当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多细胞因子检测技术的方法学基础与疾病研究应用进展
浏览次数:363 发布日期:2026-6-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞因子是由免疫细胞与多种组织细胞分泌的小分子多肽类信号分子,通过自分泌、旁分泌或内分泌方式介导细胞间的信息传递,广泛参与免疫发育、炎症反应、组织修复、肿瘤发生发展等生理病理过程。由于细胞因子之间存在复杂的协同、拮抗与级联调控效应,单一因子的检测难以完整反映生物体系的免疫状态,高通量多因子联合检测已成为生命科学与转化医学研究的核心技术工具。本文围绕细胞因子网络的生物学特征、多因子检测的技术原理,结合人源与啮齿类典型检测 panel 的指标设计,系统阐述其在免疫炎症、肿瘤、退行性疾病等领域的研究应用策略。
一、细胞因子网络的生物学特征与检测挑战
1.1 细胞因子的分类与功能网络
根据结构与功能差异,细胞因子可分为六大核心家族,共同构成精密的免疫调控网络:
  • 干扰素家族:以 IFN-γ 为代表的 Ⅱ 型干扰素,主要由活化 T 细胞、NK 细胞分泌,介导细胞免疫应答,激活巨噬细胞杀菌与抗原呈递功能,同时发挥抗病毒、抗肿瘤及免疫调节作用。
  • 肿瘤坏死因子家族:TNF-α 是经典促炎因子,可诱导炎症级联反应、细胞凋亡与内皮细胞活化,是慢性炎症、自身免疫病与肿瘤微环境的核心介质。
  • 白介素家族:成员最多、功能最复杂,涵盖 IL-1β、IL-6 等促炎因子,IL-2、IL-15 等 T 细胞生长因子,IL-4、IL-13 等 Th2 型免疫因子,IL-10 等抗炎调节因子,以及 IL-17A 等 Th17 型效应因子,全面调控固有免疫与适应性免疫的激活、分化与稳态维持。
  • 趋化因子家族:是一类具有定向趋化功能的细胞因子,根据 N 端半胱氨酸残基的排列方式分为 CC、CXC、CX3C、C 四个亚家族。其中 CXC 亚家族可进一步按 ELR 基序分为两类:ELR 阳性趋化因子(如 CXCL8/IL-8)主要趋化中性粒细胞并促进血管生成;ELR 阴性趋化因子(如 CXCL10/IP-10)主要趋化淋巴细胞并抑制血管生成。CC 亚家族(如 CCL2/MCP-1、CCL5/RANTES)则主要介导单核细胞、巨噬细胞、淋巴细胞的迁移与募集,在慢性炎症与肿瘤微环境构建中发挥关键作用。
  • 集落刺激因子家族:包括 G-CSF、GM-CSF、M-CSF 等,调控造血干细胞与髓系细胞的增殖分化,参与骨髓造血、免疫细胞动员与肿瘤相关巨噬细胞极化。
  • 生长因子家族:如 VEGF-A、FGF-basic、PDGF-BB 等,调控血管生成、成纤维细胞增殖与组织重塑,是创伤修复、纤维化疾病与肿瘤血管生成的核心调控因子。
1.2 传统单因子检测的技术瓶颈
经典的酶联免疫吸附实验(ELISA)作为蛋白定量的金标准,存在显著的技术局限:其一,单孔仅能检测一个指标,完成数十种因子检测需消耗大量样本与人力,难以适配血清、脑脊液等珍贵稀缺样本;其二,批次间差异易引入系统误差,无法保证多指标数据的平行性;其三,通量限制导致研究难以揭示细胞因子网络的协同调控规律,易陷入 “单因子偏差” 的解读误区。
二、悬浮芯片多因子检测技术的方法学原理与性能优势
2.1 核心技术原理
悬浮芯片技术(又称液相芯片、流式荧光技术)是当前多因子检测的主流技术平台,其核心基于荧光编码微球与双激光检测体系:
(1)微球编码与捕获:将不同荧光配比的聚苯乙烯微球作为反应载体,每种微球表面包被针对特定目标蛋白的高特异性捕获抗体。不同编码的微球可混合加入同一反应体系,与样本中的目标蛋白特异性结合。
(2)夹心复合物形成:加入生物素标记的检测抗体,与已捕获的目标蛋白结合形成 “捕获抗体 - 靶蛋白 - 检测抗体” 的三明治结构,再通过链霉亲和素 - 藻红蛋白(SA-PE)实现荧光信号标记。
(3)双信号同步检测:检测仪器通过第一束激光识别微球的荧光编码,完成目标因子的定性区分;通过第二束激光检测 PE 的荧光强度,结合梯度标准品构建的标准曲线,实现靶蛋白的绝对定量。
2.2 关键性能优势
相较于传统方法,悬浮芯片多因子检测技术具备显著技术优势:
