当前位置 > 首页 > 技术文章 > C18在反相固相萃取柱实验室中的应用
C18在反相固相萃取柱实验室中的应用
浏览次数:1103 发布日期:2026-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、 引言:反相固相萃取的基石
在样品前处理领域,C18固相萃取柱占据着不可替代的地位。作为反相萃取模式的代表,它凭借强疏水性的十八烷基硅烷(ODS)键合相,成为分离非极性至中等极性化合物的通用工具。从环境水样中的农药残留,到生物体液中的药物代谢物,再到食品中的添加剂检测,C18柱以其广泛的适用性和稳健的性能,成为分析实验室使用频率最高的固相萃取产品之一。与离子交换柱(MCX、MAX、WCX、WAX)服务于特定电荷类型化合物不同,C18柱的“广谱”特性使其成为方法开发的起点和日常检测的主力。
2、 C18固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与疏水保留机制
C18固相萃取柱的核心在于其键合相化学。它以多孔硅胶为基质,通过硅烷化反应在硅胶表面键合十八烷基硅烷(-Si-(CH₂)₁₇-CH₃),形成长碳氢链疏水层。当含有目标物的水相样品通过柱床时,目标物分子的非极性部分与C18链之间的疏水相互作用将其保留在固定相上,而极性干扰物则随溶剂流出。
表:C18固相萃取柱典型填料参数
参数指标 典型数值 技术意义
碳载量 17%-17.6% 碳载量越高,疏水保留能力越强
比表面积 300-600 m²/g 决定结合位点数量,影响载样能力
粒径 40-60 μm 粒径影响柱压与分离效率的平衡
平均孔径 60 Å 适合典型小分子化合物的传质与结合
pH耐受范围 2-7.5(常规) 硅胶基质在极端pH下易水解,新型产品可达1-12
封端处理 是/否 封端减少硅羟基干扰,未封端增强极性化合物保留
2.2 封端与未封端C18的选择
C18产品根据是否进行封端处理分为两种类型,其适用范围存在明显差异:
封端C18C18E:键合反应后,用短链硅烷(如三甲基氯硅烷)与残留硅羟基反应,减少极性位点。这种设计使固定相表面性质更均一,对碱性化合物的非特异性吸附降低,峰形更对称。适用于分析碱性药物等易与硅羟基相互作用的化合物。
未封端C18:表面残留较多硅羟基,提供额外的极性相互作用。这种特性使其对极性化合物(如某些农药、食品添加剂)的保留能力增强。例如,Welchrom C18(未封端)对阿特拉津、西玛津等三嗪类除草剂,以及安赛蜜、糖精钠等极性食品添加剂的保留优于封端产品。选择时应根据目标物的极性决定。
2.3 溶剂化效应与操作意义
C18固定相在干燥状态下,长碳氢链呈卷曲收缩状态。活化步骤中使用有机溶剂(如甲醇)可使碳链充分伸展,增加与目标物的接触面积,这是保证保留重现性的关键。这一特性意味着:使用C18柱时必须严格遵循“先有机溶剂润湿、后水相平衡”的操作顺序,且活化后至洗脱完成前应避免柱床干涸,否则碳链重新卷曲会导致保留能力大幅下降。
3、标准化操作流程与条件优化
3.1 经典四步法操作程序
C18固相萃取柱的操作遵循标准化的四步程序:
第一步:活化与平衡
依次加入甲醇和水(各3-5 mL,依柱规格而定)。甲醇润湿填料表面并展开C18碳链,水则置换甲醇,为上样创造适宜环境。这一步的核心原则是:先用强溶剂活化,再用弱溶剂平衡,防止目标物在上样时因溶剂强度过高而穿柱流失。
第二步:上样
将预处理后的样品溶液以可控流速通过柱床。流速控制是保证保留效率的关键——对于水样,通常控制在1-5 mL/min;对于生物样品(如血浆),建议控制在1-2 mL/min以下。样品基质应尽可能调整至有利于疏水保留的状态:通常采用水相样品,若有机溶剂比例过高会削弱保留。
