当前位置 > 首页 > 技术文章 > AKAP1通过YTHDF2介导G6PC mRNA降解促进糖原积累与肝癌发生的研究
浏览次数:251 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年6月16日,空军军医大学唐都医院张洪新教授、邢金良教授、李积彬教授团队在Signal Transduction and Targeted Therapy(STTT,IF=81.2)上发表题为AKAP1 enhances glycogen accumulation and hepatocarcinogenesis through YTHDF2-mediated G6PC mRNA decay的研究论文。该研究揭示了线粒体外膜锚定蛋白AKAP1在肝细胞癌(HCC)中促进糖原代谢重编程的全新分子机制——AKAP1通过PKA依赖的方式磷酸化m6A阅读蛋白YTHDF2,增强其蛋白稳定性,进而加速糖异生关键酶G6PC的mRNA降解,最终导致糖原积累并驱动肝癌的发生发展。研究还发现,靶向AKAP1线粒体定位的竞争性肽抑制剂AP-21可显著抑制糖原积累和肝癌进展,且无明显毒性,展现出较好的临床转化前景。
南模生物为该研究提供了肝脏特异性AKAP1敲除小鼠模型。
代谢重编程是肿瘤的核心特征之一。近年来,糖原代谢的异常重编程在肿瘤发生发展中的作用逐渐受到关注。肝细胞癌(HCC)作为糖原储存的主要器官——肝脏中最为常见的原发性恶性肿瘤,通常伴随显著的糖原积累现象。这种"糖原富集"表型早在数十年前便在病理学上被观察到,但其背后的分子驱动机制一直不甚明了。
既往研究表明,AKAP1(A-kinase anchoring protein 1)是一种定位于线粒体外膜的支架蛋白,主要负责将PKA(蛋白激酶A)锚定到线粒体上,调控多种线粒体蛋白的磷酸化,在维持线粒体功能和完整性方面发挥重要作用。然而,AKAP1在HCC中的功能及其与糖原代谢的关系尚无报道。本研究以这一问题为切入点,系统探究了AKAP1在HCC糖原积累和肿瘤发生中的功能与分子机制。
1 AKAP1促进化学诱导和癌基因驱动的肝癌发生
为明确AKAP1在肝癌发生中的作用,研究团队利用南模生物提供的肝脏特异性AKAP1敲除(AKAP1LKO)小鼠,分别构建了DEN/CCl4化学诱导模型和Akt/β-catenin癌基因驱动的自发肝癌模型。结果显示,与野生型小鼠相比,AKAP1LKO小鼠的肝脏肿瘤结节数量显著减少、肝脏/体重比降低、总体生存期延长(图1a-d)。相应地,AKAP1LKO小鼠的Ki67阳性增殖细胞比例也显著下降(图1e,f)。
在Akt/β-catenin驱动的自发肝癌模型中,AKAP1敲除同样显著抑制了肝癌的发生和进展,表现为更少的肿瘤结节、更低的肝/体重比和更长的生存期(图1g-l)。相反,通过AAV8介导的肝脏特异性AKAP1过表达则显著加速了肝癌的发生。这些结果一致表明,AKAP1是HCC发生的重要促进因子
图1. 肝脏特异性AKAP1敲除延缓化学诱导和癌基因驱动的肝癌发生
AKAP1促进HCC中的糖原积累
在观察AKAP1过表达小鼠的自发HCC模型时,研究团队注意到肿瘤细胞胞浆呈现特征性的"透明空泡"形态,提示糖原积累。进一步通过PAS染色对小鼠肝脏组织进行糖原含量分析,发现AKAP1敲除显著降低了DEN/CCl4和Akt/β-catenin两种模型中的肝脏糖原含量(图2a),而AKAP1过表达则显著增加了糖原积累(图2b)。
在临床样本层面,研究团队对人HCC组织切片进行了PAS染色和AKAP1免疫组化分析,证实AKAP1表达水平与糖原含量呈正相关(图2c,d)。在多个HCC细胞系中同样验证了这一相关性(图2e-h)。在HLF和SNU-739细胞中敲低或过表达AKAP1,PAS染色和2-NBDG荧光标记实验均证实AKAP1能剂量依赖性地调控糖原水平(图2i-k)。这些结果确证了AKAP1在HCC糖原积累中的关键促进作用
图2. AKAP1促进HCC细胞体内外糖原积累
分子机制揭秘:AKAP1通过YTHDF2下调G6PC
为解析AKAP1促进糖原积累的分子机制,研究团队系统检测了糖原合成与分解途径关键酶的表达变化。结果发现,AKAP1主要影响的是糖原分解途径中的关键酶——葡萄糖-6-磷酸酶催化亚基(G6PC):AKAP1敲低后G6PC表达上调,过表达后则下调(图3a,b)。靶向代谢组学分析进一步证实,AKAP1通过下调G6PC,减少了葡萄糖-6-磷酸的水解消耗,导致葡萄糖-6-磷酸底物堆积,进而间接促进了葡萄糖-6-磷酸向葡萄糖-1-磷酸的转化,最终增强糖原合成(图3d-f)。
在临床样本层面,G6PC表达水平与AKAP1呈负相关(图3h,i),且AKAP1高表达/G6PC低表达的HCC患者预后最差(图3j)。
图3. AKAP1通过下调G6PC增强HCC细胞糖原积累
为进一步验证G6PC在AKAP1促肝癌过程中的必要性,研究团队在AKAP1LKO小鼠中敲低G6PC,或在AKAP1过表达小鼠中回补G6PC,再利用DEN/CCl4诱导肝癌。结果显示,敲低G6PC可回补AKAP1缺乏导致的糖原减少和肝癌减轻表型;而过表达G6PC则逆转了AKAP1过表达带来的糖原增加和肝癌加剧表型(图4a-k)。以上结果表明,AKAP1 对肝癌发生的促进作用依赖于 G6PC 下调介导的糖原积累,糖原代谢异常是该通路驱动癌变的关键效应环节
