当前位置 > 首页 > 技术文章 > 化学成分限定MSC培养基使用指南:操作规范与注意事项
浏览次数:550 发布日期:2026-6-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:本文详解化学成分限定MSC培养基的储存、培养参数与消化传代规范,为无血清培养提供标准化操作参考。
关键词:化学成分限定培养基、MSC培养基、无血清培养基、间充质干细胞培养、干细胞消化、MSC消化传代、无血清消化终止、细胞培养规范
本文基于Solallis Stem Design系列化学成分限定MSC无血清培养基(CDM),系统梳理化学成分限定MSC培养基的储存、操作、传代全流程注意事项,为科研人员提供标准化的CDM使用参考,帮助规避无血清培养体系中的常见操作误区。
一、CDM基础使用规范:储存、解冻与培养参数
1.1产品形态说明
Stem Design系列培养基为即用型(ready-to-use)完全培养基,配方完整,无需额外添加补充剂,因此为单瓶包装,无需搭配A、B瓶使用,开瓶即可用于细胞培养。
1.2储存与解冻标准操作
(1)未开封产品储存:收到产品后请按照标签或说明书要求,置于-20℃冰箱冷冻保存
(2)推荐解冻方式:优先选择2~8℃冷藏条件下缓慢解冻,避免室温快速解冻或高温水浴,防止培养基成分变性、出现沉淀。
(3)解冻后保存期限:解冻后的培养基需置于2~8℃冷藏储存,Stem Design系列CDM在此条件下可稳定保存4周;其他品牌产品请以厂家说明为准。
1.3培养核心操作参数
(1)抗生素使用建议
不推荐在Stem Design CDM体系中添加青霉素-链霉素(PS)溶液,核心原因如下:
· 易掩盖低水平微生物污染,导致后续大规模培养失败;
· PS为霉菌来源纯化产物,存在引入不明杂质的风险,违背化学成分限定的体系原则;
· PS可能影响细胞代谢与生理功能,存在潜在细胞毒性。
(2)细胞接种密度参考
Stem Design CDM推荐接种密度范围为1000~5000 cells/cm²,可根据传代周期调整:
· 3天后传代收获:推荐接种密度3000 cells/cm²
· 5天后传代收获:推荐接种密度1500 cells/cm²
(3)换液频率
常规培养条件下,Stem Design MSC扩增培养基的换液频率为每3~5天一次,可根据细胞生长状态适当调整。
图1. Solallis MSC扩增培养基,化学成分限定
二、化学成分限定培养基体系下细胞消化传代
2.1核心原则:CDM无内源性消化终止活性
化学成分限定培养基(CDM)不含血清、酶抑制剂等活性成分,无法直接终止胰蛋白酶、胶原酶等消化液的作用,因此传代消化时必须单独执行终止操作,这是CDM体系与含血清培养体系最核心的操作差异。
2.2适配消化试剂的选择
在CDM培养体系中,推荐优先选择重组来源、成分明确的消化试剂,匹配化学成分限定的体系要求:
· 胰蛋白酶类:选择以重组胰蛋白酶为核心活性成分的产品
· 胶原酶类:选择以重组胶原酶为核心活性成分的产品
· 其他类型:可根据实验需求选用混合酶消化液、非酶消化试剂等。
Nordmark Collagenase胶原酶
图2. Nordmark Collagenase胶原酶
2.3不同消化试剂的终止方法
(1)胰蛋白酶消化的终止方案
· 酶抑制剂法(不可逆终止):使用大豆胰蛋白酶抑制剂(STI)、α1-抗胰蛋白酶等特异性抑制剂;
· 专用终止试剂法:选用无血清专用消化终止试剂,优先选择重组或化学合成来源产品;
· 冷却稀释法(可逆终止):加入适量预冷PBS或缓冲液,通过降低体系温度抑制胰蛋白酶活性。
(2)胶原酶消化的终止方案
· 酶抑制剂终止法
· 可选用EDTA等金属离子螯合剂、半胱氨酸及衍生物、GM6001 MMP抑制剂、TIMP-1/TIMP-2金属蛋白酶抑制剂等;
· 注意事项:半胱氨酸为强效不可逆抑制剂,可能对敏感细胞存在毒性,使用后需通过离心洗涤彻底去除;EDTA为可逆抑制剂,残留会螯合细胞膜表面Ca²⁺破坏细胞完整性,同样需充分清洗。
· 冷却稀释法:加入适量预冷PBS或缓冲液,降温抑制胶原酶活性。
(3)复合酶消化的终止方案
根据复合酶的具体活性成分,选择对应的酶抑制剂组合进行终止,或直接采用冷却稀释法操作。
2.4消化后细胞清洗的必要性
CDM体系下,消化传代后强烈建议用无菌PBS等缓冲液洗涤细胞3次,彻底去除残留消化酶与终止试剂,原因如下:
1. CDM无酶抑制成分,残留酶在37℃下会持续作用,抑制细胞扩增;
2. 残留消化酶可能造成细胞形态损伤、生长抑制、功能异常;
3. 消化酶会水解细胞表面黏附蛋白(钙黏蛋白、整合素等),降低后续传代的贴壁能力;
4. 部分消化终止试剂本身存在细胞毒性,残留会影响细胞状态。
三、总结
化学成分限定MSC无血清培养基(CDM)是间充质干细胞标准化、规模化培养的核心试剂,其操作逻辑与传统含血清培养体系存在明显差异。掌握正确的储存解冻方式、培养参数设置、消化传代规范,才能充分发挥CDM体系成分明确、批次稳定的优势,保障MSC培养的一致性与可靠性。
本文基于Solallis公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供Solallis Stem Design系列化学成分限定MSC无血清培养基、Nordmark胶原酶及无血清细胞培养相关试剂与技术支持,助力间充质干细胞标准化培养、细胞治疗工艺开发与临床申报相关应用。欢迎点击访问曼博生物官网查看MSC细胞培养整体解决方案。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
