当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高分辨三维光学成像技术解析果蝇大脑神经谱系发育分子机制
浏览次数:400 发布日期:2026-7-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本研究以黑腹果蝇为模式生物,聚焦大脑中调控本能行为的神经环路发育机制,通过遗传谱系示踪、单细胞转录组测序与多模态生物成像技术结合,鉴定出两套正交的转录因子编码系统,分别决定神经半谱系的解剖学基础框架与谱系内不同出生时序神经元的亚型分化,并在此之上叠加性别分化的转录调控,共同构建出层级化的神经细胞类型多样化逻辑,为理解大脑本能行为环路的发育构建原理提供了清晰的分子框架。
该研究由Najia A. Elkahlah、Yunzhi Lin、Yijie Pan、Joseph A. Carter、Troy R. Shirangi与E. Josephine Clowney共同完成,论文题为Transcription factor codes patterning neuronal groundplans of the cerebrum,于2026年4月在线发表于Nature期刊。
重要发现
01多模态成像支撑的谱系示踪实验体系构建
研究首先建立了交叉遗传谱系标记系统,通过R19C05Pdfr增强子驱动重组酶级联反应,在特定神经母细胞及其子代神经元中实现永久的荧光标记,从而精准锁定参与交配行为调控的CREa1、SMPad1等关键神经谱系。为覆盖神经发生结束到神经环路初步形成的关键发育窗口,研究选取化蛹后12小时与48小时两个时间节点,同时设置细胞凋亡阻断组与正常发育组,分别采集雌雄个体的大脑样本开展多维度分析。
在成像验证层面,研究整合了多种高分辨率生物成像技术:采用杂交链式反应RNA荧光原位杂交技术,结合免疫荧光染色,在全脑尺度下同时定位谱系标记、转录因子信使RNA与蛋白、性别调控基因的表达,实现单细胞精度的分子身份解析;使用共聚焦与双光子显微成像技术,对不同发育阶段的大脑进行逐层三维扫描,获取神经胞体空间位置、神经纤维束走向与精细树突轴突形态的完整信息。为实现跨样本的形态定量比较,研究采用非刚性图像配准算法,将数十个标记大脑对齐到统一的标准脑模板,系统统计了26种神经半谱系的标记出现频率与形态特征,同时验证了细胞凋亡阻断后 “复活” 神经元的形态学变化,为后续转录组数据的解剖学对应提供了坚实的形态学依据。在此基础上,研究通过流式分选富集标记的神经元,开展单细胞转录组测序,最终获得四万余个中枢神经元的高质量转录组数据。
发育中大脑神经元谱系的转录组分析
02半谱系身份的组合转录因子编码
基于转录因子表达谱的聚类分析显示,发育中的大脑神经元主要按神经半谱系形成独立的转录簇,提示半谱系身份是大脑转录组多样性的主要决定因素。神经半谱系指的是同一神经母细胞产生、共享相同Notch信号状态的有丝分裂后神经元类群,它们共享相同的神经投射路径与神经递质类型,是大脑解剖结构的核心构建单元。研究以CREa1神经母细胞的一对姐妹半谱系为核心模型展开验证:Notch通路激活的A半谱系产生多巴胺能神经元,而Notch通路抑制的B半谱系产生γ-氨基丁酸能神经元,二者均包含调控交配行为的fru阳性神经元亚群。
通过差异表达分析,研究鉴定出7个在CREa1B半谱系中持续高表达的核心转录因子,包括Fer1、TfAP-2、fd59A、dsf、tup、ara与caup,这些因子的组合表达从蛹期持续至成虫阶段,构成该半谱系的分子身份条码。研究利用原位杂交与免疫成像技术,在完整大脑的谱系标记背景下验证了这些转录因子的共定位关系,确认只有CREa1B半谱系同时表达全部核心因子,且其表达覆盖该半谱系的所有神经元亚型,而非仅fru阳性细胞。进一步的功能缺失实验显示,敲低或敲除这些半谱系特异性转录因子后,神经元的神经递质属性得以保留,但轴突与树突的整体投射路径出现明显异常,证实这类转录因子负责构建半谱系共有的解剖学基础框架。全脑范围内,研究共鉴定出89个半谱系相关转录因子,其中同源结构域蛋白占比显著富集,不同半谱系通过这些因子的独特组合实现身份区分。
