降低猪血清、血浆样本基质干扰的多维度方案
浏览次数:530 发布日期:2026-6-24
猪血清、血浆样本中的基质干扰会直接抑制聚合酶活性、降低扩增效率,尤其影响低丰度靶标的检测灵敏度,可通过以下多维度方案系统性降低干扰:
一、样本采集与前处理源头控制
规范采集操作:使用无热源、无RNase的EDTA或肝素抗凝采血管,避免溶血——溶血释放的血红蛋白、铁离子是强PCR抑制剂,会直接结合DNA聚合酶使其失活。采血后30分钟内4℃ 3000g离心15分钟,分离上层血浆/血清,避免反复冻融,4℃保存不超过24小时,-80℃长期储存。
样本稀释预处理:将原始血清/血浆样本按1:5~1:10比例用无酶水稀释,大幅降低血红蛋白、胆红素等抑制物的浓度,同时保留足够的靶标核酸拷贝数,适配巢式PCR等高灵敏度检测体系。
二、高效核酸提取技术去除干扰
磁珠法核酸纯化:选择针对猪血液优化的硅基磁珠试剂盒,通过裂解液中高浓度异硫氰酸胍变性蛋白,再经多次洗涤液(含高盐乙醇)彻底去除残留的血红素、免疫球蛋白、脂类杂质,最终洗脱的核酸纯度A260/A280比值稳定在1.8~2.0,几乎完全消除基质干扰。
蛋白酶K深度消化:在提取体系中加入终浓度200μg/mL的蛋白酶K,56℃孵育30~60分钟,充分降解血清中的白蛋白、抗体等结合核酸的蛋白,释放游离核酸的同时去除蛋白类抑制剂。
三、PCR体系优化增强抗干扰能力
添加抗干扰助剂:在反应体系中加入1%~2%的BSA(牛血清白蛋白),其可结合血红素、酚类等抑制剂,避免其与聚合酶结合;同时添加5%~8%的DMSO或甘油,提升聚合酶稳定性,抵消基质带来的活性抑制。
选择高耐受酶体系:替换普通Taq酶为经过基因工程改造的抗抑制热启动Taq酶,或适配巢式PCR的高保真酶,这类酶对血液基质中的抑制剂耐受能力是普通酶的3~5倍,可直接处理粗提核酸样本。
调整反应参数:适当延长第一轮扩增的预变性时间至95℃ 5分钟,充分打开核酸二级结构,同时将Mg2+浓度从常规1.5mM提升至2.0~2.5mM,抵消基质成分对镁离子的螯合作用,维持聚合酶活性。
四、针对性特殊场景优化
针对基层猪场的大规模筛查场景,可采用“直扩型抗干扰PCR试剂盒”,无需复杂核酸提取,仅需将血清样本经95℃热裂解10分钟后取上清直接上样,配合预混的抗抑制缓冲液,即可完成批量检测,大幅降低操作门槛,同时保证低丰度猪瘟、非洲猪瘟等靶标的检出率。
