Lumen X 生物3D打印机助力构建高仿真可灌注肺癌模型
浏览次数:834 发布日期:2026-6-12
近年来,3D 生物打印技术飞速发展,打破了传统细胞培养与动物实验的局限,成为肿瘤学、组织工程、新药研发领域的核心利器。在众多生物打印设备中,Cellink Lumen X DLP 生物 3D 打印机凭借高精度、高细胞相容性、可构建复杂血管结构等优势,成为光固化生物打印领域的标杆设备。德国柏林工业大学团队正是依托这款设备,成功构建出可灌注三维非小细胞肺癌模型,为抗癌药物筛选开辟了全新路径,相关成果也发表于国际权威期刊《国际分子科学杂志》。今天,我们就结合这项高分研究,深度解读 Lumen X DLP 生物 3D 打印机的硬核实力与应用价值。
一、何为 DLP 生物打印?Lumen X 核心技术原理
Lumen X 是 Cellink 推出的数字光处理(DLP)光固化生物 3D 打印机,脱胎于立体光刻技术,也是目前高精度生物打印的主流设备之一,和传统挤出式生物打印机形成鲜明互补。
其核心原理依托数字微镜器件(DMD) 与405nm 生物安全蓝光:设备将提前设计好的三维模型切片,通过 DMD 芯片投射整层二维光影图案,一次性对光敏生物墨水完成整层光聚合固化,成型平台逐步移动,层层堆叠形成完整三维结构。区别于逐点扫描的传统技术,DLP整层同步曝光的模式,让打印效率较挤出式打印提升约 50 倍,兼顾了速度、精度与细胞活性。
研究中用于构建肺癌模型的 GelMA 水凝胶,正是适配该设备的经典光敏生物墨水,在 405nm 可见光照射下温和交联固化,全程无剧烈机械挤压,最大程度保护活细胞。
二、六大硬核优势,专为活细胞与肿瘤建模量身打造
作为台式 DLP 生物打印机的标杆产品,Lumen X(Gen 3)专为活细胞打印与生物医学研究定制,多项核心参数适配肿瘤模型、类器官、组织工程等场景,也是本次肺癌模型研究成功的关键:
✅ 生物安全光源,细胞存活率拉满设备采用405nm 可见光蓝光进行光交联,摒弃传统紫外光,有效避免光线对细胞 DNA 造成损伤。在本次肺癌模型实验中,研究团队将非小细胞肺癌 H358 细胞与 GelMA 生物墨水混合打印,打印完成后 24 小时仅出现极少量死细胞,低细胞密度下细胞代谢活性可稳定维持两周,充分印证了设备优异的细胞相容性。
✅ 超高精度,复刻仿生血管通道像素分辨率可达35μm,Z 轴步进精度 5μm,能够轻松打造 200μm 以下的微细空腔结构。本次实验中,科研人员利用该设备打印出尺寸 12mm×6mm×3.5mm 的椭圆形肺癌模型,内部精准成型直径 1.5mm 的弯曲贯穿通道,搭配顶部进出液口,可直接外接蠕动泵组建灌注系统,完美模拟人体血管的物质输送功能。
✅ 全域温控 + 无菌设计,适配多样生物墨水温控范围覆盖室温~60℃,温度控制精准均匀,可兼容 GelMA、PEGDA 等主流光敏生物墨水CELLINK。可高压灭菌的模块化打印平台,保障全程无菌操作,杜绝细胞污染,适配长时间细胞培养实验。
✅ 独创灰度打印,模拟肿瘤异质微环境支持灰度梯度打印功能,可通过调节曝光强度改变生物墨水交联度,在单一模型内部构建差异化基质刚度。实体肿瘤本身存在软硬不均的微环境,该功能可高度还原肿瘤生理特征,让体外模型更贴近人体真实状态。
✅ 高效成型,操作简易可复现整层曝光的模式大幅缩短打印时间,68×38×100mm 的成型体积可满足不同尺寸模型需求CELLINK。设备配套可视化设计软件,研究人员可自主设计血管、空腔等复杂结构,实验方案标准化,全球实验室均可依托公开的模型 STL 文件复现实验,具备极强的通用性。
三、实战落地:Lumen X 如何助力三维肺癌模型研究
