当前位置 > 首页 > 技术文章 > 数字PCR精准定量揭示circRNA免疫治疗预测价值
浏览次数:565 发布日期:2026-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文献档案
文献题目:CircNF1 modulates the progression and immune evasion of esophageal squamous cell carcinoma through dual regulation of PD-L1
发表期刊:Cellular & Molecular Biology Letters(2025年,JCR Q1)
发表团队:上海交通大学医学院姚玉峰(Yu-Feng Yao)郑州大学第一附属医院 医学检验科 & 消化内科 & 乳腺外科教授团队
核心技术:微滴式数字PCR(ddPCR)+ ChIRP-MS + ChIP + Co-IP
本研究在患者血清和组织的circNF1定量检测中,采用ddPCR技术实现绝对定量。相比qRT-PCR的相对定量,ddPCR无需内参基因和标准曲线,直接以拷贝数/微升报告结果,为circNF1作为免疫治疗预测标志物提供了更可靠、更精确的定量基础。
CircNF1在ESCC中的特征与表达。A)抗PD-L1治疗应答差异的circRNA芯片热图;B)ddPCR微滴图验证circNF1表达;C)组织中circNF1差异;D)血清circNF1差异。
研究背景
食管鳞癌是最常见的食管癌类型,复发率高、预后差。免疫检查点抑制剂虽带来新希望,但不少患者存在耐药。关键在于PD-L1——它让T细胞"熄火",肿瘤借机逃逸。ESCC的PD-L1阳性率约44%,远高于食管腺癌,说明PD-L1调控在这里更活跃,但机制不明。环状RNA(circRNA)是一类结构稳定的闭合环状RNA,已知可影响PD-1/PD-L1通路,但在ESCC中如何调控PD-L1仍是空白。
要破解这个问题,精准测量circRNA表达是关键一步。circRNA丰度低,传统qPCR依赖标准曲线、对低丰度靶标定量精度不足。ddPCR将样本分成数万微滴独立扩增,直接"数"出分子个数,实现绝对定量,灵敏度和重复性远优于qPCR——这正是本研究选择ddPCR作为核心定量工具的原因。
研究方法
本研究综合运用多种前沿技术,系统解析circNF1在ESCC中的功能与调控机制:
1. ddPCR绝对定量(核心定量方法)
采用Sniper DQ24自动化ddPCR系统,对ESCC组织和血清中的circNF1进行绝对定量检测。ddPCR将样本分配至数万个微滴中独立扩增,基于泊松分布直接计算circNF1拷贝数,无需标准曲线和内参,精度远超qRT-PCR。该技术是本研究从标志物筛选到临床验证全流程的定量基石。
2. circRNA芯片筛选
收集抗PD-L1治疗进展(PD)和部分缓解(PR)患者血清,通过Arraystar Human circRNA Array芯片筛选与免疫治疗疗效相关的差异circRNA。
3. 高通量RNA测序(RNA-seq)
对circNF1敲降和对照的TE1细胞进行RNA-seq,结合GO和KEGG通路分析,发现JAK-STAT3信号通路为circNF1的关键下游。
CircNF1通过JAK-STAT3通路调控PD-L1转录。A-C)RNA-seq差异基因与通路富集;D-F)circNF1调控IL-6/STAT3磷酸化/PD-L1表达;G)ChIP验证p-STAT3结合PD-L1启动子。
研究结果
核心发现:CircNF1通过转录+翻译后修饰双重机制上调PD-L1,驱动ESCC免疫逃逸;ddPCR精准定量证实circNF1可预测抗PD-L1免疫治疗疗效(AUC=0.821)。
本研究中的ddPCR揭示circNF1预测免疫治疗疗效
在60例接受抗PD-L1治疗的晚期ESCC患者中,ddPCR定量检测血清circNF1水平:完全缓解(CR)和部分缓解(PR)患者的circNF1显著低于疾病稳定(SD)和进展(PD)患者。circNF1预测疗效的AUC达0.821,与PD-L1 CPS评分(AUC=0.865)相当;两者联合预测AUC提升至0.897,显著提高预测可信度。高circNF1水平患者总生存期更差。
靶向circNF1联合抗PD-L1治疗的体内疗效。A)实验设计;B-D)肿瘤照片与生长曲线;E-F)IHC检测各标志物。
技术亮点:ddPCR的绝对定量能力使本研究能够精确追踪患者血清中circNF1随免疫治疗应答的动态变化,从CR/PR到SD/PD呈现梯度递增。这种定量精度是qRT-PCR相对定量无法实现的,直接支撑了circNF1作为免疫治疗动态监测标志物的临床转化潜力。
核心技术
技术一:微滴式数字PCR(ddPCR)
为何选择ddPCR而非qRT-PCR?
ddPCR(droplet digital PCR)是第三代PCR技术,其核心原理是将常规PCR反应体系分配至数万个纳升级微滴中,每个微滴作为独立反应单元进行扩增,最后通过统计阳性/阴性微滴比例,基于泊松分布直接计算目标分子的绝对拷贝数。
ddPCR在本研究中的三大关键优势:
① 绝对定量,无需内参:qRT-PCR依赖2^(-delta delta Ct)相对定量,需内参基因校正,而circRNA缺乏公认内参。ddPCR直接报告拷贝数/微升,消除了内参选择带来的偏差,使组织与血清、不同队列间的数据具有直接可比性。
② 灵敏度更高,适合低丰度circRNA:血清中circRNA丰度通常很低,qRT-PCR的Ct值常在30以上,定量不可靠。ddPCR的微滴分区富集效应可将低丰度目标从背景中有效分离,实现更灵敏的精准定量。
③ 重复性更好,适合临床转化:ddPCR对PCR抑制剂耐受性更强,批次间重复性优于qRT-PCR,这对于血清等复杂基质样本的临床检测尤为重要,也是circNF1作为体外诊断标志物走向临床的关键技术保障。
技术二:ChIRP-MS——circRNA互作蛋白鉴定
ChIRP-MS通过生物素化探针靶向捕获circNF1及其结合蛋白,经质谱鉴定出ANXA1为circNF1的顶级互作蛋白。该技术是揭示circRNA-蛋白互作网络的关键工具。
技术三:双重调控机制验证体系
本研究通过ChIP验证转录层面调控(p-STAT3/PD-L1启动子)、Co-IP+泛素化实验验证翻译后修饰调控(ANXA1/USP7/PD-L1竞争性结合),以及截短体互作实验精确定位结合结构域,系统论证了circNF1对PD-L1的双重调控。
原文链接:https://doi.org/10.1186/s11658-025-00712-y
杭州沃森生物 · 数字PCR技术服务
杭州沃森生物基于苏州思纳福的DQ24全自动数字PCR一体机,推出数字PCR定量检测技术服务。优化的技术服务流程,专业的技术团队,全流程为您答疑解惑,为您的实验保驾护航!
发布者:杭州沃森生物技术有限公司
联系电话:0571-86495259
E-mail:qlz@ws-bio.com
标签: PCR qPCR 数字PCR
