空间代谢组样本收集之人或动物新鲜组织包埋的相关资料
浏览次数:388 发布日期:2026-6-16
特别提示:取到组织后,从开始包埋到放入-80℃冰箱的时间,需要尽量控制在 5min 内。若不熟悉包埋操作 ,建议提前进行预实验熟悉操作流程。
一 、所需材料与耗材
| 类别 |
具体物品 |
| 核心材料 |
适用空间代谢组学的包埋剂(需提前冰浴预冷)、新鲜组织样本 |
| 制冷材料 |
干冰(部分敲成粉末状使用,建议按照实验需求准备足量,若用于运输按每日挥发量为3-5kg/天估算) |
| 操作工具 |
包埋模具/包埋盒、手术刀、预冷镊子、消毒预冷PBS/生理盐水、无尘吸水纸、记号笔、-80℃超低温冰箱/保温桶(异戊烷或液氮)、密封袋、注射器针头(排气泡用)等 |
二、 具体操作步骤
1. 标记与准备:提前用记号笔在包埋盒标注样本名称与目标方向(关注的切面做个特殊标记),包埋胶全程冰浴预冷,镊子等接触样本的工具也需提前预冷。
2. 样本预处理:修剪新鲜组织,尽量保证组织完整性,若组织块较大,切除非必要部位,以保证组织可以放入包埋模具中。用滤纸轻轻吸干表面多余液体,如血液等,尽可能保证组织无液体残留,不要粘附组织以外的杂质。
3. 初步包埋:在包埋模具底部加入少许预冷(4℃) 后的包埋胶,注意不要产生气泡,确保胶层均匀。
4. 放置组织:用预冷镊子将处理后的组织放入包埋胶中,调整位置使目标第一刀所需切面朝上,便于后续切片。
5. 完成包埋:继续补充包埋胶,直至完全覆盖组织,可从中心区域开始 ,朝外螺旋式缓慢挤出包埋胶。若发现气泡及时用针头挑破排净,确保无气泡残留。
6. 干冰速冻:将包埋好的模具水平放至-80℃ 冰箱或干冰上冷冻30分钟左右,确保达到:包埋胶与组织均完全冻结至包埋胶整体发白。
7. 保存运输:包埋完成后取出,用锡箔纸包裹密封放入密封袋(简要标记),长期保存于-80℃超低温冰箱;运输全程保持干冰环境(将样本没于干冰中,保证其上下都有干冰覆盖),保证样本始终处于冷冻状态。
三、 专业注意事项
1 样本处理注意:不可以用液体清洗组织表面的血污 ,用滤纸吸干即可 ,液体清洗后若未吸干容易产生冰晶 ,冰晶会造成空间结构失真。若表面血污不是研究目标 ,尽量吸干表面的血污
2. 全程控温要求:整个操作过程需快速完成,所有接触组织的工具和包埋胶全程保持预冷,避免组织解冻后产生大冰晶,破坏组织结构、导致代谢物降解。
3. 气泡与包埋要求:组织必须完全被包埋胶覆盖,边缘不可暴露,且组织周围的气泡必须完全排净,否则会导致切片出现空洞,直接影响后续空间代谢检测结果准确性。
4. 冻融禁忌:样本冻存后禁止反复冻融,需尽量一次包埋保存,若后续需分批次开展多实验需要,建议在初次冷冻时做好分装处理,避免代谢物降解扩散。
4. 产品适配性优势:相比传统OCT包埋剂,选择适合空间代谢组学的包埋胶可以较少产生干扰质谱电离的杂峰,可更好保留组织内代谢物的原始空间分布,完美适配空间代谢组学检测,是珍贵样本多组学联合分析的较优选择。
5. 质量把控:取样需遵循代表性原则,剔除无关脂肪与结缔组织,保证实验组和对照组取材条件一致,准确记录样本信息保证可追溯
温馨提示:以上内容仅供技术交流叁考且不构成购买建议,如若有补充,也可以联系我们,共同交流探讨,不断修正完善。
