当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞治疗灌装环节痛点及无菌灌装系统在筑牢CGT生产安全防线中的应用
浏览次数:411 发布日期:2026-6-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:本文剖析细胞治疗灌装环节痛点与技术趋势,介绍Sexton CT-5灌装系统优势,为不同阶段 CGT 企业提供选型参考。
关键词:无菌灌装系统、细胞治疗、Sexton CT-5、封闭系统灌装、GMP灌装、细胞制剂灌装、灌装设备选型、CGT细胞治疗、细胞灌装设备
随着全球细胞与基因治疗(CGT)产业进入临床转化与商业化并行的爆发期,越来越多创新细胞药物从实验室走向临床应用。在整条细胞治疗生产链条中,制剂灌装既是连接上游培养与下游冻存的核心枢纽,也是直接影响产品质量、安全性与临床申报进度的核心工序。不同于传统化药和生物药,细胞产品具有活体细胞属性、价值高昂、对污染零容忍等特点,这对灌装环节的无菌控制、精度控制与工艺合规性提出了严苛的要求。
一、细胞治疗灌装:不可忽视的生产质量关口
细胞治疗产品的特殊性,决定了其灌装环节远比普通生物制剂复杂。从监管角度看,细胞治疗产品作为直接输注人体的活体药品,GMP 生产规范对其制备全过程的无菌性有强制要求。传统手工灌装方式依赖操作人员在生物安全柜内进行液体转移,不仅效率偏低,更存在三大核心风险:一是人工操作带来的装量差异大,CV值难以稳定控制,影响给药剂量准确性;二是开放环境下操作,外源微生物污染风险高,产品放行检测压力大;三是手工操作记录难以完整追溯,无法满足21 CFR 11等电子记录合规要求,给IND/BLA申报带来障碍。
此外,细胞对剪切力、温度、气泡都高度敏感。灌装过程中流速过快会损伤细胞活性,温度波动会影响细胞状态,气泡进入成品则可能给临床输注带来安全隐患。这些细节都对灌装系统的工艺控制能力提出了精细化要求。行业普遍共识是:越早引入自动化、封闭化的灌装方案,越能在后续临床放大阶段少走弯路。
二、封闭系统灌装:CGT 生产的主流技术趋势
针对上述痛点,封闭系统无菌灌装正在成为CGT行业的标准配置。所谓封闭系统,是指整个液体转移通路全程处于密封状态,通过一次性无菌耗材实现物料传输,无需在 A 级环境下进行开放式操作。
这种工艺路线的优势十分突出:首先,大幅降低微生物污染风险,整个灌装通路预先灭菌、一次性使用,从物理上隔绝了环境与产品的接触,可在C级洁净环境下完成原本需要A级环境的灌装工序,明显降低了车间建设与运维成本;其次,自动化灌装减少了人工干预,装量精度更稳定,批次间一致性更好;第三,全流程电子化记录可追溯,符合GMP数据完整性要求,为临床申报提供完整的工艺证据链。
三、Sexton Signata CT-5:灵活自动化的细胞制剂灌装解决方案
美国Sexton Biotechnologie深耕细胞制剂灌装与冻存领域多年,其推出的Signata CT-5桌面式半自动灌装系统,正是针对细胞治疗行业痛点设计的一款高灵活性灌装设备。不同于大型工业灌装线的刚性流程,CT-5以"模块化、封闭化、高准确度" 为核心设计理念,能够很好地覆盖从工艺开发到中小规模GMP生产的多元需求。
1. 模块设计,一机覆盖多元工艺场景
CT-5采用自动化灌装模块与温控混合模块相分离的模块化架构,两个模块既可独立运行,也可协同工作。灌装模块负责核心的液体分装功能,而温控混合模块可提供机械搅拌与2-8℃被动冷却,用于制剂混匀与培养基配制。
这种设计让一台设备就能完成细胞制剂灌装、培养基配制、细胞洗涤液分装等多种工作。对于多管线并行的CGT企业而言,无需为不同工艺单独采购设备,既能节省实验室空间,也能降低设备投入成本。从研发阶段的小体积摸索,到临床阶段的GMP批次生产,同一套系统可通过更换一次性耗材快速切换工艺,保证工艺路线的延续性。
Sexton Biotechnologie Signata CT-5桌面式半自动灌装系统的模块设计