图4. G6PC下调介导的糖原积累在AKAP1促进肝癌发生中发挥关键作用
AKAP1调控YTHDF2的分子细节:磷酸化-稳定化-m6A降解轴
为阐明AKAP1如何下调G6PC,研究团队通过Co-IP联合LC-MS/MS筛选AKAP1的潜在磷酸化底物。结果在HCC-LM3和HLF两种细胞中筛选到87个共同候选蛋白,KEGG富集分析提示这些蛋白显著富集于mRNA监视通路和RNA降解通路(图5a,b),其中包括m6A阅读蛋白YTHDF2。
免疫共沉淀、免疫荧光共定位和FRET实验均证实AKAP1与YTHDF2在线粒体上存在直接的物理相互作用(图5c-e)。功能实验揭示,AKAP1通过PKA依赖的方式在YTHDF2的第289位和第359位丝氨酸残基(S289、S359)上对其进行磷酸化修饰(图5h,i)。体外激酶实验表明,S289A/S359A双突变完全消除了PKA对YTHDF2的磷酸化(图5j)。CHX追踪实验进一步证实,AKAP1/PKA介导的磷酸化显著增强了YTHDF2蛋白的稳定性,S289A/S359A双突变则导致YTHDF2蛋白加速降解(图5k)。相应地,该突变体丧失了促进糖原积累的能力(图5l)。
图5. AKAP1通过磷酸化YTHDF2的S289和S359位点稳定YTHDF2蛋白
在YTHDF2的下游,研究团队证明YTHDF2通过识别G6PC mRNA上的m6A修饰位点,直接介导G6PC mRNA的降解(图6a-h)。m6A识别缺陷型YTHDF2突变体(W432A/W486A/W491A)完全丧失了对G6PC的调控能力(图6i-l)。回补实验进一步验证,在AKAP1敲低的细胞中过表达YTHDF2可显著逆转G6PC的上调,而在AKAP1过表达的细胞中敲低YTHDF2则恢复了G6PC表达(图6m)。PKA激动剂FSK和抑制剂H89的处理实验也获得了与YTHDF2一致的结果,证实该调控通路依赖于AKAP1/PKA信号(图6n)。
图6. YTHDF2通过m6A依赖的mRNA降解下调G6PC表达
上游调控与转化前景
研究团队进一步探究了AKAP1在HCC中上调的机制。通过整合多个数据库预测结合功能验证,鉴定出Myc相关锌指蛋白(MAZ)是AKAP1的关键上游转录因子。ChIP-PCR实验证实MAZ可直接结合到AKAP1启动子区的特定DNA序列上(位于转录起始位点上游-404至-394区域),转录激活AKAP1的表达。这一发现回答了"HCC中AKAP1为何上调"的关键问题,形成了MAZ-AKAP1-YTHDF2-G6PC的完整信号传导链。
基于上述机制发现,研究团队评估了靶向AKAP1的治疗潜力。AP-21是一种竞争性肽抑制剂,可阻断AKAP1在线粒体外膜的定位。体外实验显示,AP-21处理后HLF细胞中糖原含量降低、YTHDF2蛋白稳定性减弱,同时G6PC mRNA表达水平恢复(图7a-d)。
在体内实验中,对Akt/β-catenin驱动自发肝癌模型小鼠给予AP-21(2 mg/kg,每周两次,共4周)治疗后,小鼠肝脏肿瘤结节数量显著减少,肝/体重比下降,总体生存期延长(图7e-h)。组织学分析显示,AP-21治疗组小鼠Ki67阳性肿瘤细胞和瘤内糖原含量均大幅减少(图7i,j)。安全性评估显示,AP-21在治疗剂量下未引起明显的器官毒性或血液生化指标异常。
图7. AP-21抑制HCC肿瘤发生
该研究将线粒体外膜支架蛋白AKAP1与肿瘤糖原代谢重编程联系起来,揭示了MAZ-AKAP1-YTHDF2-G6PC这一调控糖原积累和肝癌发生的全新分子通路。其核心机制为:在HCC中,转录因子MAZ异常激活导致AKAP1表达上调;AKAP1将PKA锚定至线粒体外膜后,PKA磷酸化YTHDF2的S289/S359位点,增强YTHDF2蛋白稳定性;稳定的YTHDF2识别G6PC mRNA上的m6A修饰,加速其降解;G6PC表达降低导致糖原分解受阻,糖原异常积累;最终糖原积累驱动肝癌的起始和进展。
在临床转化方面,AP-21肽抑制剂通过阻断AKAP1的线粒体定位,可有效打破这一致癌级联反应,减少糖原积累并抑制肝癌进展,且在体内未观察到明显毒性反应。这一发现为HCC提供了基于代谢干预的潜在治疗新靶点和新策略。
相关阅读
Cancer Cell | 肝癌免疫治疗新靶点STK40,双管齐下克服耐药
疾病模型专辑|肝癌篇
收藏级干货:肝脏特异性Cre工具鼠详解
细说肝癌治疗潜力靶点--GPC3
关于我们
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称"南模生物"),成立于2000年9月,是一家上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),始终以编辑基因、解码生命为己任,专注于模式生物领域,打造了以基因修饰动物模型研发为核心,涵盖多物种模型构建、饲养繁育、表型分析、药物临床前评价等多个技术平台,致力于为全球高校、科研院所、制药企业等客户提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案。
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
