当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在猪圆环病毒阻断ELISA试验中的应用
浏览次数:773 发布日期:2026-6-18  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案覆盖猪圆环病毒阻断 ELISA 全套试验流程,依托 Pipetty 电动移液器精准定量、程序记忆特性,标准化优化试剂调配、批量加样等关键步骤。利用抗原抗体竞争性结合反应判定抗体水平,设备高精度移液可规避人工操作偏差,减轻长时间实操劳损。有效保障实验重复性与批次检测稳定性,统一规范操作流程,为圆环病毒感染排查、免疫抗体评估及疫病流调,提供精准可靠的实验保障。
方案详情:
一、实验原理
阻断 ELISA 依托抗原抗体特异性结合特性检测猪圆环病毒抗体。微孔板预先包被病毒抗原,先加入待测血清,样本中特异性抗体可占据抗原结合位点。再加入酶标标记的阳性抗体,若样本含对应抗体,会阻断标记抗体结合。添加底物显色后,显色程度与样本抗体含量负相关,据此判定抗体阳性与否,可用于畜禽圆环病毒感染筛查与免疫抗体评估。
二、实验准备
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 酶标仪;
③ 恒温培养箱;
④ 洗板机;
⑤ 96孔酶标板。
2、试剂
① 包被液;
② 洗涤液;
③ 封闭液及抗体稀释液;
④ 酶标二抗:HRP-山羊抗猪IgG抗体;
⑤ TMB底物液;
⑥ 终止液;
⑦ 包被抗原:重组PCV2Cap蛋白;
⑧ PCV2阳性对照血清;
⑨ PCV2阴性对照血清。
三、实验步骤
1、用包被液将重组PCV2 Cap蛋白稀释至终浓度2g/mL,使用Pipetty,每孔100uL包被 96孔酶标板,37°C孵育2h。
2、弃去板中液体,用洗涤液洗涤酶标板,每孔300uL洗涤3次,每次3min,最后一次洗完后,将酶标板在吸水材料上拍干。
3、使用Pipetty电动移液器连续分液模式,每孔加入200uL封闭液,于37°C封闭3h。弃去板中液体.将酶标板在吸水材料上拍干。
4、弃去板中液体,洗涤酶标板,加入抗原保护剂,用Pipetty连续分液模式,每孔100uL,置37°C作用1h。
5、酶标板置37°C晾干,用锡箔纸真空包装,密封。
6、用抗体稀释液将PCV2阳性对照血清、PCV2阴性对照血清和待检血清分别做2倍稀释,100 uL/孔加入酶标板中,37°C孵育30min,洗涤酶标板。
7、用抗体稀释液将HPR-PCV2单克隆抗体稀释至工作浓度,100uL/孔加入酶标板中,37°C孵育30min,洗涤酶标板。
8、使用Pipetty电动分液器,连续分液模式,每孔等量加入100 uLTMB底物液,37°C避光孵育15 min。
9、使用Pipetty电动分液器,连续分液模式,每孔等量加入50uL终止液,终止显色反应。
10、在酶标仪450nm波长处读取各孔 OD值,15min内完成。
  • 结果判定
1、计算阳性对照平均OD值、阴性对照平均OD值,以及被检血清样品的阻断率(PI)。被检血清样品PI值按照公式(2)计算:
式中:
PI               样品抑制率;
OD450-S             待检血清样品在450 nm波长处的OD值;
OD450-NC             阴性对照血清在450nm波长处的平均OD值。
2、试验成立条件:PC<0.4,且NC>0.7。
3、被检血清样品P1≥38%,判定为PCV2抗体阳性;PI≤30%,判定为PCV2抗体阴性;30%
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
