当前位置 > 首页 > 技术文章 > 神经退行性疾病核心标志物NFL的生物学意义与MSD超敏检测技术解析
浏览次数:451 发布日期:2026-6-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、NFL 为何成为神经退行性疾病的核心研究标志物
神经丝轻链蛋白(Neurofilament Light Chain, NFL)是神经元轴突细胞骨架的核心结构蛋白,与神经丝中链(NFM)、重链(NFH)共同组装形成神经丝纤维,负责维持轴突形态、稳定细胞骨架结构,并参与轴浆运输与神经元信号传导过程,是成熟有髓轴突中含量最丰富的蛋白之一。
当神经元发生损伤、轴突断裂或退行性病变时,神经丝结构发生崩解,NFL 会被释放进入脑脊液与外周血液循环中。由于其释放量与神经轴突损伤的程度、范围直接正相关,因此体液中 NFL 的浓度可实现对神经损伤程度的定量评估,成为反映神经轴突损伤的广谱、敏感生物标志物。
在神经退行性疾病研究领域,NFL 已成为公认的核心研究指标,广泛应用于阿尔茨海默病、帕金森病、肌萎缩侧索硬化症(ALS)、多发性硬化症、额颞叶痴呆等疾病的病理机制研究、早期风险筛查、疾病进展追踪与治疗效果验证,是衔接基础研究与临床转化的关键桥梁指标。
二、血液 NFL 检测相较脑脊液检测的科研优势与价值
脑脊液 NFL 检测是神经损伤评估的经典参考方案,其浓度直接反映中枢神经系统的损伤状态,检测精准度高。但脑脊液采集依赖腰椎穿刺,属于有创操作,存在操作风险与患者依从性低的问题,难以实现高频重复采样,无法支持长期纵向的动态监测,也难以应用于大规模人群的早期筛查。
血液 NFL 检测则突破了上述局限,具备显著的科研与应用价值:
(1)无创采样,可重复监测:仅需采集外周静脉血即可完成检测,采样风险极低,支持多次、多时间点复测,能够构建个体纵向的 NFL 变化曲线,适配慢性神经退行性疾病的长期病程追踪。
(2)早期识别隐匿损伤:高灵敏检测技术可捕捉到血液中极低浓度的 NFL 变化,在临床症状出现前识别隐匿性神经轴突损伤,为疾病早诊早治提供窗口期。
(3)适配大规模研究与筛查:采样便捷、检测通量高,可支持大队列人群的流行病学研究与高危人群筛查,大幅降低研究开展的门槛与成本。
目前血液 NFL 检测已广泛应用于各类脑病、脑外伤、神经退行性疾病的病情严重程度评估、疾病活动度监测与药物干预疗效评价,成为转化医学研究中不可或缺的工具。
三、NFL 检测结果的科学界定与判读原则
NFL 水平升高并不直接等同于病理性神经病变,其浓度受多种生理与病理因素共同影响,判读时需遵循严谨的评估原则。
生理性因素可导致 NFL 出现轻度、一过性升高:正常生理衰老过程中,神经元自然老化会伴随 NFL 基线水平缓慢上升;剧烈运动、高强度体力活动也可能引起外周神经轴突的轻微应激性损伤,导致 NFL 短期升高。此类升高通常幅度有限,且可自行恢复至基线水平。
病理性神经损伤的判定需满足核心特征:NFL 数值大幅超出同年龄、同性别健康人群的基线参考范围,且在连续监测中呈现持续上升的趋势。单一时间点的 NFL 检测仅能反映采样时刻的神经损伤状态,不能直接作为疾病确诊依据,需结合临床症状、影像学检查、其他神经标志物等多组数据进行综合分析。
在科研场景中,NFL 检测的核心价值体现在神经损伤预警、疾病病程动态追踪、神经保护类药物的干预效果验证等方向,是评估神经损伤动态变化的可靠量化指标。
四、MSD 电化学发光技术原理与检测 NFL 的核心优势
(一)MSD 电化学发光技术原理
MSD(Meso Scale Discovery)电化学发光技术是新一代超灵敏免疫检测技术,在传统双抗体夹心免疫反应的基础上,整合了电化学激发与化学发光信号输出的双重机制,核心原理如下:
(1)固相载体与电极体系:检测微孔板底部集成高结合力碳工作电极,其蛋白结合容量远高于普通聚苯乙烯板,可固定足量捕获抗体,为高灵敏度检测提供固相基础。
