会呼吸的肺泡芯片:革新肺部炎症与吸入药研发的黄金体外模型
浏览次数:535 发布日期:2026-7-1
呼吸系统新药临床失败率常年高居榜首,动物模型与人肺生理差异巨大、静态细胞培养缺少呼吸力学与免疫交互,研发成本居高不下。来自瑞士 AlveoliX 的 AX12 动态肺泡器官芯片,全球独家集成呼吸拉伸 + 气液界面 ALI + 定量雾化给药一体化方案,复刻人体肺泡气血屏障,为肺部炎症建模、抗炎药物筛选、气溶胶毒理提供更贴合人体的体外替代工具,完美契合 3R 动物实验替代原则。
一、痛点直击:传统肺部研究为何总 “失真”?
1. 静态 2D 培养无呼吸力学:人体肺泡每分钟节律伸缩,静态平板完全缺失机械刺激,无法模拟呼吸机损伤、细胞因子风暴下屏障破损真实病理;
2. 缺少完整免疫微环境:肺泡巨噬细胞是炎症启动核心,单上皮培养对 LPS 等刺激几乎无炎症响应,药效数据完全不可靠;
3. 无法模拟真实雾化给药:吸入制剂直接浸没给药,完全偏离气溶胶沉积、肺局部暴露真实给药路径;
4. 动物模型人源相关性差:啮齿类肺泡结构、TLR 受体通路与人差异显著,大量动物有效药物临床折戟,实验周期长、成本高昂、伦理受限。
AX12 系统正是为解决以上全部痛点而生,一篇发表于《Bioengineering & Translational Medicine》的权威研究,完整验证了该芯片在急性肺损伤、细胞因子风暴、雾化抗炎药评价三大疾病模型的稳定应用能力
| 对比维度 |
静态 2D 细胞培养 |
动物体内实验 |
AlveoliX AX12 芯片系统 |
| 呼吸力学模拟 |
无 |
物种差异大 |
精准复刻人体呼吸拉伸 |
| 气液界面雾化给药 |
无法实现 |
体内沉积难定量 |
标准化气溶胶沉积 |
| 肺泡免疫微环境 |
单一上皮无巨噬 |
免疫通路与人不同 |
人上皮 + 人巨噬共培养 |
| 屏障功能实时监测 |
无法动态测 TEER |
需处死取材 |
全程无损实时 TEER 检测 |
| 人源相关性 |
低 |
中等,临床转化率差 |
极高,基于人源细胞 |
| 实验周期 & 成本 |
短,仅初筛参考 |
周期长、动物成本高 |
中等通量,大幅减少动物用量 |
| 伦理合规 |
无伦理问题 |
动物伦理限制 |
符合 3R 替代、减少原则 |
二、三大标准化疾病模型:抗炎药物评价完整工具箱
模型 1:LPS 诱导急性肺损伤(液体浸没 LCC 体系)
模拟场景:细菌内毒素诱发肺炎、ARDS 早期炎症反应
· 刺激物:0.5μg/mL 大肠杆菌 LPS;
· 检测终点:IL-6、TNF-α 促炎因子分泌;
· 药物验证:雾化 / 液相布地奈德(BUD)可显著抑制炎症因子释放;
· 关键结论:拉伸不影响 LPS 介导巨噬细胞炎症通路,适合快速批量初筛抗炎候选分子。
模型 2:ALI 气液界面雾化 LPS 炎症模型
模拟场景:吸入式病原体、雾化抗炎药临床给药评价
· 核心优势:国内唯一可实现芯片顶端直接气溶胶给药商用系统;
· 检测指标:趋化因子 IL-8;
· 应用价值:完美匹配吸入粉雾剂、雾化液、肺部纳米递送制剂药效评估,解决传统体外无法模拟吸入暴露的短板。
模型 3:TNFα+IFNγ 细胞因子风暴模型
模拟场景:新冠重症、重度 ARDS、免疫介导肺泡屏障坏死
· 核心发现:呼吸拉伸是该模型成立的必要条件!静态培养几乎无屏障损伤,拉伸环境下 48h 显著 TEER 下降,完美复刻临床上皮屏障崩溃;
· 药效判定指标:TEER 屏障恢复程度;
· 临床转化价值:唯一可体外重现 “细胞因子风暴 + 呼吸力学协同损伤” 模型,用于重症肺病抗炎、屏障保护药物深度评价。
