当前位置 > 首页 > 技术文章 > 确定人肌细胞生成素ELISA标准曲线范围的具体步骤和逻辑
浏览次数:494 发布日期:2026-6-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
确定人肌细胞生成素(Myostatin,GDF-8)ELISA标准曲线的范围,需结合试剂盒说明书、样本预估浓度、实验灵敏度要求三方面综合判断,以下是具体步骤和逻辑:
一、优先参考试剂盒说明书(最核心依据)
查看预置范围
绝大多数商业化人肌细胞生成素ELISA试剂盒会明确标注标准曲线的推荐范围,例如:
常规检测范围:0.156 ng/mL - 10 ng/mL(适配血清、血浆、细胞培养上清等样本);
高灵敏度版本:可扩展至 0.031 ng/mL - 5 ng/mL(适用于低浓度样本,如脑脊液、组织匀浆)。
若样本浓度超出此范围,需通过稀释/浓缩调整,避免数据偏差。
确认单位一致性
注意说明书中标准曲线的单位(ng/mL、pg/mL、μg/L),需与样本检测单位统一,避免换算错误。
二、结合样本预估浓度调整范围
若样本浓度未知,需通过预实验或文献参考预估范围,再匹配标准曲线:
预实验稀释
取少量样本进行梯度稀释(如1:10、1:100),通过预实验检测稀释后浓度,反推原始样本浓度,再调整标准曲线范围覆盖原始浓度。
示例:若预实验显示样本稀释10倍后浓度为2 ng/mL,则原始浓度为20 ng/mL,需将标准曲线上限扩展至20 ng/mL(或稀释样本后检测)。
三、实验灵敏度与线性范围验证
梯度设置原则
标准曲线需覆盖低、中、高三个浓度梯度,确保线性关系(R²≥0.98):
低浓度点:接近试剂盒检测下限(如0.156 ng/mL),验证灵敏度;
中浓度点:覆盖样本预估浓度的50%-80%(如2.5 ng/mL),保证数据稳定性;
高浓度点:接近试剂盒检测上限(如10 ng/mL),避免钩状效应(Hook Effect,高浓度样本因抗体饱和导致假性低值)。
线性验证
绘制标准曲线后,计算相关系数(R²),若R²<0.98,需调整浓度梯度(如增加中间浓度点、减少高浓度点),重新测试直至线性达标。
四、特殊情况处理
样本浓度超出范围
若样本浓度高于标准曲线上限:需将样本进一步稀释(如1:2、1:5),重新检测后乘以稀释倍数;
若样本浓度低于标准曲线下限:需浓缩样本(如超滤离心)或更换高灵敏度试剂盒。
特殊样本类型
组织匀浆、细胞裂解液等复杂样本可能含干扰物质,需适当缩小标准曲线范围(如0.312 - 5 ng/mL),并增加质控样本验证准确性。
总结:标准曲线范围确定流程
优先查看试剂盒说明书,以预置范围为基准;
结合文献或预实验预估样本浓度,调整曲线覆盖范围;
设置3-5个梯度浓度点,验证线性关系(R²≥0.98);
若样本浓度异常,通过稀释/浓缩或更换试剂盒适配。
发布者:上海联祖生物科技有限公司
联系电话:021-61210612
E-mail:3191886983@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
