当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小动物PET/CT/SPECT三模态成像系统:架构区别与技术选型解析
浏览次数:508 发布日期:2026-6-30  来源:曼斯普医学
点击下方红字链接,了解更多信息详情或者拨打电话:18521307698
在肿瘤学、神经科学、药物研发及诊疗一体化等临床前研究领域,PET/CT/SPECT三模态成像系统可同步获取解剖结构信息与单光子/正电子分子影像,是实现多探针同步示踪和精准定量分析的关键设备。
当前市场上主流的三模态系统架构主要分为三类:三模块独立设备、基于PET模块加装准直器的方案,以及基于SPECT模块加装准直器的方案。这三类架构在成像性能、定量准确性、操作流程及适用场景等方面存在根本性差异。准确把握这些差异,是科学选型的基础。
一、三类系统架构的核心区别
类型一:三模块独立设备(True Trimodal System)
该系统在物理结构上分别配备专为各自成像任务优化的独立PET、SPECT和CT扫描模块。动物床可在三个模块间自动依次移动,完成多模态扫描。
1. PET模块:采用符合探测与电子准直技术,无需机械准直器。环形探测器设计可实现高灵敏度(绝对灵敏度达7%~10%)和亚毫米级空间分辨率(≤0.7 mm),其轴向视野明显大于SPECT,单次扫描即可覆盖大小鼠全身,适用于动态成像。
2. SPECT模块:配备专用探测器(主流为NaI(Tl)晶体搭配PMT或SiPM,部分采用CZT)及专用准直器(如多针孔或平行孔)。得益于较宽的能量探测范围(例如10 mm厚NaI晶体可探测20~1000 keV的γ射线),支持从低能诊断核素到高能治疗核素(如¹⁷⁷Lu、²²⁵Ac)的全谱段成像,并可同步采集最多14个能窗,实现双核素或多核素同时示踪。
3. CT模块:不仅提供高分辨率解剖图像用于定位与衰减校正,还可单独用于骨密度、肺部结构及造影剂动力学等研究。
该架构的优势在于:各模态高度模块化,性能无妥协,图像信噪比与定量精度均处于顶尖水平;自动化流程稳定,支持PET/CT、SPECT/CT或三模态联合扫描的灵活组合,特别适合多探针同步示踪及精细的动力学研究。
其不足之处在于:设备购置成本与占地面积相对较高。
类型二:PET模块+准直器(以PET为主,附加SPECT功能)
该方案以一台专用PET系统为核心,在探测器前方临时加装机械准直器,通过筛选单光子事件来“模拟”SPECT成像。
性能特点:
· PET性能:不受影响(仅在SPECT模式下安装准直器),灵敏度维持在7%~10%,分辨率≤0.7 mm。
· SPECT性能:由于准直器会阻挡99.9%以上的γ光子,导致灵敏度远低于专用SPECT模块,图像信噪比较低,定量分析难度大。此外,PET探测器(如LYSO晶体)针对511 keV符合事件优化,面对能量跨度较大的单光子核素,在准直器屏蔽下计数率显著下降,匹配度不佳。
工作流程:每次模态切换需手动装卸准直器并重新校准系统,操作复杂,易引入实验误差。
该方案的价值在于:以较低的成本和空间占用,为以PET研究为主的实验室提供有限的SPECT观察能力。但用户需充分意识到其SPECT图像质量与定量能力存在明显局限。
类型三:SPECT模块+准直器(以SPECT为主,附加PET功能)
该方案利用专用SPECT探测器(如NaI(Tl)晶体+PMT)加装高能准直器,尝试探测正电子湮灭产生的511 keV光子,从而实现“PET”成像。
性能特点:
· SPECT性能:依托专用SPECT模块,表现优异,可根据应用需求选配高灵敏度或高分辨率准直器。
· PET性能:由于NaI晶体对511 keV光子的探测效率低于专用PET晶体(如LSO、LYSO),且依赖机械准直而非电子准直进行定位,导致灵敏度极低(绝对灵敏度仅0.3%~2%),空间分辨率约为1 mm。为获得与专用PET相当的图像质量通常需通过成倍提升正电子药物活度来改善(专用PET小鼠成像所需活度约为100~200 μCi,而该方案则需500~1000 μCi),但即便如此,其图像质量与定量能力仍明显逊色于专用PET模块。
工作流程方面:若使用PET或SPECT模式,需更换准直器;如采用一体化圆筒形准直器,还需留意其重量较大,操作过程中应防止准直器跌落导致晶体受损。
该方案的优势在于:以较低的成本和较小的空间占用,为以SPECT研究为主的实验室提供开展PET辅助观察的可能性。然而,用户必须充分意识到PET在图像质量与定量能力上的显著妥协。
 二、如何选型,按需匹配不踩坑
选型应依据实验室的核心科研目标、常用核素种类、通量需求及预算情况:
选择三模块独立设备的情形包括:
· - 需同步获取高质量的PET与SPECT数据(例如多探针同步动力学研究);
· - 涉及治疗性核素(如¹⁷⁷Lu、²²⁵Ac等)的SPECT定量成像;
· - 对定量精度及长期数据可重复性有严苛要求;
· - 需要高度自动化的多模态工作流程以支撑高通量运行。
选择PET模块+准直器的情形包括:
· - 研究以PET为核心,SPECT仅用于定性或半定量的初步探索;
· - 预算有限,需控制设备购置与空间占用成本;
· - 用户须清醒认知SPECT性能存在显著折中。
选择SPECT模块+准直器的情形包括:
· - 研究以SPECT为核心,PET仅用于定性或半定量的初步验证;
· - 主要开展SPECT定量分析或多核素同步成像,偶尔需PET辅助确认结果;
- 用户须清醒认知PET性能存在显著折中。
 三、美迪索nanoScan 三模态:独立三模块标杆产品
美迪索nanoScan PET/CT/SPECT 是一款成熟的全独立三模态一体化设备,彻底规避了折中方案的性能短板,专为高端临床前研究设计。其SPECT系统配备大尺寸碘化钠探测器与专利多针孔准直器,活体分辨率可达0.3mm以下,支持多只小鼠及中小动物全身成像,并最多可同步采集14个能峰窗口;PET采用环状探测器,实现亚毫米级代谢定量;集成高性能显微CT,兼顾解剖校正及骨、肺部研究需求。整机配备全自动动物床联动扫描功能,由统一软件平台管理,无需手动拆装任何组件,成像重复性与数据可靠性位居行业前列,广泛适用于制药企业研发中心及重点实验室在肿瘤学、核素诊疗、神经医学等前沿领域的研究。
未标题-2.jpg结尾
若追求稳定、高精度且可重复的分子影像科研,美迪索独立三模块PET/SPECT/CT 是兼顾全模态性能与高效工作流的理想选择,为多维度活体分子研究提供坚实的硬件保障。
发布者:曼斯普医学科技(上海)有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