一套独特转录因子组合可定义典型半谱系神经元
03正交的出生时序转录调控轴
在半谱系的统一框架内,研究发现另一组转录因子呈条带状表达于每个半谱系的部分神经元中,其表达模式与神经元的出生时序高度对应。研究共鉴定出36个此类出生时序相关转录因子,其中多数包含BTB结构域或pipsqueak结构域,这类蛋白通常发挥转录抑制功能,与半谱系因子的蛋白家族构成存在明显区分。
成像验证显示,这类因子在同一半谱系内的表达互不重叠,分别标记不同出生顺序的神经元亚群,且该模式在全脑所有半谱系中普遍存在。功能获得实验证实,异位表达不同的时序因子可以诱导神经元亚型的命运转换:过表达Pdm3会使神经元向晚出生的形态特征转化,而过表达Dan则会使神经元向早出生的形态特征转化,直接证明这类因子负责在半谱系框架内雕刻出精细的神经元亚型形态差异。研究进一步发现,同一半谱系内不同出生时序的神经元亚型,可以加入调控不同本能行为的神经环路,例如CREa1B半谱系中,fru阳性的mAL神经元参与交配行为调控,而fru阴性的mlSEZt神经元参与摄食行为调控,二者共享相同的半谱系投射框架,但通过出生时序因子实现了环路功能的分化。
与神经元出生时序关联的正交有丝分裂后转录因子编码
半谱系转录因子与出生时序转录因子的正常表达是神经元发育的必要条件
04性别分化的层级叠加调控
在半谱系与出生时序两层调控的基础上,性别分化因子进一步对特定神经元亚型进行精细化修饰。以CREa1B半谱系的fru阳性神经元为例,该类神经元可分为两个出生时序亚群,其中pdm3阳性的亚群在雌性个体中会发生程序性细胞死亡,只有雄性个体中因FruM蛋白抑制凋亡基因表达而得以存活;br阳性的亚群在雌雄个体中均存活,但雄性个体中FruM会调控数十个基因的表达,微调神经元的形态与连接特性。
转录组比较显示,同一半谱系内不同出生时序亚型之间的转录差异,远大于同一亚型雌雄个体之间的差异,说明性别分化并非重新创造全新的细胞类型,而是在已有的半谱系与时序框架上进行保守的转录调整,最终产生适配雄性交配环路的特化神经元。这种叠加式的调控逻辑,既保证了神经环路基础结构的稳定性,又能通过有限的调控因子实现细胞类型的快速多样化。
出生时序转录因子区分mAL神经元与雌雄共有同源神经元
创新与亮点
本研究突破了长期以来大脑神经谱系转录调控难以解析的技术瓶颈 —— 大脑神经母细胞数量稀少、细胞类型高度多样,且神经环路发育跨越多个发育阶段,难以将分子表达与解剖形态精准对应。研究将遗传谱系示踪、高分辨多色原位成像与单细胞转录组技术深度结合,实现了从分子身份到解剖形态、从发育时序到环路功能的多尺度关联解析,建立了一套可推广的神经发育图谱绘制技术方案。
该技术体系在光学生物医疗领域具有明确的应用价值:高分辨率RNA原位与免疫共成像方法可用于各类组织的发育异常与病理病变的分子定位检测;多时序三维脑成像与配准方案为研究神经发育疾病、神经退行性疾病的形态学变化提供了标准化分析范式;层级化的细胞身份编码逻辑,也为理解人类脑发育障碍的分子机制提供了演化参照,推动脑科学研究从环路描述向发育溯源深化。
总结与展望
本研究系统揭示了果蝇大脑神经环路发育的层级转录因子编码机制:半谱系因子构建解剖基础框架,出生时序因子分化亚型功能,性别分化因子进行特化修饰,三者共同塑造出调控本能行为的多样神经细胞类型。未来可进一步拓展全脑所有神经谱系的调控网络解析,探索该机制在脊椎动物中的保守性,为脑发育疾病诊疗与类脑智能设计提供底层发育逻辑参考。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Elkahlah NA, Lin Y, Pan Y, Carter JA, Shirangi TR, Josephine Clowney E. Transcription factor codes patterning neuronal groundplans of the cerebrum. Nature. 2026 May 27.
DOI:10.1038/s41586-026-10526-3.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
