当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在动物沙门氏菌荧光PCR检测中的应用
浏览次数:763 发布日期:2026-6-15  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案涵盖动物沙门氏菌荧光 PCR 全检测流程,借助 Pipetty 电动移液器精准移液、程序记忆优势,规范核酸提取、试剂调配、样本加样等核心步骤。依托沙门氏菌 stn 特异性基因扩增原理开展检测,设备可减少人工操作偏差,降低作业疲劳度,保证反应体系配比精准、实验环境稳定。有效提升检测重复性与结果统一性,标准化检测操作,为动物沙门氏菌筛查、疫病调研及日常监测提供可靠高效的技术保障。
方案详情:
一、实验原理
提取动物样本中沙门氏菌核酸,利用特异性引物与探针靶向结合菌体保守基因。扩增过程中荧光基团随基因片段复制同步释放荧光信号,仪器实时监测荧光强度变化。依据信号扩增曲线判定样本是否含沙门氏菌,可快速完成定性筛查,兼具灵敏度高、特异性强、检测周期短的特点,适用于畜禽组织、粪便等样品沙门氏菌快速检测。
二、实验准备
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 高速离心机;
③ 恒温水浴锅;
④ PCR 扩增仪;
⑤ 琼脂糖凝胶电泳仪;
⑥ 凝胶成像系统;
⑦ 电子天平;
⑧ 离心管;
⑨ 96孔板;
⑩ 实时荧光定量 PCR 仪。
2、试剂
① XLT4培养基;
② 0.5×TAE电泳缓冲液;
③ 1.2%琼脂糖凝胶;
④ 蒸馏水;
⑤ 无核酸酶水(ddH2O);
⑥ PCR Master Mix;
⑦ RT-qPCR Master Mix;
⑧ 细菌DNA提取试剂盒;
⑨ 核酸染料;
⑩ Marker;
⑪ 10×DNA凝胶加样缓冲液;
⑫ 大肠杆菌标准株(ATCC25922);
⑬ 鼠伤寒沙门氏菌标准株(ATCC19585);
⑭ 缓冲蛋白胨水(BPW);
⑮ RVR10培养基;
⑯ MSRV培养基。
三、实验步骤
1、可使用未增菌处理的样品模板结合标准曲线进行定量检测,也可使用未增菌或增菌处理后的样品模板进行定性检测。未增菌处理样品以水样等液体样品为主,增菌处理样品为经BPW增菌培养后的液体或分离纯化的疑似沙门氏菌菌落,用商品化基因组提取试剂盒或煮沸法提取样品中基因组 DNA作为PCR模板。
2、RT-gPCR引物和探针序列见表2,其中stn 引物序列与普通PCR相同,两者可通用。RT-qPCR反应体系为:2×PCR Master Mix 12.5 uL,上游引物stnl和下游引物stn2(10 umol/L)各0.5 uL,荧光探针(3 umol/L)1.0uL,ROX Reference Dye 0.5 uL,模板 DNA2.0 uL,无菌去离子水 8.0 uL。使用Pipetty电动移液器,一键混匀功能将试剂预混,连续分液功能,快速加入到96孔板中,并设置阳性、阴性和空白对照。
3、在荧光定量PCR仪中设置如下反应程序进行扩增:95℃预变性10 s;95℃ 10 s,60℃34s,40个循环。反应结束后,对获得的信号数据进行处理。
4、细菌培养后平板计数确定细菌浓度,通过10倍梯度稀释制备一定浓度梯度的DNA模板,进行RT-qPCR扩增,得到相应的扩增曲线,绘制反映Ct值随细菌数量变化的标准曲线,用于样品中沙门氏菌量的估算。
5、以下条件有一条不满足时,试验视为无效,需重新进行试验:
a) 空白对照:无荧光对数增长,相应的Ct值>40.0或无Ct值;
b) 阴性对照:无荧光对数增长,相应的Ct值>40.0或无Ct值;
c) 阳性对照:有荧光对数增长且荧光通道出现典型的扩增曲线,相应的Ct值30.0;
d) 标准曲线:标准品扩增获得的标准曲线,各参数应与本方案提供的接近。
四、结果判定
在阳性对照、阴性对照和空白对照结果正确的情况下,如样品Ct≤36判定为阳性,36
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