图1. Sexton Biotechnologie Signata CT-5桌面式半自动灌装系统的模块设计
2. 全封闭无菌通路,C级环境即可GMP灌装
CT-5整套系统采用一次性无菌耗材,所有液体接触路径均为预灭菌的封闭管路,从进料到灌装全程无开放操作。配合系统自带的气泡检测与排气功能,可在灌装过程中自动识别并排除管路中的气泡,避免气泡进入成品容器。
这一设计的直接价值是降低了生产环境门槛,在普通C级实验室或ISO 7/8级环境中即可完成符合GMP要求的制剂灌装。对于处于临床早期的企业而言,这意味着可以用更低的硬件投入满足监管要求,加速推进IND申报。
3. 双泵协同,兼顾高准确度与作业效率
在灌装性能上,CT-5配置了高低速双蠕动泵组合。低速泵流速可达44mL/min,负责小体积准确灌装;高速泵流速可达525mL/min,适用于大体积冻存袋快速分装。三泵架构中的第三泵专门用于排气,进一步保障灌装质量。通过可靠的算法控制,CT-5的灌装准确度可控制在目标体积的 ±5%以内,CV值稳定在较低水平。
Sexton Biotechnologie Signata CT-5桌面式半自动灌装系统可实现灌装高准确性
图2. Sexton Biotechnologie Signata CT-5桌面式半自动灌装系统可实现灌装高准确性
4. 高度兼容,适配冻存管与冻存袋双场景
CGT产品的灌装容器多样,既有用于临床输注的小体积冻存管,也有用于种子细胞保藏的大体积冻存袋。CT-5在输出端具备高度兼容性,CT-5可支持客户进行冻存管及冻存袋的不同灌装需求,甚至在一批次灌装中可同时支持冻存管和冻存袋的灵活更换,更大限度地满足客户的灌装操作,真正做到高灌装需求兼容性。
Sexton Biotechnologie Signata CT-5支持冻存管及冻存袋灌装
图3. Sexton Biotechnologie Signata CT-5支持冻存管及冻存袋灌装
四、不同发展阶段CGT企业的灌装选型建议
对于处于工艺开发和IND申报阶段的初创企业,重点是在控制成本的前提下建立合规可追溯的灌装工艺。CT-5 这类桌面式灌装系统占地面积小,可直接放置于生物安全柜或实验台上,无需复杂的工程改造,既能满足早期小批量生产需求,又能生成符合申报要求的批记录,是性价比较高的选择。
对于已进入临床II/III期、即将商业化的企业,则需要在保证合规的基础上提升产能。CT-5的模块化架构可支持多班次运行,配合一次性耗材快速换批,能够支撑中小规模的商业化生产。若未来产能进一步扩大,也可基于已验证的工艺路线无缝升级至更大规模的灌装线,避免工艺重新验证的时间成本。
五、总结
总体而言,细胞治疗的生产工艺正在从手工向自动化、从开放向封闭快速演进。无菌灌装作为保障产品质量的核心环节,其技术升级不是锦上添花,而是决定产品能否顺利上市、能否稳定供应的基础能力。选择一款灵活、合规、可扩展的灌装系统,本质上是为企业的长期发展筑牢工艺底座。
上海曼博生物作为美国 Sexton 品牌中国官方供应商,曼博生物可为国内CGT企业提供SignataCT-5 灌装系统与CellSeal无菌冻存管的完整解决方案及技术支持(欢迎访问曼博生物官网查看Sexton灌装系统与冻存管解决方案),助力细胞治疗企业打通从制剂到冻存的全流程工艺,加速产品临床转化与商业化进程。
本文基于Sexton Biotechnologie公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供Sexton Signata CT-5桌面式半自动灌装系统、CellSeal无菌冻存管、封闭系统灌装、GMP灌装、细胞制剂灌装、CGT细胞治疗灌装设备及细胞治疗生产相关产品与技术支持,助力细胞治疗企业打通从制剂到冻存的全流程工艺,加速产品临床转化与商业化进程。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
