当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小动物¹⁸F-FDG PET显像时序标准化优化研究
浏览次数:445 发布日期:2026-6-30  来源:曼斯普医学
点击下方红字链接,了解更多信息详情或者拨打电话:18521307698
摘要
当前临床前¹⁸F-FDG PET肿瘤成像多采用30–60分钟静态扫描,尚无统一标准。本研究构建皮下移植与自发性两种小鼠肿瘤模型,实施3–4小时长时动态PET扫描,系统比较禁食与加温预处理对示踪剂摄取的影响,并分析不同时间点肿瘤标准化摄取值(SUV)及瘤血比(TBR)。结果表明:皮下肿瘤SUV峰值出现在约147±48分钟,自发性淋巴瘤则为74±31分钟;60分钟后,皮下肿瘤摄取增速明显减缓(变化幅度<5%),而自发性淋巴瘤进入平台期。延迟成像有助于降低测量波动、增强病灶对比度,为小动物肿瘤PET采集提供可靠的时序依据。
图1:论文封面概要
方法
建立EL4与Colo205皮下荷瘤小鼠模型及Eμ-Myc自发性淋巴瘤模型,设置禁食/喂食、室温/31℃加温四组预处理条件。经尾静脉注射¹⁸F-FDG后,进行持续3–4小时的动态PET采集(共28只小鼠),利用下腔静脉图像衍生输入函数进行Patlak动力学建模,计算Ki值、肿瘤SUV及瘤血比(TBR),并对不同时间点的定量指标差异进行统计学分析。
分子影像设备应用
采用美迪索nanoScan小动物PET/CT系统,以列表模式采集数据,采用3D OSEM算法重建(2次迭代,6个子集);CT用于解剖配准与衰减校正。使用Vivoquant软件勾画肿瘤、心脏及大血管感兴趣区,计算标准化摄取值,并绘制组织时间-活度曲线以完成动力学定量分析。
分子影像设备实验结果
动态PET序列清晰呈现各脏器示踪剂随时间分布的变化趋势。皮下肿瘤在60分钟后SUV变化率降至2.6±3.8%(60–90分钟区间),禁食组中TBR持续上升至170分钟以上;延迟扫描显著提升瘤体与本底的对比度,TBR峰值达171±57分钟(图2)。
图2(原文Fig.2):荷瘤小鼠多时间点PET融合断层图像,展示肿瘤随时间摄取变化
研究结果
禁食能使肿瘤SUV升高26%,同时心肌SUV降低87%(EL4模型);加温处理对肿瘤摄取无显著影响(p>0.05),但可有效降低组间变异系数(CV由0.20降至0.08)。皮下肿瘤TBR峰值超过170分钟,60分钟前数值波动较大;采用60分钟后延迟扫描可显著减少重复测量误差(图3)。
图3(原文Fig.4):不同模型肿瘤SUV与瘤血比随时间变化曲线
研究结论
推荐在¹⁸F-FDG注射60分钟后进行小动物肿瘤PET静态采集,皮下肿瘤可进一步延长扫描时间以提高对比度;禁食预处理有助于优化成像质量。该时序方案结合动物预处理策略,有望统一临床前PET操作标准,提升实验可重复性(图4)。
图4(原文Fig.5):不同时间SUV与肿瘤Ki相关性散点图,验证延迟成像定量可靠性
原文出处DOI:10.1007/s11307-024-01956-4
关键词:临床前¹⁸F-FDG PET肿瘤成像、小动物肿瘤PET、淋巴瘤
发布者:曼斯普医学科技(上海)有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
