、LC-MS 专属低离子抑制基质);每批次随货提供 COA 检测证书、激素残留谱图、加标回收验证报告,实验数据全程可追溯。
04    五大应用场景,一站式匹配行业需求
1.质谱检测专用去激素血清用于标准曲线配制,可将方法空白本底降至定量下限(LoQ)的 20% 以内,满足行业法规基线控制要求。
2.IVD 试剂盒质控基质制备低值、高值质控品,批间基质稳定性优异,消除内源激素干扰,保障质控判读规则稳定可靠。
3.细胞培养专用去激素血清用于乳腺癌、前列腺癌细胞体外模型实验,彻底排除内源雌、雄激素对细胞增殖、药效评价的干扰。
4.LC-MS 专用低干扰基质额外去除微量炭粉与部分磷脂杂质,降低质谱离子抑制效应,内标响应变异系数 CV<10%。
5.校准品配制专用基质包含去胆固醇激素血清等细分型号,超低内源本底且高度模拟临床人体基质,保证校准品检测互换性。
05    活性炭去激素血清高频实操问题Q&A
Q1:实测激素残留数值与 COA 证书数据存在偏差是什么原因?
A:激素残留检测结果高度依赖检测方法灵敏度。证书 COA 数据统一采用标准 LC-MS/MS 方法测定;若采用化学发光、ELISA 免疫法检测,易因抗体交叉反应、基质效应产生假性高值信号。可联系我方采用统一液质方法复测比对。
Q2:低浓度校准点基线干扰严重,如何解决?
A:建议选用专项去除型基质,如超低残留去雌二醇(E₂)血清(E₂残留<1 pg/mL),配合基线扣除法,可满足亚pg 级超微量激素准确定量。
Q3:血清解冻后出现絮状沉淀,是否代表产品变质失效?
A:沉淀多为脂蛋白复合物,由反复冻融、长期低温储存引发。仅需低速离心取上清,上清理化性质、激素残留指标无改变;建议收货后分装冻存,避免反复冻融。
Q4:去激素血清批间差大吗?换批次需要重新验证吗?
A:混合来源血清,关键指标批间 CV≤15%,单批次可稳定供应 12 个月;正常情况下无需反复验证,大幅降低客户的方法学验证成本。
Q5:DCC 活性炭工艺和普通活性炭吸附血清,有什么区别?
A:葡聚糖包被活性炭(DCC)的吸附孔径更可控,可精准吸附小分子类固醇激素,减少对白蛋白、结合球蛋白等大分子的非特异性吸附,更适合在细胞培养中使用。
Q6:这款产品适用于化学发光法吗?
A:有专门的免疫法适配款,优化工艺保留了性激素结合球蛋白(SHBG)等结合蛋白水平,与真实临床样本的游离 / 结合比例一致,适配化学发光、ELISA 等免疫检测平台。
Q7:血浆款有哪些抗凝剂可选?
A:常规提供 EDTA-K2、肝素钠两款抗凝剂血浆,柠檬酸钠血浆可按需定制;默认推荐 EDTA-K2 血浆,对质谱与生化检测干扰最小。
Q8:产品保质期多久?可以反复冻融吗?
A:-20℃密封保存保质期 24 个月;建议分装冻存,避免反复冻融超过 3 次,3 次冻融内性能无显著变化。
Q9:人源去激素血清有合规资质吗?可以用于 IVD 注册吗?
A:原料经四项传染病筛查阴性,生产符合 ISO 9001 质量管理体系,可提供完整的溯源性文件与质控资料,支持 IVD 试剂研发与注册申报。
Q10:可以定制特定激素去除的基质吗?起订量多少?
A:支持专项定制,如单独去甲状腺激素、去儿茶酚胺、激素 + 脂质双去除等,定制起订量与周期可联系商务对接。
去除类固醇激素人血清 / 血浆不只是经过简单吸附处理的空白基质,更是激素检测标准化、质控体系稳定、细胞基础研究数据可靠的核心基础。汇智和源采用特殊活性炭吸附工艺,靶向去除类固醇与甲状腺激素,关键指标残留达 pg 级,基质成分接近生理水平,加标回收率 95.2%-104.7%,适配 LC-MS 与免疫法平台。
分类 产品
脂质类/激素类 去除脂肪酸血清/血浆
去除胆固醇血清/血浆
去除类固醇血清/血浆
去除皮质醇血清/血浆
去除醛固酮血清/血浆
去除激素血清/血浆
去除睾酮血清/血浆
去除孕酮血清/血浆
去除叶酸血清/血浆
去除血管紧张素血清/血浆
去除甲状旁腺素血清/血浆
发布者:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:support@iphasebio.com
标签: 激素 血清 IVD
