判断羊驼肾细胞是否适合冻存的具体标准
浏览次数:485 发布日期:2026-6-12
判断羊驼肾细胞是否适合冻存,核心可从细胞生长阶段、密度状态、细胞质量三个维度判断,满足以下所有条件即为适合冻存,具体标准如下:
1. 生长阶段:必须处于对数生长期
这是冻存适合度的核心判定标准,需同时满足:
倒置显微镜观察细胞汇合度为70%~80%,刚好完成初步融合,未达到100%完全铺满,细胞仍保留生长空间,增殖活性处于顶峰。
细胞密度合适,既不过密(不连成片、无大面积堆叠)也不过疏:过密细胞已经进入平台期,状态差且消化不易分散;过疏细胞增殖活性不足,冻存后存活率低。
2. 细胞质量:无异常污染、形态正常
需要确认细胞满足基础质量要求:
无细菌、真菌、支原体污染:培养基保持清亮,无浑浊悬浮物,镜下无异常微生物,细胞轮廓清晰,无大量皱缩漂浮的死细胞。
原代细胞需控制传代次数:建议在传代3~5次以内冻存,避免细胞老化导致冻存后增殖能力下降;永生化细胞系需确认无细胞系交叉污染。
3. 冻存密度:满足最低密度要求
冻存时细胞密度不合格会直接降低存活率,合格标准为:
最终冻存悬液的细胞密度需达到 1×10^6~5×10^7 个/mL,最低不能低于1×10^6个/mL;常规T25培养瓶长满的细胞,一瓶冻1管(1.5mL冻存管)即可满足密度要求。
不适合冻存的情况
细胞已经100%长满、进入平台/静止期,细胞状态老化;
存在微生物污染,或细胞形态异常、死细胞占比超过20%;
细胞密度过低,冻存后难以恢复增殖;
原代细胞传代次数过多,已经出现增殖停滞。
