当前位置 > 首页 > 技术文章 > Alpha & HTRF全能搭档:VICTOR Nivo酶标仪应用亮点解析
浏览次数:98 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在药物筛选、生物标志物检测和细胞信号通路研究中,Alpha 和 HTRF 两大技术平台已成为高灵敏度均相检测的行业标杆。VICTOR Nivo 多功能酶标仪凭借对这两大方法学的深度优化与官方认证,为实验室提供了一站式的精准检测解决方案。
Alpha 检测:免洗均相方案,重新定义高通量免疫检测
VICTOR Nivo 配备专用激光光源 Alpha 模块,采用 680nm 激光激发供体微珠,在 615nm 波长处精准捕获发射信号。这一独立光路设计以最适能量强度激发供体微珠,确保了极高的信噪比。
与传统 ELISA 相比,AlphaLISA 技术省去了繁琐的封闭和清洗步骤,实验流程缩短约 50%,仅需 2.5—3 小时即可完成检测。在检测性能方面,AlphaLISA 的浓度检测范围可达 3—4 个数量级,远超 ELISA 的 2 个数量级。实际验证数据表明,VICTOR Nivo 在 AlphaLISA 检测中的信噪比(S/B)、最低检测限(LLD)和半数效应浓度(EC50)等核心参数上,与高端机型Ensight多功能酶标仪表现出高度一致性。
在样本兼容性上,Alpha 免洗检测法可覆盖细胞裂解液、细胞上清液、血清及其他复杂生物样本,解离常数检测范围从 fM 到 mM 不等--14。无论是低丰度生物标志物的精准捕获,还是高通量药物筛选,VICTOR Nivo 的 Alpha 模块都能在数分钟内完成 96 或 384 孔板的全板读取。
HTRF 检测:时间分辨荧光技术,赋能细胞水平药效分析
VICTOR Nivo 已通过 HTRF 技术官方认证,能够完美支持 HTRF 试剂盒的应用。仪器内置优化的 HTRF 检测参数——包括 320/75 激发滤光片、620/10 和 665/8 发射等滤光片、D400 二向色镜、70μs 延迟时间及 200μs 发射时间——用户只需按照标准 protocol 设置,无需额外调整即可直接读板。
以细胞水平 α-微管蛋白乙酰化-K40 检测为例,研究人员在 VICTOR Nivo 上成功完成了 HTRF 全流程实验:从细胞数量优化(确定 12,500 个细胞/孔为最佳接种密度),到化合物 Trichostatin A 和 Tubacin 的剂量-效应分析,所得 EC50 值(40.5±0.2nM 和 4.95±0.84μM)与文献报道高度吻合。阳性对照与阴性对照窗口大于 2,比值大于 4,充分验证了 VICTOR Nivo 在 HTRF 检测中的可靠数据质量。
一机多能,全面覆盖实验室检测需求
除 Alpha 和 HTRF 外,VICTOR Nivo 同时支持吸光度(Abs)、荧光强度(FI)、化学发光(Lum)、荧光偏振(FP)和时间分辨荧光(TRF)等多种检测模式--14。32 位滤光片存储系统与五位二向色镜转轮的组合,确保了不同检测模式间的灵敏度和灵活性-14。可选配的气体控制模块(CO₂/O₂调控)和自动进样器,进一步满足了活细胞动态监测及快速动力学反应等复杂实验需求。
对于需要高通量处理的实验室,VICTOR Nivo 可搭配自动载板架系统,实现 20 块微孔板的无人值守连续读取。软件支持 21 CFR Part 11 合规及远程访问控制,为多用户实验室的数据安全与合规管理提供了有力保障。
无论是 Alpha 技术的免洗高通量优势,还是 HTRF 认证的细胞水平精准分析,VICTOR Nivo 都以紧凑的机身设计和全面的检测能力,成为连接方法学创新与实验成果转化的可靠桥梁。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 酶标仪
