当前位置 > 首页 > 技术文章 > nanoScan PET/CT在临床前影像研究中的应用
浏览次数:298 发布日期:2026-6-12  来源:曼斯普医学
NEMA数据认证・精准洞察生命—nanoScan PET/CT 临床前影像研究利器
在临床前分子影像与新药研发领域,一台
高分辨率、高灵敏度、稳定可靠的 PET/CT 扫描仪,是突破科研瓶颈、产出高质量数据的核心装备。美迪索的nanoScan PET/CT,作为新一代商业化小动物 PET/CT 系统,凭借NEMA NU-4 2008 标准权威验证的卓越性能,成为全球实验室优选平台,为肿瘤、神经、代谢、新药研发等领域提供前所未有的精准成像能力。
一、权威标准验证:NEMA NU-4 认证,性能有据可依
nanoScan PET/CT 严格遵循美国国家电气制造商协会NEMA NU-4 2008国际标准完成全维度性能评估,数据严谨、可复现,是设备可靠性与专业性的硬核背书。
经标准化测试:511 keV 下能量分辨率达19%,信号识别精准、噪声控制优异;时间分辨率在 1:5 复合模式下稳定可靠;空间分辨率、灵敏度、噪声等效计数(NEC)、图像均匀性等核心指标全面达标,部分参数领跑同类商用设备。权威标准加持,让每一次成像数据都经得起同行评审与重复验证,助力科研成果快速发表。
二、巅峰空间分辨率:逼近 1mm,看清微小结构
临床前小动物成像的核心痛点,是微小器官、细微病灶、分子靶点难以清晰分辨。nanoScan PET/CT 给出完美答案:轴向视野中心空间分辨率接近 1mm,为当前商用小动物 PET 系统顶尖水平;中心 5 cm 跨轴区域分辨率全程低于 2.5 mm,完美覆盖小鼠、大鼠常规成像需求。
这一突破源于精密晶体阵列设计:设备采用 12 组 LYSO:Ce 模块化探测器,单晶体尺寸仅 1.12×1.12×13 mm,晶体间距 1.17 mm,填充率高达 92%,搭配优化光导与多阳极位置灵敏光电倍增管,实现闪烁信号精准捕获与定位。
图 1(原文 Fig.1):A.nanoScan PET/CT 设备 PET 探测器环实物图,由 12 个探测模块组成,结构紧凑稳定;B.单探测模块泛场照明成像,81×39 晶体阵列信号点清晰可辨,定位精度优异
图 3(原文 Fig.3A):轴向视野中心空间分辨率曲线,轴心 FWHM 逼近 1 mm,中心区域分辨率<2.5 mm
在小鼠甲状腺成像实验中,即便甲状腺直径约 1 mm、长度约 2 mm,左右两叶依然清晰分离、边界锐利,为神经科学、内分泌研究、肿瘤微侵袭观察提供超高精度影像支撑。
三、超高探测灵敏度:低活度成像,守护样本与数据
灵敏度直接决定低剂量示踪、弱表达靶点、动态成像的成败。nanoScan PET/CT 在视野中心点源的最大绝对灵敏度达 7.7%(符合NEMA NU‑4标准), 校正衰减后可达 8.6%;小鼠体长范围(7 cm)平均灵敏度 5.14%,大鼠全轴向平均灵敏度 4.21%,处于行业第一梯队。
高灵敏度带来两大核心价值:一是低活度安全成像,常规实验仅需 1–10 MBq 给药量,远低于噪声等效计数峰值活度,降低放射性损伤;二是高效捕获微弱信号,对新型示踪剂、低表达靶点、早期微小病灶更友好,尤其适合创新药物研发。
四、优异计数性能:高信噪比,动态研究更稳定
nanoScan PET/CT 在计数率与散射控制上表现出色:小鼠体模峰值噪声等效计数430 kcps@36 MBq;大鼠体模峰值130 kcps@27 MBq;小鼠、大鼠体模散射分数分别控制在15%、30%,伪影少、信噪比高。
图 4(原文 Fig.4):小鼠 / 大鼠体模噪声等效计数率(NEC)曲线,常规实验活度远低于峰值,运行稳定
设备采用 FPGA 实时处理与列表模式(listmode)采集,保留能量、位置、时间戳全信息,支持事后重筛选、动态分帧、时间窗与能窗灵活调整,满足药代动力学、肿瘤代谢等长时间动态研究需求,全程运行稳定无漂移。
五、卓越图像质量:均匀性好,定量精准可靠
依托 NEMA NU-4 标准体模测试,nanoScan PET/CT 图像质量表现亮眼:均匀区域变异系数仅8%,信号分布平稳;1–5 mm 不同直径棒状结构恢复系数优异,小尺寸结构定量准确;空气 / 水冷区散射分数低,冷区清晰可辨。
图 5(原文 Fig.5A/B/C):NEMA NU4 图像质量体模成像,均匀区信号稳定、棒源清晰、冷区边界锐利
图 6(原文 Fig.6):棒源恢复系数曲线,小结构定量准确可靠
搭配 OSEM、MLEM 高级重建算法,图像边缘锐利、噪声低、定量准,满足体积测量、SUV 定量、药物摄取率分析等高精度需求,为药效评价、肿瘤监测提供可靠数据基础。
六、活体成像验证:微小器官清晰分辨,落地即用
nanoScan PET/CT 的高性能在真实动物实验中充分验证。使用 18F四氟硼酸甲状腺示踪剂对小鼠成像,细微结构清晰呈现。
图 7(原文 Fig.7A/B):小鼠冠状面与矢状面 PET 成像,甲状腺两叶与唾液腺清晰分离,细节完整
即便直径约 1 mm 的甲状腺,左右两叶仍可清晰区分,充分证明设备在活体微小结构成像上的绝对优势,可直接用于肿瘤、代谢、神经、药物分布等真实科研场景。
七、高效灵活设计:一站式成像,适配全场景研究
nanoScan PET/CT 以紧凑机身、高效流程全面提升实验效率:16 cm 动物端口、9.5 cm 轴向覆盖,小鼠单床位完成全身扫描;12 组探测器环 + 灵活复合模式,自由平衡分辨率、灵敏度与视野;PET 与 CT 序贯成像,一次获得功能代谢 + 解剖定位双重信息;电子系统集成于机架,占地小,适配各类实验室空间。
从药物筛选、肿瘤研究、神经科学,到干细胞示踪、基因报告成像,nanoScan PET/CT 一机多能,覆盖临床前生命科学全场景需求。
选择 nanoScan PET/CT,抢占科研高地
nanoScan PET/CT 以逼近 1mm 的极致空间分辨率、行业领先的探测灵敏度、NEMA 标准权威认证、稳定高效的成像体验,重新定义临床前 PET/CT 性能标杆。 nanoScan PET/CT拥有微米级分辨率、低活度安全成像、稳定计数性能与一站式高效流程,助力科研工作者在分子影像与新药研发领域,看得更清、测得更准、走得更远!
原文出处DOI:10.2967/jnumed.111.088260
发布者:曼斯普医学科技(上海)有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
标签: 美迪索 NEMA PET/CT
