当前位置 > 首页 > 技术文章 > Plex检测试剂盒的工作原理、技术优势、应用及使用注意事项
浏览次数:514 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、Plex检测技术在生物医学研究中为何不可或缺?
传统免疫检测方法如ELISA单次仅能定量一个分析物,对于需要同时监测多种细胞因子、趋化因子、生长因子及信号蛋白的研究场景,存在样本消耗量大、通量低、时间成本高等局限。Plex检测技术基于荧光编码微球或电化学发光原理,可在同一反应体系中同步定量数十甚至数百种分析物,大幅提升检测效率,节约珍贵样本。其在免疫学、肿瘤生物学、神经科学、药物研发及临床诊断中应用广泛,可用于解析信号通路网络、筛选生物标志物、评估药物免疫调节效应及疾病分型。Plex检测试剂盒提供标准化、即用型的检测方案,降低技术门槛,保障数据可比性。
二、Plex检测试剂盒的工作原理是什么?
Plex检测试剂盒主要基于荧光编码微球技术。不同尺寸或不同荧光强度编码的微球表面偶联特异性捕获抗体,将多种微球混合后与待测样本孵育。样本中的分析物与微球表面的捕获抗体结合,再加入生物素标记的检测抗体形成夹心复合物,最后加入荧光标记的链霉亲和素。微球通过双激光流式细胞仪或基于CCD成像的检测系统进行识别:一束激光识别微球的编码信号,确定分析物种类;另一束激光激发报告荧光信号,定量分析物浓度。通过标准曲线拟合,可同步计算出样本中每种分析物的绝对浓度。整个过程在单孔中完成,样本消耗量仅25-50 μL。
三、Plex检测试剂盒的技术优势体现在哪些方面?
高通量是Plex检测试剂盒的核心优势。单孔可检测2-100种分析物,单样本可获取数十个生物标志物数据,适合大规模生物标志物筛查及多参数免疫监测。高灵敏度得益于信号放大系统及优化的抗体配对,检测下限可达0.1-10 pg/mL,优于传统ELISA。高特异性通过严格配对的捕获抗体与检测抗体实现,经交叉反应验证,确保各分析物信号独立。宽动态范围覆盖3-5个数量级,无需稀释即可同步检测低丰度及高丰度分析物。操作便捷性体现在预混微球、即用型试剂及标准化操作方案,4-6小时完成检测。样本兼容性广泛,适用于血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液、脑脊液、房水及尿液等。
四、Plex检测试剂盒在免疫学研究中如何应用?
在细胞因子风暴研究中,Plex试剂盒用于同步定量IL-6、TNF-α、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-8、IL-10及IL-17A等促炎及抗炎因子,评估炎症反应强度及免疫调节状态。在疫苗免疫原性评价中,用于检测抗原特异性T细胞分泌的IFN-γ、IL-2、TNF-α及IL-4,评估Th1/Th2应答平衡及多功能T细胞比例。在肿瘤免疫微环境研究中,用于定量肿瘤组织裂解液中的趋化因子及免疫调节因子,解析免疫细胞招募及功能状态。在自身免疫病中,用于监测疾病活动相关的细胞因子谱,辅助诊断及疗效评估。
五、Plex检测试剂盒在生物标志物筛选中如何应用?
在疾病蛋白组学研究中,Plex试剂盒用于筛选疾病相关生物标志物。比较健康对照与疾病组血清中的细胞因子、趋化因子及生长因子谱,可发现差异表达分子,用于诊断模型构建。在药物研发中,用于评估候选药物的药效动力学及免疫调节效应,检测靶点相关信号通路的下游分子变化。在预后评估中,用于检测与疾病进展及生存相关的细胞因子组合,构建预后风险评分模型。多因子联合可提高诊断及预后的准确性,优于单一标志物。
六、使用Plex检测试剂盒需注意哪些关键问题?
样本制备是检测成功的前提。血清、血浆样本需避免溶血、脂血及反复冻融,推荐使用新鲜样本或-80℃冻存。细胞培养上清需离心去除细胞碎片。样本基质可能干扰检测,如血清中的异嗜性抗体及类风湿因子可导致假阳性,建议使用基质匹配标准曲线或添加阻断剂。孵育条件需严格控制,通常采用室温振荡孵育2-4小时或4℃过夜,确保微球悬浮均匀。洗涤步骤至关重要,推荐使用自动化洗板机,保证洗涤一致性。标准曲线需同步检测,各浓度点复孔变异系数应小于15%。质控样本应随行检测,评估批内及批间精密度。数据拟合采用五参数或四参数逻辑回归模型,确保准确性。
七、提供Plex检测试剂盒的厂商有哪些?
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 Plex检测试剂盒(Human Cytokine 10-Plex Assay)(货号:S0X1001),是一款具有高通量、高灵敏度及优异操作便捷性的流式荧光多因子检测试剂盒产品。该试剂盒采用荧光编码微球技术及双抗体夹心法原理,能够同时定量检测人样本中10种关键细胞因子,在免疫应答评估、疫苗效果评价、药物筛选及疾病生物标志物发现等领域具有重要应用价值。
斯达特生物已构建成熟的兔免疫与单 B 细胞抗体开发平台,覆盖抗原设计与免疫策略优化、单 B 细胞高通量分选、抗体基因克隆、重组表达及多应用验证等完整流程,可为不同应用场景提供系统化的抗体定制解决方案。如需了解更多关于 "Plex检测试剂盒(Human Cytokine 10-Plex Assay)"(货号S0X1001)的详情或申请样品测试,欢迎与我们联系。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: Plex