  • 超高通量:单孔可同步完成 2~100 种蛋白的定量检测,实验周期仅需 3~4 小时,大幅提升研究效率。
  • 高灵敏度与宽动态范围:检测下限可达 pg/mL 级别,灵敏度较传统 ELISA 提升 10~100 倍;动态范围覆盖 3~5 个数量级,可同时准确检测低丰度与高丰度因子,避免样本稀释带来的误差。
  • 样本用量极低:仅需 10~50μL 样本即可完成数十种因子检测,特别适用于小鼠血清、脑脊液等微量样本的分析。
  • 数据平行性优异:所有指标在同一反应体系中完成检测,消除了批次间操作差异,数据可比性与稳定性显著提升。
三、物种特异性细胞因子检测 panel 的设计逻辑与研究适配
针对不同研究对象与科学问题,差异化的指标组合 panel 可实现 “广谱初筛 - 深度机制” 的分层研究需求,人源与啮齿类模式生物的典型 panel 设计各有侧重。
3.1 人源广谱细胞因子 panel 的全景评估价值
覆盖 27 种核心因子的广谱 panel,完整包含干扰素、肿瘤坏死因子、白介素、趋化因子、集落刺激因子、生长因子六大类别,适用于免疫炎症、肿瘤免疫、组织损伤与修复、代谢及退行性疾病等多领域的基础与临床研究。
该类 panel 的设计逻辑是覆盖免疫调控的核心节点:既包含 IFN-γ、TNF-α、IL-1β、IL-6 等经典炎症标志物,也覆盖 Th1、Th2、Th17、Treg 等 T 细胞亚群的特征性分泌因子,同时纳入 MCP-1、IP-10、RANTES 等关键趋化因子与 VEGF、FGF 等组织修复因子,可一次性完成样本免疫状态的全景扫描,为疾病标志物筛选、免疫表型分型提供高通量数据支撑。
3.2 小鼠趋化因子专项 panel 的机制研究深度
针对趋化因子家族的专项 panel 可覆盖 31 种成员,完整包含 CC、CXC、CX3C 等多个亚家族,适配免疫细胞迁移、肿瘤免疫微环境、造血调控等方向的深度机制研究。
趋化因子是介导免疫细胞定向迁移与组织浸润的核心信号,其表达谱的精细变化直接反映疾病进程中免疫细胞的招募动态。例如在肿瘤研究中,CCL2、CCL5 等因子介导肿瘤相关巨噬细胞与 T 细胞的浸润,CXCL10 等则与抗肿瘤免疫应答强度相关;在自身免疫病中,CCL20、CXCL13 等参与淋巴组织新生与自身反应性 T 细胞的定位。专项趋化因子 panel 可解析不同疾病模型中免疫细胞的招募通路,为干预靶点筛选提供精准分子依据。
3.3 啮齿类广谱细胞因子 panel 的模式生物适配
小鼠与大鼠作为最常用的模式生物,其细胞因子 panel 需兼顾物种同源性与研究场景特异性。
小鼠 23 因子广谱 panel 兼顾核心细胞因子与基础趋化因子,指标构成覆盖固有免疫与适应性免疫关键节点,适用于小鼠疾病模型中整体免疫状态的快速评估,常作为初筛工具快速锁定差异因子家族,缩小后续验证范围。
大鼠 23 因子 panel 则针对大鼠模型的研究特点进行优化,除常规炎症与免疫因子外,纳入 M-CSF 等巨噬细胞调控因子与 VEGF 血管生成因子,更适配毒理学评价、心血管疾病、神经炎症、移植免疫及血管新生等大鼠优势研究领域的需求。
四、多因子检测在主流研究领域的应用策略
4.1 自身免疫病与慢性炎症研究
在类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、多发性硬化等自身免疫病中,细胞因子网络失衡是核心病理特征。通过广谱多因子检测可筛选疾病特异性的细胞因子谱,结合趋化因子 panel 可解析靶器官的免疫细胞浸润机制。例如在实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型中,IP-10/CXCL10、MCP-1/CCL2 的表达上调与 Th1 细胞、单核细胞向中枢神经系统的浸润程度高度相关;而 IL-10、TGF-β 等抗炎因子的动态变化则反映疾病的缓解与耐受状态。多因子联合检测还可用于疾病活动度评估与药物药效评价,为自身免疫病的精准分型与治疗监测提供分子依据。
4.2 肿瘤免疫与微环境研究
肿瘤微环境中的细胞因子与趋化因子网络,共同调控肿瘤生长、侵袭、转移与免疫逃逸。促炎因子 IL-6、TNF-α 可通过激活 NF-κB 通路促进肿瘤细胞增殖与上皮间质转化;CCL2、CXCL8 等趋化因子招募肿瘤相关巨噬细胞、髓系来源抑制细胞,构建免疫抑制微环境;而 IFN-γ、IL-2 等则介导 CD8+T 细胞的抗肿瘤效应。
