当前位置 > 首页 > 技术文章 > 3D精准放疗平台应用:脑肿瘤放疗后微环境重构的异质性机制新发现
浏览次数:296 发布日期:2026-6-22  来源:佩伯顿生物
点击文中红色链接可了解更多产品信息。
摘要
放射治疗是脑肿瘤临床治疗的核心手段,然而不同病理类型脑肿瘤的肿瘤微环境对放疗的响应调控机制尚未明确。本研究依托3D图像引导精准放疗平台(X-RAD SmART)构建标准化脑肿瘤辐射模型,联合超高重数免疫荧光成像(HIFI)技术,首次揭示胶质母细胞瘤(GBM)与乳腺癌脑转移瘤(BrM)放疗后肿瘤微环境重构的核心差异:GBM 放疗后发生显著的免疫细胞浸润与纤维化微环境重塑,形成肿瘤细胞存活龛以介导放疗抵抗;而 BrM 放疗后无明显的肿瘤微环境空间重组,主要通过肿瘤细胞进入静息状态实现放疗耐受。本研究为脑肿瘤个体化放疗策略的制定提供了全新的实验依据与理论支撑,同时凸显了精准辐照设备在肿瘤微环境响应机制研究中的核心技术价值。
图1:论文封面概要
材料与方法
采用 RCAS-hPDGF-B 转基因小鼠构建胶质母细胞瘤(GBM)模型(PDGfp),C57BL/6 小鼠构建乳腺癌脑转移瘤(BrM)模型。运用超高重数免疫荧光成像(HIFI)技术检测 45 种分子标志物,覆盖肿瘤细胞、免疫细胞、血管内皮细胞及细胞外基质(ECM)相关分子。通过机器学习技术完成肿瘤组织区域的精准标注,深度学习算法实现单细胞水平的分割与识别,结合 FlowSOM 算法进行细胞亚群分类,并运用图网络分析与细胞邻域分析技术,系统解析放疗后肿瘤微环境中各类细胞的空间互作模式。借助磁共振成像(MRI)动态监测肿瘤体积变化,联合免疫荧光成像与空间蛋白质组学技术,对肿瘤微环境的组分构成与表达水平进行定量分析。
辐照实验方案
采用3D图像引导精准放疗平台(X-RAD SmART)开展小鼠脑肿瘤局部精准放疗,根据不同脑肿瘤模型设置特异性照射剂量:对 GBM 模型小鼠实施 10 Gy 单次聚焦照射,对 BrM 模型小鼠实施 15 Gy 单次聚焦照射;照射过程中对小鼠正常脑组织进行严格屏蔽保护,确保射线精准靶向肿瘤区域,减少正常组织的辐射损伤。按实验预设时间点进行样本收集与各项检测,解析放疗后不同时期肿瘤微环境的重构特征。
图 2:(原文 Fig.2A):脑肿瘤放疗处理与样本收集流程,明确辐照时间节点与检测终点
主要研究结果
  • 放疗后肿瘤体积动态变化存在特征性差异:GBM 模型小鼠经放疗后 7 天,肿瘤体积呈现显著缩小趋势,肿瘤复发阶段体积则快速回升;BrM 模型小鼠放疗后肿瘤体积的缩减幅度相对温和,但其肿瘤复发趋势与 GBM 模型保持一致,提示两种脑肿瘤放疗后的短期疗效相近,而体积变化的动力学特征存在明显差异。
图 3:(原文 Fig.2B-D):量化两组模型在放疗后不同时期的肿瘤体积变化
  • 放疗后肿瘤微环境重构模式呈本质性区别:GBM 放疗后,肿瘤微环境中肿瘤相关巨噬细胞(TAM)、T 淋巴细胞、成纤维细胞发生显著浸润,纤维化区域面积大幅扩大,且形成肿瘤 - A 细胞与免疫细胞、成纤维细胞共定位的特异性肿瘤细胞存活龛,成为介导放疗抵抗的重要结构基础;BrM 放疗后,肿瘤微环境中仅观察到 T 淋巴细胞数量轻度增加,各类细胞的组成比例与空间分布结构无明显的重组变化,未形成特征性的细胞共定位结构。
图 4:(原文 Fig.5A-B)适配主要研究结果,对比两组模型放疗后细胞组成比例变化
  • 放疗后肿瘤微环境的细胞互作模式改变具有特异性:GBM 放疗后,肿瘤微环境的细胞邻域结构发生显著重塑,15 种细胞邻域中有 13 种的占比发生统计学差异,细胞间的空间互作网络重构明显;BrM 放疗后仅 4/15 种细胞邻域的占比存在轻微差异,细胞互作模式无显著改变,其放疗耐受主要依赖肿瘤细胞自身进入静息状态,以此规避电离辐射造成的细胞损伤。
图 5(原文 Fig.6A-B):呈现两组模型放疗后细胞邻域组成差异
结论
不同病理类型脑肿瘤对放疗的肿瘤微环境响应存在本质性异质性:胶质母细胞瘤(GBM)主要通过免疫细胞浸润与纤维化微环境重构形成肿瘤细胞存活龛,进而介导放疗抵抗;乳腺癌脑转移瘤(BrM)则无明显的肿瘤微环境空间重组,主要依靠肿瘤细胞自身的静息状态实现放疗耐受,且两种脑肿瘤的放疗短期疗效具有一致性。3D图像引导精准放疗平台X-RAD SmART凭借精准的聚焦照射能力、特异性的靶点定位效果,为脑肿瘤局部放疗模型的构建提供了标准化、可重复的实验条件,保障了肿瘤微环境重构机制研究的可靠性与准确性。本研究建立的HIFI 技术与精准放疗技术相结合的研究范式,为解析肿瘤放疗抵抗的异质性机制提供了全新的技术工具,也为脑肿瘤基于微环境特征的个体化放疗策略制定提供了重要的实验依据与理论支撑。
图 6:(原文 Fig.6I-J):通过细胞共定位热图,直观呈现 GBM 放疗后肿瘤细胞与微环境细胞的互作模式改变,支撑核心机制结论
原文出处DOI:10.1038/s41467-024-47185-9
发布者:佩伯顿生物科技(上海)有限公司
联系电话:18521307698
E-mail:B18521307698@163.com
