当前位置 > 首页 > 技术文章 > 屏障功能检测中TEER(跨上皮/内皮电阻)实验操作流程及注意事项的介绍
浏览次数:1465 发布日期:2026-6-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TEER(Trans-Epithelial/Endothelial Electrical Resistance,跨上皮/内皮电阻)实验是评估细胞单层屏障完整性、紧密连接形成及离子通透性的标准方法,广泛应用于血脑屏障(BBB实验)、肠道屏障、呼吸道上皮等模型。其操作原理是通过欧姆定律来检测细胞形成的屏障的完整性,电阻值越高,表明细胞间紧密连接越完整,屏障功能越强
TEER实验操作流程来啦
一、仪器准备:
上皮/内皮电压欧姆计:如 EVOM2/EVOM3(World Precision Instruments)、Millicell ERS 3.0 等
电极:
筷子电极(Chopstick electrodes):手持式,适合快速筛查
腔室电极(EndOhm chamber):测量更稳定、可重复性更高
Transwell 小室:常用 6.5 mm(膜面积 0.33 cm²)或 12 mm 规格,孔径 0.4 μm(需根据细胞类型选择)
无菌镊子
二、试剂准备
完全培养基(根据细胞类型配制)
无 Ca²⁺/Mg²⁺ 的 PBS(用于电极清洗)
胶原/基质胶/细胞包被液(用于贴壁不牢的细胞株及原代细胞)
三、小室初养成
1. 不同的细胞铺板的密度不一样,生长很慢的细胞和铺板贴壁不牢的细胞需要提高铺板密度 ,正常的细胞接种密度在1*10^5cells/ml左右即可。
2. 下室提前加入 1–1.5 mL 无细胞的完全培养基后再取1ml细胞悬液种于Transwell 小室上室;置于37°C、5% CO₂ 培养箱中培养
3. 待细胞形成紧密连接后,每1天测量一次直到电阻指数进入平台期
测量步骤:
  • 将 Transwell 小室用无菌镊子转移至 EndOhm 腔室中
  • 确保上下室液体体积一致,消除液面高度差引起的误差
  • 按照仪器说明书测量电阻值
四、计算 TEER 值(单位面积电阻)
由于电阻与膜面积成反比,需将组织电阻乘以有效膜面积,标准化为 Ω·cm²:TEER=(Rtotal−Rblank)×A
其中:
A = Transwell 膜的有效面积(cm²)
比如:6.5 mm Corning Transwell:A=0.33 cm2
12 mm Transwell:A=1.12 cm2
五、部分细胞屏障形成时间
原代细胞(如原代脑微血管内皮细胞):屏障形成更完整,但培养周期长(10–14 天或更长)若和周细胞共培养,一般5-10天即可形成完整屏障
永生化细胞系(如 bEnd.3、hCMEC/D3):增殖快,通常 5–7 天 即可形成可检测屏障
iPSC 分化细胞:分化成熟需 10–21 天
Caco-2:≥300–500 Ω·cm²(通常需培养20天以上)
呼吸道上皮:>500 Ω·cm²,至少持续培养 12-15天
六、细节注意,一次成功:
  • 温度需要控制好:温度每变化 1°C,电阻值可变化约 2–3%。建议所有样品在相同温度下测量,或进行温度校正
  • 液体体积要平均:每次测量时上下室液体体积必须严格一致,液面高度差会导致系统误差;
  • 电极位置要打底: 长电极必须触及培养板底部;短电极在上室。电极不可接触膜表面,避免刺破细胞层。
  • 测量时机要选对: 避免在换液后立即测量,建议等待 30 分钟至 1 小时,使细胞状态稳定。
  • 细胞汇合度要均匀: 接种时确保细胞均匀分布;若生长不均匀,会导致 TEER 值偏低且不稳定。转移培养板时需避免晃动。
  • 电极维护要及时: 测量前后用 PBS 冲洗电极,避免盐结晶堵塞。定期用乙醇消毒
  • 报告要用MIRTA 规范 :发表时需报告设备型号、电极类型、校准方法、膜面积、培养基成分及测量温度等
发布者:上海启达生物科技有限公司
联系电话:13012892256
E-mail:sales-2@ldraft.com