三、AX12 核心硬件:复刻人体真实肺泡微环境
整套系统组成
· AX12 芯片板:96 孔兼容规格,单块含 12 个独立肺泡单元,搭载3.5μm 超薄弹性多孔仿生膜,精准复刻 1-2μm 人体气血屏障厚度,可同时接种肺泡上皮(Arlo / 原代 hAEpC)+ 分化 THP-1 巨噬细胞共培养。
· AXBreather 拉伸控制器:提供生理级循环负压拉伸,模拟人体 12 次 / 分钟呼吸、8% 线性应变,实现肺泡三维周期性扩张松弛,区分静态 / 动态两组对照。
· AXExchanger 换液 / 检测单元:兼容 TEER 跨上皮电阻实时检测、基底侧取样,快速量化上皮屏障完整性。
· AX Dock将AX12 与AX Breather 和AX Exchanger 连接。系统附带两个AX Dock 装置:一个安装在培养箱中,另一个放置在细胞培养罩内。 AX12 放置在AX Dock 内部以形成气密密封,确保适当的气动功能。
四大独家技术壁垒
1.动态呼吸仿生拉伸静态培养下 Arlo 上皮 TEER 电阻偏高,偏离人体生理;持续循环拉伸可将屏障电阻下调至原代人肺泡细胞(hAEpC)水平,同时诱导紧密连接 Occludin、肌动蛋白细胞骨架重塑,复现呼吸机相关肺损伤(VILI)力学损伤机制。长期 RNA 测序证实:拉伸不会引发细胞转录组剧烈波动,仅调控蛋白翻译后功能,和人体长期呼吸稳态高度一致。
2.气液界面 ALI 共培养体系上皮细胞长至完整屏障后转入气液界面,顶端暴露空气、基底侧通培养液;巨噬细胞定植于上皮表层,复刻体内肺泡巨噬巡逻防御结构。共聚焦成像清晰可见巨噬细胞均匀分布在上皮单层上方,细胞间紧密接触,还原气血屏障免疫交互微环境。วน
3.标准化雾化定量给药区别于液体浸泡给药,Cloud AX12 可直接向 ALI 细胞层雾化刺激剂 / 药物,精准换算沉积剂量:雾化 LPS 等效液体 0.5μg/mL 浓度、雾化布地奈德沉积量匹配临床吸入给药剂量,静态 / 拉伸条件下均可稳定检测 IL-8 趋化因子释放,用于吸入抗炎药药效评价。
4.多维度定量检测体系一套芯片同步实现 4 类核心读数:
· 细胞因子(IL-6、IL-8、TNF-α):反映炎症释放水平;
· TEER 电阻 + FluNa 荧光素渗透系数:定量上皮屏障破损程度;
· 实时凋亡荧光检测:评估炎症 / 拉伸带来的细胞损伤;
· 共聚焦免疫荧光、RNA 测序:机制深度解析。
四、应用场景全梳理
基础科研方向
1. 肺泡力学 - 免疫交互机制、呼吸拉伸调控屏障通路研究;
2. 巨噬细胞 - 上皮细胞炎症互作、细胞因子风暴病理机制;
3. 肺部病毒、细菌感染体外模型构建。
药企药物研发
1. 吸入糖皮质激素、靶向抗炎小分子药效筛选;
2. 雾化制剂、干粉吸入剂沉积效率与抗炎效果评价;
3. 急性肺损伤、ARDS、慢阻肺候选药物临床前验证;
4. 药物肺毒性、吸入颗粒物安全毒理评估。
总结
器官芯片正在重构呼吸药物研发范式,而 AlveoliX AX12 是目前全球为数不多同时实现动态呼吸 + 气液界面雾化 + 免疫共培养一体化的商用肺泡芯片平台。它跳出静态细胞与异种动物的局限,在体外搭建贴近人类肺部炎症病理微环境,既能快速完成药物初筛,也可深度解析肺病分子机制,大幅降低临床前研发成本与动物使用量。
无论药企吸入制剂研发、高校呼吸基础科研、环境毒理安全评价,AX12 都能提供标准化、可重复、高转化价值的人源肺泡体外模型。
关注我们了解更多
AlveoliX认证的中国唯一授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
