当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于BIO ONE的细胞迁移侵袭体外模型搭建的标准化DiD双层胶原模型
浏览次数:612 发布日期:2026-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
肿瘤侵袭、细胞迁移是肿瘤机制研究与抗肿瘤药物筛选的核心观测指标。传统手工铺胶、分层凝胶模型操作繁琐、人为误差大、批次重复性差,难以稳定模拟肿瘤病灶与周边基质软硬异质微环境。今天带大家解锁 CELLINK BIO ONE 桌面式 3D 生物打印全新方案 ——TeloCol® 液滴包埋液滴(DiD)嵌套结构,一套设备适配 6 孔板 / 48 孔板两种实验通量,精准分层胶原基质,完美还原肿瘤内外不同硬度胞外基质,高通量、高重复、长时稳定培养,为转移机制、抗侵袭药物筛选提供标准化 3D 体外模型。
一、什么是 DiD 液滴嵌套模型?解决科研哪些痛点?
DiD(Droplet-in-Droplet)即液滴包埋液滴双层胶原微囊,内层高浓度胶原模拟肿瘤病灶,外层低浓度胶原模拟正常间质组织,完美复刻体内肿瘤异质性基质微环境。
传统方案痛点
1. 手工分层凝胶:分层错位、厚度不均,细胞迁移观测基线混乱;
2. 基质硬度无法精准分区,不能区分肿瘤 / 正常组织力学差异;
3. 通量单一,无法兼顾高通量药物筛选与大视野多组平行观测;
4. 长期培养凝胶易坍塌、扩散不均,9 天以上观测稳定性不足。
BIO ONE DiD 模型核心优势
采用6 mg/mL TeloCol®-10 内层 + 4 mg/mL 外层双胶原配比,精准模拟肿瘤高硬度病灶、周边柔软间质;细胞可从内层向外层定向迁移,直观量化侵袭能力,同时 TeloCol® 保留完整端粒肽结构,凝胶长期培养不易降解,结构稳定性远超普通 I 型胶原。
二、BIO ONE 硬件加持,实现 DiD 模型稳定成型
整套打印体系依托 BIO ONE 温控注射泵打印头 + DNA Studio Core 配套软件,从温度、挤出、定位全流程标准化:
1. 精准低温控温喷头:稳定维持 2.0℃,避免胶原提前凝胶,保障打印全程墨水流动性;
2. 双规格针头分层打印:内层 20G 细针头(5 μL 核心液滴)、外层 18G 粗针头包裹,完美规避偏心、漏液;
3. 高精度定量挤出:体积精度 99.7%,10 μL 液滴变异系数仅 7.63%,批间差异极小;
4. 智能 Z 轴分层偏移:内层 0.6 mm、外层 2 mm 抬升高度,外层液滴完整包裹内核,无贴壁、无相邻粘连;
5. 全自动孔位校准:6/48 孔板一键适配,全板液滴同心对齐,无需人工反复调试。
三、双通量实验方案:6 孔板批量建模 VS 48 孔板高通量筛选
本次技术简报设置两套成熟打印参数,覆盖不同实验需求,参数可直接导入 DNA Studio 软件一键复用:
方案 1|6 孔板:三角三液滴阵列(5 μL 内层 / 45 μL 外层)
· 排布:单孔 3 个 DiD 微囊三角阵列,外层液滴体积更大,同心对齐效果最优;
· 优势:单孔多模型,减少培养基、药物消耗,适合长时动态成像、细胞共培养机制研究;
· 尺寸参考:内层液滴直径 2766±37 μm,外层 6436±142 μm,视野开阔便于高倍镜追踪细胞迁移。
方案 2|48 孔板:单液滴独立微囊(5 μL 内层 / 30 μL 外层)
· 排布:每孔单个独立双层液滴,互不干扰;
· 优势:高通量平行实验,可设置多浓度药物梯度、多细胞系对照,适配药物初筛;
· 尺寸参考:内层液滴直径 2762±66 μm,外层 5649±81 μm,标准化微孔适配自动化成像平台。
