当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物限度检测仪完整日常维护方案
微生物限度检测仪完整日常维护方案
浏览次数:567 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、每次使用后即时维护(必做,防止残留滋生微生物、管路堵塞)
  1. 过滤单元(不锈钢滤杯、底座、支撑网、阀门)
  • 立即丢弃用过滤膜,拆卸全部滤杯、底座、密封圈、不锈钢滤网;
  • 纯化水正向 + 反向反复冲洗 3~5 次,冲净样品残渣、蛋白、膏体沉淀;
  • 粘稠 / 蛋白类样品:先用中性酶清洗剂浸泡 5~10min,刷洗滤网微孔,再纯水冲至无泡沫;
  • 消毒:75% 乙醇浸泡 3min,或 121℃高压蒸汽灭菌 15~20min;玻璃滤器可 160℃干热灭菌 2h;
  • 洁净烘箱 60~80℃烘干,或无菌台自然完全晾干,严禁带水组装;
  • 检查硅胶密封圈:有无发白、开裂、变形、粘连,破损立即更换。
       2. 管路、集液瓶、负压通道
  • 每个通道抽滤 200mL 纯化水排空管路残留废液;
  • 集液瓶倒空废液,纯水冲洗,75% 乙醇擦拭内壁,倒置晾干;
  • 外置软管拔下,乙醇冲洗内壁,吹干,盘放防尘;
  • 内置管路消毒:75% 乙醇循环抽滤 3min,再纯水冲净,彻底排干液体(防止管路长菌、腐蚀泵体)。
  3. 仪器主机外壳与电控
  • 断电冷却后,无尘软布蘸 75% 乙醇擦拭整机不锈钢外壳、触摸屏;
  • 触摸屏用专用屏幕清洁剂,禁止强酸强碱、硬毛刷刮擦;
  • 擦干机台缝隙、排液口积液,防止水渍锈蚀;
  • 清理台面洒落样品、培养基残渣,擦干水渍,避免渗入电路板。
       4. 真空泵 / 内置隔膜泵
  • 关闭负压,排空管路液体,禁止带液空转;
  • 外置油式真空泵:放净管路冷凝水;内置隔膜泵无需加油,避免长时间空载运行(单次空载不超 3min)。
二、每周定期维护
  • 全通道拆解清洗:拆开所有阀门、分流管路,刷洗死角沉积物;
  • 密封性检查:组装后抽纯水,观察各接口、阀门有无漏气、渗水;
  • 清洁排液口、废液瓶接口,疏通堵塞;
  • 检查电源线、插头有无破损、老化,设备可靠接地;
  • 进气端保护滤膜(空气除菌滤头)检查,受潮 / 变色立即更换,防止水汽进入泵体;
  • 整机紫外消毒 30min,放置洁净区防尘。
三、每月深度维护
  • 全部不锈钢过滤组件统一高压灭菌一次,消除生物膜;
  • 全面检查所有硅胶密封圈、软管,轻微硬化直接更换(建议 3~6 个月批量更换);
  • 真空泵检查:油式泵查看油位、油色,发黑浑浊立即更换真空泵油;隔膜泵监听运行异响,异常及时检修;
  • 控制系统校准:核对负压参数、定时功能,触摸屏触控灵敏度测试;
  • 管路深度消杀:0.1% 次氯酸钠溶液循环过滤 5min,大量纯水冲净残留消毒液;
  • 维护记录归档:清洁、更换耗材、设备异常统一登记设备台账。
四、每季度维护(性能验证 + 损耗更换)
  • 整机负压密封性验证,记录真空度;
  • 全部硅胶管路、密封圈统一更换,杜绝漏气污染;
  • 进气 HEPA 空气过滤器更换;
  • 不锈钢支撑网检查微孔堵塞、变形,严重堵塞无法清洗则更换;
  • 仪器外部线路、接地电阻检测,接地电阻<4Ω;
  • 联系厂家做整机性能校验,为计量检定做准备。
五、长期停用(超过 7 天)封存维护
  • 完整清洗、消毒所有组件,管路反复纯水 + 乙醇冲洗,完全吹干无水分(生锈、长菌核心诱因);
  • 拆卸滤杯、底座、密封圈、软管,分开无菌袋密封存放;
  • 主机擦拭消毒,防尘罩遮盖,置于阴凉干燥、无酸碱挥发气体环境;
  • 断开总电源,外置真空泵排空机油、废液;
  • 每月开机运行 10min,负压循环,防止泵膜老化粘连;
  • 再次启用前:整套管路乙醇循环消毒,纯水冲洗,做空白阴性对照验证无菌状;
六、关键维护禁忌与注意事项
  • 严禁抽滤强酸、强碱、强有机溶剂、高腐蚀样品,会腐蚀硅胶管路、隔膜泵膜;
  • 样品过滤后不可久放不清洗,有机物干涸形成生物膜,难以彻底清除,造成交叉污染;
  • 灭菌后的不锈钢部件必须完全冷却再组装,高温会加速密封圈老化变形;
  • 禁止用钢丝球打磨不锈钢滤器,会产生划痕藏污纳垢;
  • 废液含致病菌时,需 121℃灭菌后再倾倒,按生物废弃物处理;
  • 环境控制:存放环境 18~26℃,湿度 45%~65%,避免潮湿结露损坏电控。
七、常见故障对应维护要点
  • 抽滤变慢:滤网微孔堵塞→拆解刷洗;管路漏气→更换密封圈;进气滤膜受潮→更换空气滤头;
  • 负压不足:管路积液未排空、阀门密封老化;
  • 样品交叉污染:管路未消毒、密封圈老化藏菌、清洗不彻底;
  • 泵异响:泵内进水,彻底吹干管路,更换进气保护滤膜。
发布者:上海恩计精密仪器有限公司
联系电话:13262581609
E-mail:1251939407@qq.com
