原位胶原-RGD-HA水凝胶在全层皮肤缺损修复中的应用与机制探索
浏览次数:310 发布日期:2026-6-23
《Ready-to-use, in situ formed collagen/RGD/hyaluronic acid hydrogel: accelerating full-thickness wound healing》(即用型,原位形成的胶原蛋白/RGD/透明质酸水凝胶:加速全层伤口愈合),该研究发表于生物材料领域顶刊 《Biomaterials》,2026 年正式在线发表,属于皮肤组织修复与医用生物材料交叉方向的前沿研究,聚焦即用型原位成胶水凝胶的开发及其在全层皮肤缺损修复中的应用与机制探索。
研究摘要
全层皮肤创伤的快速、高质量修复是临床创面管理的核心难题,现有水凝胶敷料普遍存在制备繁琐、原位适配性差、生物活性不足等局限。本研究开发了一种即用型原位成型的胶原蛋白 - RGD 肽 - 透明质酸复合水凝胶,无需额外交联剂触发,可在生理环境下快速成胶,完美贴合不规则创面。研究通过材料学表征、体外细胞相容性评价、大鼠全层皮肤缺损模型验证了水凝胶的修复效果,并基于 Luminex 多因子检测技术系统解析了创面微环境的细胞因子调控网络,揭示了水凝胶促愈合的分子机制。结果显示,该复合水凝胶可显著加速创面闭合,促进肉芽组织生成、胶原沉积与血管新生,同时通过调控炎症因子与生长因子的动态平衡,推动创面从炎症期向增殖期快速转换,是一种极具临床转化潜力的新型创面修复敷料。
核心关键词
原位成型水凝胶;Ⅰ 型胶原蛋白;RGD 细胞黏附肽;透明质酸;全层皮肤伤口愈合;Luminex 多因子检测;创面微环境调控
核心研究结果
(一)材料学与整体修复效果
该研究构建的胶原 - RGD - 透明质酸水凝胶具备三大核心性能:一是原位快速成胶性,在体温环境下可在数分钟内完成凝胶化,适配各种形态的不规则创面,起到即时封闭与保湿作用;二是类细胞外基质结构,胶原与透明质酸复配形成多孔网络结构,为细胞黏附、迁移提供物理支架,RGD 肽进一步强化细胞黏附与增殖活性;三是良好的生物降解性与生物相容性,降解速率与创面修复周期匹配,无明显细胞毒性与炎症刺激。
在大鼠全层皮肤缺损模型中,与空白对照组、单一成分水凝胶组相比,胶原 - RGD - 透明质酸水凝胶组的创面闭合速率显著提升,术后 14 天创面基本完全愈合;组织学结果显示实验组肉芽组织更厚、胶原排列更有序、新生血管密度更高,毛囊与皮肤附属器再生更显著。
(二)Luminex 多因子检测的核心作用与实验设计
Luminex 液态芯片技术是本研究解析水凝胶促愈合分子机制的核心技术手段,突破了传统 ELISA 单因子检测样本用量大、通量低、效率低的局限,可在微量创面样本中同步定量数十种细胞因子、生长因子与趋化因子,完整刻画创面微环境的炎症 - 修复因子动态变化网络。
(1)实验设计与样本分组
- 检测样本:大鼠全层创面的组织匀浆上清液(部分研究同步采集创面渗出液),样本经蛋白定量后统一上样,保证检测的可比性。
- 实验分组:设置 4 组平行对照,分别为①空白对照组(创面仅生理盐水处理);②纯胶原水凝胶组;③胶原 - 透明质酸水凝胶组;④胶原 - RGD - 透明质酸复合水凝胶组(实验组)。
- 检测时间点:覆盖伤口愈合的关键阶段,分别为术后第 3 天(炎症期)、第 7 天(增殖期)、第 14 天(重塑期),每个时间点设置生物学重复。
(2)检测因子面板
基于皮肤愈合的病理生理过程,研究选择了覆盖炎症调控、血管生成、组织重塑三大类的核心因子,包括:
- 促炎因子:IL-1β、IL-6、TNF-α
- 抗炎 / 免疫调节因子:IL-10
- 促血管生成与增殖因子:VEGF、bFGF、EGF、TGF-β1
- 趋化因子:MCP-1(CCL2)
(3)实验操作流程
- 取各时间点的创面全层组织,加入蛋白提取液与蛋白酶抑制剂,低温匀浆后离心取上清,采用 BCA 法进行总蛋白定量;
- 选用对应大鼠细胞因子的 Luminex 磁珠试剂盒,按照标准实验流程进行磁珠孵育、生物素化抗体孵育、链霉亲和素 - 荧光素孵育,全程避光、振荡孵育;
- 使用 Luminex 检测系统(如 Luminex 200/MAGPIX)读取荧光信号,通过标准曲线拟合计算各因子的实际浓度,以总蛋白量进行标准化校正。
(4)Luminex 检测核心结果
Luminex 的多因子定量结果从分子层面解释了复合水凝胶的促愈合机制:
- 炎症期(术后 3 天):实验组的促炎因子 IL-1β、IL-6、TNF-α 浓度显著低于对照组与单一组分水凝胶组,抗炎因子 IL-10 表达上调,说明该水凝胶可早期抑制过度炎症反应,减轻炎症损伤,推动创面快速进入增殖阶段;
- 增殖期(术后 7 天):实验组的 VEGF、bFGF、TGF-β1 等促血管生成、促胶原合成的生长因子浓度显著升高,为血管新生、成纤维细胞增殖与胶原沉积提供了分子基础;
- 重塑期(术后 14 天):各组因子水平趋于平稳,但实验组仍维持适宜的 TGF-β1 等因子浓度,支持胶原的有序重塑,减少瘢痕过度增生。
研究总结
本研究开发的即用型原位成型胶原 - RGD - 透明质酸水凝胶,兼具结构仿生、生物活性与临床易用性,在全层皮肤缺损修复中展现出优异的促愈合效果。其中 Luminex 多因子检测技术是连接材料表型与分子机制的关键桥梁,通过高通量、高精度的因子谱分析,系统阐明了水凝胶通过调控炎症 - 修复因子网络加速创面愈合的作用通路,为后续材料优化与临床转化提供了坚实的分子生物学依据,也为同类创面修复 biomaterial 的机制研究提供了标准化的技术范式。
创面微环境的炎症 - 修复因子相关的Luminex 检测哪里有?
上述创面微环境的炎症 - 修复因子相关 Luminex 检测是由乐备实提供。
| 货号 |
产品名 |
检测指标 |
| LXLBM10-1 |
小鼠炎症-10因子检测服务 |
IL-1β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO-α/KC/CNNC-1,IFN-γ,TNF-α |
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:
原位胶原-RGD-HA 水凝胶促伤口愈合及 Luminex 核心作用解析