第三步:淋洗
使用弱洗脱强度的溶液(如水或低比例有机溶剂-水混合液)冲洗小柱,去除共吸附的极性干扰物。淋洗溶剂的选择需经过优化:既要充分洗去杂质,又要避免目标物损失。典型的淋洗条件为5%-10%甲醇水溶液。
第四步:洗脱
使用强洗脱溶剂将目标物从C18固定相上解吸。常用溶剂为高比例的有机溶剂水溶液(如90%-100%甲醇、乙腈)。洗脱体积一般为2-5倍柱床体积,可分2-3次加入以提高回收率。对于LC-MS分析,应确保洗脱溶剂具有挥发性。
3.2 关键参数优化策略
上样溶剂强度的控制:C18保留遵循“相似相溶”原理——上样溶剂极性越强,疏水性目标物越倾向于分配到固定相上。若样品中含较高比例有机溶剂(如乙腈提取液),应在上样前用水稀释至有机相比例<10%,否则会导致保留不足。这一原则是C18方法开发中最常见的失败原因。
淋洗与洗脱的强度梯度:理解溶剂强度的递进关系至关重要。典型反相溶剂强度顺序为:水(最弱)< 甲醇/水 < 乙腈/水 < 甲醇 < 乙腈 < 异丙醇 < 四氢呋喃(最强)。方法开发应遵循“弱溶剂上样/淋洗、强溶剂洗脱”的原则。
样品基质预处理:复杂样品在上柱前需进行适当预处理:环境水样应过滤去除颗粒物;生物样品(血浆、尿液)需经蛋白沉淀(如加入乙腈沉淀蛋白)并离心后取上清液上柱;食品样品需经提取、离心、过滤等步骤。
3.3 方法开发中的注意事项
防止柱床干涸:活化后至洗脱完成前,应始终保持柱床湿润。干涸会导致填料收缩产生裂隙,使样品溶液或溶剂沿管壁沟流,严重影响保留效率与重现性。
流速控制:使用负压或正压装置时,应调节压力使溶剂以稳定、合适的流速通过小柱,尤其在上样和洗脱步骤中避免流速波动。
4、主流应用领域与方法验证
4.1 环境水样中有机污染物的富集
C18柱是环境水样中有机污染物分析的标准前处理工具。美国EPA方法(如525.2、506、508)推荐采用C18固相萃取柱富集饮用水中的半挥发性有机污染物。
以水中多环芳烃(PAHs)的检测为例:1-2 L水样以5-10 mL/min流速通过C18柱(500 mg或1000 mg),目标物被吸附;用5-10 mL甲醇或乙腈洗脱,浓缩后GC-MS或HPLC-UV分析。C18柱的大体积水样处理能力(数升)使其成为环境监测领域不可或缺的工具。
4.2 食品中农药残留与添加剂的检测
C18柱在食品安全领域应用广泛。土壤中磺酰脲类除草剂的测定(NY/T 1616-2008)采用C18柱进行样品净化;动物组织中氨基糖苷类抗生素的测定(GB/T 21323-2007)同样使用C18柱。
值得注意的是,在某些新国标方法中,C18柱与分析柱协同使用:对羟基苯甲酸酯类防腐剂的测定(GB 5009.31-2025)采用MAX柱进行样品前处理净化,而采用C18色谱柱进行色谱分离。这表明C18不仅是样品前处理的吸附剂,也是液相色谱分离的固定相,体现了其“双重角色”。
4.3 生物样品中的药物分析
C18柱在生物分析领域应用广泛。血清、血浆、尿液中的药物及其代谢物可通过C18柱富集净化。典型流程为:取0.5-1 mL血浆,加入2-3倍体积乙腈沉淀蛋白,离心后取上清液用水稀释至有机相比例<10%,上样至C18柱(100 mg或200 mg),用水淋洗,甲醇洗脱。该方法广泛用于药代动力学研究和治疗药物监测。
安捷伦科技的研究数据显示,采用C18固相萃取柱处理6种不同类型化合物(咖啡因、磺胺二甲噁唑、丁噻隆、强的松、除草定、华法令)时,回收率在97.4%-114.0%之间,相对标准偏差(RSD)在0.7%-6.0%之间。这一数据充分验证了C18柱对弱碱、弱酸和中性化合物的广谱适用性。
表:C18固相萃取柱典型应用方法
应用领域 目标物 柱规格 淋洗条件 洗脱条件 回收率 参考标准/来源