标准化打印流程(极简四步)
1. 墨水配制:TeloCol®-10 中和后分两份,稀释为 6 mg/mL、4 mg/mL,冰上避光保存;
2. 内层打印:20G 针头、软件调用模板 1,全板打印 5 μL 核心液滴,37℃孵育 10 min 热固化;
3. 外层包裹:更换 18G 针头,模板 2 精准叠加打印外层胶原,再次孵育固化成型完整 DiD 结构;
4. 加液观测:孔内补超纯水防止脱水,明场显微镜 / 平板扫描全孔成像记录。
四、实测数据:全板高度均一,彻底解决液滴偏心难题
图3.. 6 孔板与 48 孔板内 DiD 微囊包裹体系
(A) 48 孔板显微成像叠加图(1.25 倍物镜):所有孔位的内液滴、外液滴均排布整齐,液滴对齐度均一稳定;(B) 48 孔板底面扫描实拍:每孔制备单个 DiD 微囊(内相 5 μL / 外相 30 μL);(C) 6 孔板底面扫描实拍:每孔呈三角排布制备 3 个 DiD 微囊(内相 5 μL /外相 45 μL);(D) 6 孔单孔内 DiD 微囊俯视实拍;(E) 48 孔单孔内 DiD 微囊俯视实拍;(F) 6 孔板内单个 DiD 微囊放大显微图(1.25 倍物镜);(G) 48 孔板内单个 DiD 微囊放大显微图(1.25 倍物镜);注:显微图 (F、G) 比例尺 = 1000 微米
大量重复打印验证,BIO ONE 制备的 DiD 模型具备极强一致性:
1. 全板孔位内外液滴同心度稳定,无明显偏心、移位;
2. 48 孔板 30 μL 外层、6 孔板 45 μL 外层两种体积,均可完全包裹内核,杜绝液滴触碰孔壁粘连;
3. 配套 5 项实操技巧,彻底改善喷嘴公差、墨水张力带来的偏心问题:
o 长隔离件物理校准喷嘴居中;
o 内外层独立优化 Z 轴打印高度;
o 内层细针头、外层粗针头搭配使用;
o 打印后轻转运培养板,避免液滴滑移;
o 打印前充分混匀胶原,消除结块不均一。
五、广阔应用场景,赋能肿瘤与组织工程研究
1. 肿瘤细胞迁移 / 侵袭定量检测
复刻乳腺肿瘤软硬基质微环境,观测癌细胞从高硬度内层向柔软外层定向迁移,最长可稳定追踪 9 天,用于抗转移药物药效评价、转移相关基因功能验证。
2. 多层仿生组织模型构建
更换不同胶原、生物墨水配比,模拟皮肤、上皮 - 间质多层组织结构,研究细胞间互作、屏障穿透行为。
3. 高通量药物筛选平台
48 孔板单液滴体系适配自动化成像、多化合物梯度筛选,大幅降低动物实验依赖,提升体外模型临床预测相关性。
4. 基质硬度调控机制研究
自由切换内外层胶原浓度梯度,构建不同力学微环境,解析 ECM 硬度对细胞表型、侵袭能力的调控机制。
六、总结:BIO ONE,DiD 双层胶原模型标准化首选
传统手工双层凝胶模型重复性差、通量受限,而 CELLINK BIO ONE 依托精密温控挤出系统 + 成熟 TeloCol® 打印方案,一次性解决分层不均、液滴偏心、批次差异、长期失稳四大难题:
✅ 双通量适配:6 孔大视野机制研究 / 48 孔高通量药物筛选自由切换
✅ 参数可固化:DNA Studio 模板保存,实验方案可复刻、可共享
✅ TeloCol® 专用墨水:长周期培养结构稳定,适配 9 天以上动态观测
✅ 全流程标准化,大幅减少人工操作误差,数据可信度显著提升
从基础肿瘤转移机制,到临床前抗侵袭药物高通量筛选,一套 BIO ONE 即可搭建标准化双层 3D 胶原微囊模型,助力 3D 细胞培养从 “手工试错” 迈入 “标准化可重复” 新阶段。
关注我们了解更多
CELLINK认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
