当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多功能超表面光学角点成像技术实现高效机器视觉目标跟踪
浏览次数:325 发布日期:2026-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
受自然界动物视觉系统对几何特征的高效感知机制启发,研究人员提出了一种基于方位希尔伯特变换超表面的通用光学角点成像策略。该技术可通过单块超表面同时检测具有不同振幅、相位或角度特征的多个物体,具备可见光波段宽带响应和全视场成像特性。研究系统评估了成像系统空间分辨率与角分辨率之间的权衡关系,并基于数据压缩的角点成像框架演示了运动跟踪的概念验证应用,为下一代高效光学信息处理技术奠定了基础。
该研究由Chen Chen、Junyi Wang、Rong Lin、Jiacheng Sun、Wange Song、Shining Zhu、Tao Li、Din Ping Tsai共同完成,论文题为Optical corner detection with azimuthal Hilbert transform metasurfaces,于2026年5月发表在国际学术期刊Science Advances上。
重要发现
01方位希尔伯特变换超表面的核心原理
光学角点检测的核心是通过调制输入图像的角谱,利用空间干涉效应提取角点信息。研究团队借鉴数字信号处理中的算法思想,提出方位希尔伯特变换作为光学传递函数,构建了基于4f成像系统的角点检测方案。在该系统中,输入物体置于第一透镜的前焦面,方位希尔伯特变换超表面放置在中间傅里叶平面对空间频谱进行调制,第二透镜完成逆傅里叶变换并在空间域输出角点增强的图像。
为实现稳健的宽带相位调制,研究采用Pancharatnam-Berry相位原理,通过调控超原子的取向角实现±2β的相位控制,相邻扇形区域的超原子取向角相差90°,对应π相位突变。超表面选用可见光波段低损耗且与互补金属氧化物半导体工艺兼容的氮化硅作为超原子材料,以二氧化硅为衬底,采用六边形晶格排布,晶格常数为360nm,满足可见光450nm至680nm波段的亚波长要求。经优化的纳米棒超原子尺寸为120nm×280nm×1200nm,平均透射率可达97%,平均转换效率约为81%。
02关键性能的实验验证
研究人员制备了中心角θ分别为60°、30°、10°和90°的方位希尔伯特变换超表面,搭建三波长激光成像系统开展性能表征。实验结果表明,不同θ值的超表面可特异性检测对应角度的角点:θ=60°的超表面能清晰高亮正三角形和正六边形的60°与120°角点;θ=30°的超表面可准确识别正十二边形的30°与150°角点;θ=10° 的超表面则能检测出明场下几乎不可见的正三十六边形10°角点。得益于Pancharatnam-Berry相位的波长无关特性,该角点检测技术在450nm、532nm 和 638nm的可见光波段均表现出一致的检测性能,验证了其宽带响应能力。同时,由于傅里叶平面的光学调制可对整个视场施加统一的模拟计算过程,该系统具备全视场成像特性,实验中θ=90°的超表面可同时准确检测整个传感器区域内周期性排列的所有正方形90°角点,且该检测效果对微米级和厘米级物体均适用。
03空间与角分辨率的权衡机制
研究发现,超表面的中心角θ越小,其角分辨率越高,能够检测更细微的角度变化,但这会以牺牲空间分辨率为代价。为系统探究这一权衡关系,研究人员制备了边长从120μm至5μm的一系列正方形图案,分别使用不同θ值的超表面进行检测。结果显示,当θ从10°增加到90°时,可清晰识别角点的最小正方形边长从20μm降至5μm。该现象的物理本质在于,高角分辨率系统的相干点扩散函数尺寸更大,当成像物体尺寸小于点扩散函数时,干涉效应会导致明显的拖尾现象,降低角点的辨识度。基于实验与仿真结果,研究人员明确了衍射受限的角点检测判据:一是物体尺寸需接近或超过系统相干点扩散函数的直径;二是相邻两个角点的间距需大于衍射极限λ/NA,其中NA为系统的数值孔径。这一发现为不同应用场景下超表面的参数设计提供了实用指导。
04多功能检测与运动跟踪应用验证
单块小θ值的方位希尔伯特变换超表面可同时检测多种不同角度特征的角点,具备多功能检测能力。实验中,θ=30°的超表面成功同时识别了嵌套图案中的三角形、正方形和六边形角点,不同角度的角点呈现出独特的明暗特征,可实现角点类型的区分。此外,该技术不仅适用于振幅型物体,对相位型物体同样有效。相位型物体在明场成像中与背景对比度极低,但通过方位希尔伯特变换超表面调制后,其角点特征可被清晰提取,且同样具备宽带响应特性。基于角点成像的高数据压缩优势,研究人员开展了运动跟踪概念验证实验。对随机移动和旋转的正方形掩模进行18次连续成像,通过分析角点坐标成功重构出完整的运动轨迹。实验测得该角点检测技术的平均数据压缩比约为476,较传统光学边缘检测的压缩比高出一个数量级以上,且压缩比随物体尺寸呈二次方增长,在大尺寸物体成像中优势更为显著。
创新与亮点
该研究突破了长期以来光学角点检测缺乏实用化解决方案的技术瓶颈,首次系统实现了不同类型角点的直接光学成像检测。研究提出的方位希尔伯特变换超表面设计策略,利用Pancharatnam-Berry相位实现了宽带、高效的相位调制,单块超表面可同时处理振幅、相位及不同角度特征的多物体信息,具备全视场成像能力。在生物医学成像领域,该技术可快速提取细胞轮廓角点、组织边界等关键结构特征,大幅降低成像数据量,缓解高速动态成像的数据存储与传输压力;其宽带特性可兼容多波长荧光标记,全视场能力能实现大面积样本的并行检测,为活体生物过程的实时观测与分析提供了全新的技术路径。
总结与展望
本研究提出了基于方位希尔伯特变换超表面的光学角点检测方法,实现了可见光波段宽带、全视场的多功能角点成像,揭示了空间分辨率与角分辨率的内在权衡规律,并验证了其在运动跟踪中的应用潜力。未来可通过复用策略实现多特征并行提取,推动单片超表面集成像与计算功能于一体,进一步拓展至非相干成像和红外、太赫兹等波段,加速该技术在生物医学成像、机器视觉等领域的产业化应用。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Chen C, Wang J, Lin R, Sun J, Song W, Zhu S, Li T, Tsai DP. Optical corner detection with azimuthal Hilbert transform metasurfaces. Sci Adv. 2026 May 8;12(19):eaed8301.
DOI:10.1126/sciadv.aed8301. Epub 2026 May 6.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