(2)SULFO-TAG 标记体系:检测抗体偶联专属的 SULFO-TAG 电化学发光标记物(三联吡啶钌衍生物),该标记物性质稳定、无放射性,发光效率与信噪比表现优异。
(3)电化学发光反应:样本与捕获抗体、检测抗体孵育形成夹心复合物后,仪器对电极施加特定电压,电极表面的 SULFO-TAG 在辅助试剂参与下发生循环电化学反应,持续释放特征波长的光信号;通过 CCD 成像系统采集光信号强度,即可定量计算样本中靶标蛋白的浓度。
由于激发能源(电能)与检测信号(光能)完全分离,仅电极表面结合的标记物会产生有效信号,因此体系背景噪声极低,信噪比显著优于传统 ELISA 与普通化学发光技术。
(二)MSD 技术检测 NFL 的核心优势
针对 NFL 这类血液中丰度极低的神经标志物,MSD 技术具备不可替代的检测优势:
(1)超高检测灵敏度:检测下限可达亚皮克甚至飞克级,可精准定量外周血中低丰度的 NFL,解决了传统方法无法稳定检测血液 NFL 的技术瓶颈,完美适配无创血液样本的检测需求。
(2)超宽线性动态范围:线性范围覆盖 5-6 个数量级,无需对样本进行多次梯度稀释,高浓度与低浓度样本均可在同一块板中完成准确定量,避免稀释误差,同时提升检测效率。
(3)低基质干扰,结果稳定:电化学发光的反应特性使其对血清、血浆、脑脊液等复杂生物基质的抗干扰能力强,板内、板间变异系数低,检测重复性优异,数据可靠性高。
(4)微量样本需求:仅需 25μL 左右样本即可完成检测,大幅节约珍贵的临床样本,尤其适配脑脊液、儿童样本等取样困难的研究场景。
(5)支持多因子联检:基于多阵列斑点技术,单孔可同时检测包括 NFL 在内的多个神经退行性疾病相关标志物,进一步提升样本利用率与研究效率。
五、人神经退行性疾病指标 (NFL) MSD 电化学发光检测技术哪里有?
乐备实(LabEx)可提供成熟的人神经丝轻链蛋白(NFL)MSD 电化学发光检测服务。平台依托标准化的 MSD 检测体系与严格的质控流程,支持血清、血浆、脑脊液等多种样本类型的 NFL 定量检测,标准检测周期为 5-7 个工作日,同时可搭配其他神经退行性疾病相关标志物实现多因子联检,为神经科学基础研究、疾病转化研究及药物研发提供精准、稳定的检测数据支撑。
货号 产品名称 指标
LXMH01-1 人神经退行性疾病指标(NFL)检测服务 Neurofilament L(NFL)
LXMH03-7 人神经退行性病变-3因子(飞克级)检测服务 GFAP, Neurofilament L, Tau (total)
LXMH01-4 人神经退行性疾病指标p-Tau217(飞克级)检测服务
p-Tau217
LXLBH10-1 人炎症-10因子检测服务
IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ
LXLBM10-1 小鼠炎症-10因子检测服务
IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α
LXLBR10-1 大鼠炎症-10因子检测服务
LXLSH14-1 人细胞因子-14因子检测服务
IL-1β/IL-1F2, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8/CXCL8, IL-10, IL-12p70, IL-13, TNF-α, IFN-γ, IL-17A, IFN-α, GM-CSF
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:神经退行性疾病核心标志物 NFL:生物学意义与 MSD 超敏检测技术解析
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