多因子检测可同时分析肿瘤组织上清、血清或外周血单个核细胞培养上清中的因子表达谱,用于评估免疫治疗的响应程度。已有研究证实,血清中 IP-10/CXCL10 的基线水平与治疗后动态变化,可作为 PD-1/PD-L1 抑制剂临床响应的预测标志物。同时,趋化因子谱的差异分析还可用于解释 “冷肿瘤” 与 “热肿瘤” 的免疫浸润差异,为联合治疗方案设计提供靶点。
4.3 组织损伤与退行性疾病研究
在创伤愈合、心肌梗死、肺纤维化、神经退行性疾病中,细胞因子调控损伤炎症反应与组织修复的动态平衡。损伤早期,TNF-α、IL-1β 等促炎因子启动炎症反应,清除坏死组织;修复期,VEGF、FGF-basic 介导血管新生,PDGF 促进成纤维细胞活化与胶原沉积;而 MCP-1 等趋化因子则招募巨噬细胞参与组织重塑。
多因子动态检测可揭示修复失衡的分子机制:例如在肺纤维化模型中,持续高表达的促炎因子与趋化因子导致巨噬细胞持续浸润与成纤维细胞过度活化,最终引发胶原异常沉积。在阿尔茨海默病研究中,脑脊液与外周血的促炎因子谱变化,可反映小胶质细胞活化程度与神经炎症进程,为疾病早期诊断提供外周生物标志物。
4.4 感染免疫与疫苗评价
在病毒、细菌感染过程中,细胞因子风暴是导致重症与死亡的重要机制。多因子检测可快速监测 IFN-γ、TNF-α、IL-6、IL-8 等因子的动态变化,评估感染严重程度与预后。在疫苗研发中,多因子谱可全面评价疫苗诱导的细胞免疫应答水平,通过检测 IFN-γ、IL-2、IL-4 等特征因子,区分 Th1 型与 Th2 型免疫偏向,为疫苗佐剂优化与免疫程序设计提供数据支撑。
五、实验设计中的质量控制与策略选择
5.1 panel 选择的基本原则
实验设计需根据研究阶段与科学问题合理选择 panel:
  • 初筛探索阶段:选择广谱细胞因子 panel,覆盖主要因子类别,快速筛选差异表达的因子家族,缩小研究范围。
  • 机制深度研究:针对特定生物学过程选择专项 panel,如研究免疫细胞迁移选择趋化因子专项 panel,研究 T 细胞功能选择 T 细胞亚群特征因子组合。
  • 物种匹配原则:模式生物实验需选择对应物种的特异性检测体系,避免种属交叉反应导致的定量偏差,保证抗体对的物种特异性验证。
5.2 实验流程的质量控制
  • 样本制备标准化:血清、血浆、细胞上清等样本需严格遵循统一的采集与处理流程,避免反复冻融导致细胞因子降解;溶血、脂血样本需排除或标注,避免基质效应干扰。
  • 检测体系质控:每块实验板需设置标准品梯度、空白对照与内参质控,保证标准曲线相关系数≥0.99;批内与批间变异系数需控制在 10% 以内,确保数据稳定性。
  • 独立验证:对于筛选出的关键差异因子,需通过 ELISA、流式胞内因子染色或免疫印迹等方法进行独立样本验证,提升结论可靠性。
5.3 数据解读的科学逻辑
细胞因子网络具有多效性与冗余性,数据解读需避免单因子线性推断,应结合因子表达谱的整体变化趋势与生物学通路进行网络分析。同时需将细胞因子数据与细胞表型、组织病理、基因表达等多维度数据整合,构建完整的机制通路,避免脱离生理语境的孤立数据解读。
六、总结与展望
多细胞因子联合检测技术突破了传统单因子检测的通量限制,为解析复杂的免疫调控网络提供了高效的技术手段。从广谱全景筛选到定向深度解析的差异化 panel 设计,满足了从疾病生物标志物发现到分子机制探究的多层次研究需求。随着技术的不断发展,检测灵敏度、特异性与指标覆盖度将持续提升,未来结合单细胞蛋白组、空间转录组等多组学技术,将实现从组织水平到单细胞水平、从整体定量到空间定位的多维度细胞因子图谱解析,为免疫疾病机制研究、精准医学靶点发现与新药研发提供更加强有力的技术支撑。
多细胞因子联合检测技术哪里有?
乐备实(LabEx)可提供多细胞因子联合检测技术服务,其依托 Luminex 悬浮芯片等技术平台,覆盖人、小鼠、大鼠等多个物种的细胞因子、趋化因子检测 Panel,可适配从广谱初筛到定向机制研究的不同科研场景。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:多因子细胞因子检测技术的方法学基础与疾病研究应用进展
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
