当前位置 > 首页 > 技术文章 > 将样条重建技术用于小鼠心肌 PET 代谢成像研究
浏览次数:343 发布日期:2026-6-24  来源:曼斯普医学
点击下方红字链接,了解更多产品信息
摘要
本研究对比样条重建技术(SRT)、滤波反投影(FBP)与 Tera-Tomo 3D 算法在小动物动态 PET 成像中的表现,结合 Patlak 动力学模型无创定量小鼠心肌葡萄糖代谢率(MRGlu)。实验采用 ¹⁸F-FDG 示踪,以下腔静脉(IVC)图像衍生输入函数完成数据分析。结果显示,SRT 与 FBP 及 Tera-Tomo 4-5的定量结果无统计学差异,图像质量相近,可作为临床前 PET 分子影像可靠的解析重建方案,为小动物心肌代谢成像提供新选择。
图1:论文封面概要
方法
选用 7 只健康 C57BL/6 小鼠,禁食 8 小时后经尾静脉注射 ¹⁸F-FDG。采用动态 PET 模式采集 60 分钟数据,分别使用 SRT、FBP、不同迭代数的 Tera-Tomo 3D 算法重建图像。借助 PMOD 软件勾画心肌与下腔静脉(IVC)感兴趣区,通过 Patlak 模型计算代谢参数,采用单因素方差分析对比各组数据差异。
分子影像设备应用
采用 美迪索 nanoScan 小动物 PET/CT 系统,设置 400–600 keV 能窗采集信号,CT 完成衰减与解剖校正。数据经傅里叶重排处理后,分别使用 STIR 开源库(FBP、SRT)及设备自带 Tera-Tomo 3D算法完成图像重建,依托PMOD软件完成代谢参数定量分析。
分子影像设备实验结果
不同算法重建的 PET 图像视觉差异较小,迭代数更高的 Tera-Tomo 图像噪声更低;SRT 重建图像心肌示踪信号清晰,可精准划分心肌与下腔静脉(IVC)区域(图 2)。
 图 2(原文 Fig.2):PET 图像感兴趣区勾画示意图,标注心肌与腔静脉检测区域
研究结果
定量数据表明,SRT 测得的心肌摄取速率与 MRGlu 数值略高于 FBP,和 Tera-Tomo 算法结果无显著统计学差异(p>0.05);Tera-Tomo 迭代次数增加会使代谢检测值小幅上升,FBP 与高迭代 Tera-Tomo 组存在统计学差异(p=0.011)(图 3)。
图 3(原文 Fig.6):不同算法对应的心肌葡萄糖代谢率统计柱状图
研究结论
样条重建技术(SRT)在小动物 ¹⁸F-FDG 心肌 PET 成像中性能稳定,定量精度与主流重建算法相当,可有效用于心肌葡萄糖代谢无创检测。该算法运算优势突出,适用于各类临床前动态 PET 分子影像研究(图 4)。
图 4(原文 Fig.3):SRT 与 FBP 算法重建的心肌 PET 对比图像
原文出处DOI:10.3390/jimaging10070170
发布者:曼斯普医学科技(上海)有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