在这项非小细胞肺癌研究中,Lumen X DLP 生物 3D 打印机承担了模型制备的核心工作,完整流程清晰展现设备的实战价值:
1. 模型设计与打印:利用建模软件设计带内置弯曲通道的肺癌模型,导入设备后,将 H358 肺癌细胞与 GelMA 生物墨水混合,设置 7.25 秒曝光时间、100μm 分辨率等参数,启动打印。仅需短时间便可批量成型厚度 0.75mm 的三维结构,细胞均匀分布在水凝胶基质中。
2. 后处理与静态培养:打印完成后用 PBS 清洗模型,转入细胞培养箱静态培养,细胞快速适应环境并正常增殖,形成三维肿瘤组织。
3. 对接灌注系统:将模型接口连接蠕动泵管路,搭建循环灌注体系,调控流速、规避气泡,实现培养基与药物的持续循环输送。
4. 药物筛选与检测:以化疗药物吉西他滨开展药效实验,对比二维培养、静态 3D 培养、动态灌注 3D 培养三组数据。结果显示,Lumen X 打造的 3D 模型药物 IC50 值比二维培养高出三个数量级,与临床实体肿瘤药物渗透规律高度一致,验证了模型的可靠性。
除此之外,设备打印的模型还可顺利完成冷冻切片、免疫荧光染色等后续检测,兼容主流细胞分子实验手段,形成 “打印 - 培养 - 给药 - 检测” 的完整实验链路。
*三维模型设计与灌注系统。(a)该三维模型采用Rhino6软件设计(左:模型俯视图;中:模型内部通道剖面图;右:模型正面图)。随后使用LumenXDLP生物打印机,通过基于GelMA的生物墨水打印出三维模型。(b)整个灌注系统包括连接至三维肺癌模型的蠕动泵,侧面端口可用于连接注射器。(c)黄色模型采用蓝色墨水进行灌注。经21小时蓝色墨水灌注后,深绿色区域表明黄色模型与蓝色墨水已充分混合。(d)随后将模型置于橙红色常规培养基中培养:左侧为未处理模型,右侧模型经XTT试剂孵育后因代谢活性细胞作用呈现橙色;上方两个模型处于静态培养状态,下方模型则处于持续灌注状态。(e)通过XTT检测法对灌注四天后的模型细胞存活率进行了量化分析。从经试剂孵育的模型数据中减去未处理模型的空白值。数据以均值±标准差表示;n=4。****p<0.0001。
四、多元应用场景,不止于肿瘤建模
凭借高精度、高生物相容性与高灵活性,Lumen X DLP 生物 3D 打印机的应用范围早已不局限于肺癌等肿瘤模型构建,覆盖整个生物医学研究领域:
✅ 各类肿瘤体外模型:肝癌、乳腺癌、胶质瘤等实体瘤 3D 模型打造,用于抗癌药物高通量初筛、耐药机制研究,大幅降低动物实验依赖;
✅ 组织工程与器官模型:构建肝脏、皮肤、血管等仿生组织,用于再生医学、组织修复材料研发;
✅ 微流控 / 器官芯片:高精度打印复杂微流控结构,制备器官芯片、多器官共培养芯片,探索器官间相互作用;
✅ 生物材料研发:借助精准温控与参数调控,测试新型光敏生物墨水的成型性能与生物相容性。
对于药企、高校、科研院所而言,这款设备操作门槛低、可复现性强,相关模型 STL 文件可开源共享,便于全球科研团队开展合作研究。
五、总结:重新定义肿瘤药物研发的体外模型
从本次肺癌模型研究不难看出,以 Lumen X 为代表的 DLP 生物 3D 打印机,正在推动肿瘤研究从 “简单模拟” 走向 “高度仿生”。它不仅提升了药物筛选的准确率,缩短研发周期,还响应了减少动物实验的科研趋势,是现代生物制造、精准医学、肿瘤药理学研究中不可或缺的核心设备。
未来,随着模型向 “多细胞共培养、内皮血管内衬、免疫微环境构建” 方向持续优化,Lumen X DLP 生物 3D 打印机也将持续发力,助力科研人员攻克肿瘤耐药、新药研发等行业难题,为临床医学发展注入新动能。
关注我们了解更多
CELLINK 认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