环境水样 多环芳烃 500-1000 mg 甲醇/乙腈 - EPA方法
土壤 磺酰脲类除草剂 - - - - NY/T 1616-2008
动物组织 氨基糖苷类抗生素 - - - - GB/T 21323-2007
水样 咖啡因、华法令等 100 mg 甲醇 98%-108% Agilent验证
生物体液 药物代谢物 100-200 mg 甲醇 - 通用方法
5、C18的技术定位:与其他萃取柱的对比
5.1 反相模式与其他模式的互补性
C18柱代表反相固相萃取的典型,但并非万能。根据目标物性质选择合适的吸附剂是方法成功的前提:
目标物类型 推荐吸附剂 保留机理 选择理由
非极性化合物 C18 疏水相互作用 强疏水保留,通用性强
中等极性化合物 C8、C4 较弱疏水作用 避免过强保留导致洗脱困难
强酸性化合物(pKa<1) WAX、MAX 阴离子交换 离子交换保留更强
弱酸性化合物(pKa2-8) MAX 阴离子交换+反相 双重保留机制
强碱性化合物 MCX、WCX 阳离子交换 离子交换保留更强
色素样品 GCB 平面分子吸附 有效去除色素干扰
含脂类样品 PSA 极性吸附 去除脂肪酸等干扰
5.2 C18与聚合物的选择
虽然C18硅胶柱应用最广,但在某些场景下聚合物基质柱(如HLB)更具优势:
C18硅胶柱优势:成本较低;粒径均匀,柱效高;机械强度好,耐高压;成熟应用方法多。
聚合物柱优势:pH耐受范围更宽(1-14);水可浸润性,不惧干涸;对极性化合物保留更强。
选择建议:常规pH条件下(2-7.5)的成熟方法优先选用C18柱;涉及极端pH或高极性目标物时考虑聚合物柱。
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
C18固相萃取柱在实际应用中存在若干局限。首先,pH耐受范围窄(2-7.5)是硅胶基质的固有局限,在强酸或强碱条件下填料易水解。其次,对强极性化合物的保留能力不足,这类目标物在C18柱上容易“穿柱”流失。此外,硅羟基与碱性化合物的次级相互作用可能导致回收率不稳定。
6.2 C18技术的演进方向
高耐受性C18产品:通过聚合物包覆、空间位阻键合等技术,新一代C18产品的pH耐受范围扩展至1-12,拓宽了应用场景。C18(封端)产品通过全覆盖封端减少碱性和极性化合物干扰,改善了碱性药物分析的峰形和回收率。
自动化与高通量:随着自动固相萃取仪的普及,C18柱的操作正从手工向自动化转变。多通道固相萃取系统可同时处理数十个样品,显著提高实验室通量。
标准化与质量管控:C18固相萃取柱已有明确的性能评价指标,包括柱效(理论塔板数≥5000/m)、对称因子(0.9-1.2)、吸附容量(苯甲酸吸附量≥15 mg/g)等。这些标准为产品选择和批次间质量控制提供了依据。
7 结语
C18固相萃取柱以其十八烷基硅烷键合相为核心,通过疏水相互作用实现了对非极性至中等极性化合物的高效富集与净化。从环境水样中的痕量有机污染物,到生物体液中的药物代谢物,再到食品中的农药残留和添加剂,C18柱以其广谱适用性和稳健性能,成为分析实验室使用频率最高的前处理工具。
与其他固相萃取柱(MCX、MAX、WCX、WAX)服务于特定电荷类型化合物不同,C18柱的“通用性”使其成为方法开发的起点。理解其疏水保留机理、掌握操作关键参数、根据目标物性质合理选择封端或未封端产品,是获得高质量分析结果的前提。随着高耐受性产品的推出和自动化技术的普及,C18固相萃取柱将继续在分析化学的舞台上扮演不可替代的角色,为食品安全、环境监测和药物分析等领域提供坚实的技术支撑。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
