当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在猪圆环病毒PCR试验中的应用
浏览次数:766 发布日期:2026-6-15  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案完整涵盖猪圆环病毒PCR试验全流程,借助 Pipetty 电动移液器精准定量、程序记忆等性能优势,对试剂混匀、大批量加样等关键实验步骤做标准化优化。设备移液精度高、稳定性强,可大幅降低入工移液带来的误差,同时缓解连续实验的手部操作负担。有效提升试验重复性与批次一致性,规范整套检测操作标准,为猪圆环病毒病原鉴定、流调监测及日常常态化检测,提供精准高效、质量可控的实验支撑。
方案详情:
一、实验原理
猪圆环病毒荧光定量 PCR,依据病毒保守基因设计特异性引物与荧光探针,通过变性、退火、延伸温控循环,对样本中病毒核酸进行体外指数扩增。扩增时探针结合靶基因释放荧光信号,仪器实时监测信号累积变化,依据扩增曲线与 Ct 值判定阴阳性。该方法特异性强、灵敏度高、检测快速,适用于病原鉴定、隐性带毒筛查及猪场流行病学监测与常态化疫病检测。
二、实验准备
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② PCR仪;
③ 台式高速冷冻离心机;
④ 稳压稳流电泳仪和水平电泳槽;
⑤ 凝胶成像仪(或紫外透射仪);
⑥ PCR管;
⑦ 2℃~8℃冰箱;
⑧ -20℃冰柜;
⑨ 微波炉。
2、试剂
① PBS;
② DNAzol;
③ 无水乙醇;
④ 75%乙醇;
⑤ 8 mmol/L NaOH;
⑥ 10×PCR buffer;
⑦ dNTPs;
⑧ Taq 酶(5U/uL);
⑨ 无核酸酶水;
⑩ 1×TAE缓冲液;
⑪ 1.5%~2%琼脂糖凝胶;
⑫ 6×上样缓冲液;
⑬ DNA 分子质量标准;
⑭ 阳性对照;
⑮ 阴性对照;
⑯ 引物。
三、实验步骤
1、样品制备:取待检组织样品约1g~3g置于组织匀浆机中充分研磨,用PBS制备成10%的组织匀浆液。2 000r/min离心10min,取上清液,待检。血清样品可直接用于检测。
2、核酸提取
a) 取n个灭菌的1.5mL离心管,其中n为待检样品数+阳性对照数十阴性对照数,对每个离心管进行编号。
b) 每管先加入800uL DNAzol,再分别加入被检样品、阳性对照、阴性对照各200uL,振荡混匀15 s,2 ℃~8 ℃或室温 10 000 r/min 离心10 min。
c) 取900uL上清液,置于新的1.5mL灭菌离心管中,加入500uL无水乙醇,混匀,室温放置3 min;2 ℃~8 ℃或温 10 000 r/min 离心 5 min.
d) 弃上清液,沿管壁缓缓加入0.8mL~1mL75%乙醇,颠倒3次~6次混匀,2℃~8℃10 000r/min离心5min。反复洗涤两次后,将离心管倒扣于吸水纸上,自然晾干或用移液器吸去残液。
e) 用30uL 8mmol/LNaOH溶液溶解沉。DNA在2℃~8℃可保存两个月,-20℃可稳定保存两年。
2、反应体系配制
使用Pipetty 自动混匀功能按照表1预混 PCR反应体系,再设置连续分液功能,批量加入到96孔板中,每次扩增应设置阳性对照和阴性对照。
3、反应程序设置
将试剂充分混匀,盖紧PCR管盖,瞬时离心后,置于PCR仪中进行扩增。扩增程序为:95 ℃预变性5 min;95 ℃变性 30 s,56 ℃退火 30 s,72 ℃延伸 30 s,35个循环;72 ℃终延伸10 min。
4、扩增产物电泳
将5uL 6×上样缓冲液加入至上述PCR产物中,混匀。取8uL加入1.5%~2%琼脂糖凝胶泳道孔内,同时加入DNA分子质量标准作为对照,100 V~120 V稳压电泳30 min~40min。电泳结束后,将琼脂糖凝胶置于凝胶成像仪中观察结果。
四、实验成立条件
阳性对照应有大小约为269 bp的特异性扩增条带,且阴性对照无任何扩增条带。
五、结果判定
被检测样品出现大小约为269 bp的特异性扩增条带,且与阳性对照条带分子量大小相符,则判定为PCV2核酸阳性;被检样品无特异性扩增条带,则判定为PCV2核酸阴性。必要时,可取扩增产物用特异性引物进行序列测定,并与PCV2特异性扩增片段序列进行核苷酸同源性比对分析,以确证检测结果。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
