固相萃取(SPE)提升色谱柱寿命的机理、优势和应用案例
浏览次数:587 发布日期:2026-6-11
在液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS)及高效液相色谱(HPLC)分析中,色谱柱被视为分析系统的“心脏”。然而,这颗“心脏”在实际工作中却饱受复杂基质的摧残——蛋白质、脂质、腐殖酸、盐类、色素等干扰物不断侵蚀着固定相,导致柱效骤降、峰形畸变、柱压飙升,最终不得不提前报废。
固相萃取(Solid Phase Extraction, SPE) 技术,正是解决这一痛点的关键工具。与QuEChERS方法适用于简单快速的常规筛查不同,SPE通过更为精细的吸附-洗脱机制,能够对复杂基质(如血液、尿液、土壤、高色素食品)进行
深度净化,其净化纯度远高于其他前处理方法。
本文将从污染机理、SPE净化优势、实操策略及成本效益四个维度,系统阐述固相萃取柱如何成为色谱柱的“净血卫士”。
一、深度剖析:色谱柱的“隐形杀手”究竟有多致命?
未经充分净化的样品直接进样,会引发三大致命后果:
- 物理堵塞:亚微米级颗粒(如尘土、纤维、蛋白质聚集体)积聚在柱头筛板,导致背压不可逆上升。即使反冲也难以完全清除。
- 化学污染:
- 强保留物质(脂质、腐殖酸、塑化剂):牢固吸附在固定相表面,占据结合位点,导致目标物保留时间漂移、分离度下降。
- 离子型干扰物(腐殖酸、胆酸盐):与裸露的硅醇基发生离子交换作用,造成严重峰拖尾。
- 色素(叶绿素、花青素):覆盖固定相表面,改变疏水相互作用环境,影响选择性。
- 柱效级联崩溃:上述污染累积到临界点后,柱效会呈现断崖式下跌。此时任何再生手段均告无效,只能更换新柱。
残酷现实:在未经SPE净化的情况下处理复杂生物或环境基质,一根昂贵的UPLC柱可能在使用不足100针后即宣告失效。
二、SPE净化原理:靶向清除的艺术
与QuEChERS的分散式净化不同,SPE采用
柱床式选择性保留机制,能够实现更高纯度的净化:
- 目标物保留模式:干扰物直接穿透,目标物被吸附在SPE柱上,经洗涤去除残留干扰物后,再用小体积溶剂将纯净的目标物洗脱。
- 干扰物保留模式:SPE柱填料选择性吸附主要干扰物,让目标物直接流出。
通过选择恰当的SPE填料(吸附剂)和淋洗/洗脱条件,SPE可以实现对特定类型干扰物的精准清除。以下是常见SPE填料及其对色谱柱的保护作用:
| SPE填料类型 |
靶向移除的干扰物 |
对色谱柱的核心保护价值 |
| 反相(C18、C8) |
脂质、非极性色素、塑化剂 |
防止强保留物质污染C18分析柱,避免保留时间漂移 |
| 离子交换(MCX、MAX、WCX、WAX) |
盐类、离子型代谢物、酸碱干扰物 |
去除离子对试剂残留,保护硅胶基质柱免受pH冲击 |
| 正相(Silica、Florisil、NH2) |
极性色素、糖类、有机酸 |
减少极性干扰物与硅醇基的非特异性结合,改善峰形 |
| 混合模式(聚合物基质的离子交换) |
同时去除脂质和离子型干扰物 |
一步实现双重净化,达到最高净化纯度 |
三、SPE vs QuEChERS:如何选择以最大化保护色谱柱?
两者并非互斥,而是根据样品复杂程度和分析要求进行选择:
| 维度 |
SPE |
QuEChERS |
| 净化纯度 |
极高,可达到近乎“标准溶液”级别 |
中等,仍保留一定基质效应 |
| 适用基质 |
血液、尿液、土壤、高色素/高脂肪食品 |
常规水果蔬菜、谷物 |
| 对色谱柱保护程度 |
极佳,可延长柱寿命3-5倍 |
良好,可延长1-2倍 |
| 操作耗时 |
较慢(需活化、上样、淋洗、洗脱) |
快速(一步净化) |
| 成本(单样品) |
较高(SPE柱+多溶剂) |
较低(净化管+单一溶剂) |
策略建议:
- 常规蔬菜水果农残检测 → QuEChERS已足够。
- 动物源性食品(肉、蛋、奶)兽残检测 → 必须使用SPE(如MCX柱),以去除蛋白质和脂质干扰。
- 血液、尿液等生物样本分析 → SPE是唯一选择。
- 若色谱柱已出现轻微污染,改用SPE前处理可“延长使用寿命”。
四、实操指南:让SPE真正发挥保护效力
4.1 根据色谱柱类型和污染物特征选择SPE柱
- 保护C18分析柱:使用反相SPE柱(C18、C8)去除脂质;或使用混合模式SPE柱(如MCX)同时去除蛋白和脂质。
- 保护HILIC分析柱:使用正相SPE柱(Silica、NH2)去除极性强保留物质,避免其在HILIC柱上不可逆吸附。
- 保护离子色谱柱:使用离子交换SPE柱(如MAX)去除高浓度盐和离子型干扰物。
4.2 标准化SPE操作流程(以反相模式去除脂质为例)
- 活化:1-2倍柱体积甲醇,再1-2倍柱体积水或缓冲液,润湿填料表面。
- 上样:将样品溶液以适当流速(1-2滴/秒)通过SPE柱,目标物被保留。
- 淋洗:使用含5-10%甲醇的水溶液淋洗,去除水溶性干扰物(盐、糖、蛋白质)。
- 洗脱:使用高比例有机溶剂(如90%甲醇)洗脱目标物,收集纯净液。
- 浓缩/复溶:将洗脱液氮吹浓缩,用流动相复溶后进样。
4.3 质量控制:如何验证SPE净化效果
建议每周执行以下验证:
- 溶液外观:SPE处理后的样品应澄清透明,颜色极浅或无色。
- 柱压监控:连续进样20针SPE净化后的样品,柱压升高应<5%。
- 系统适应性测试:定期进样标准品混合物,评估拖尾因子和理论塔板数变化。
五、真实案例:SPE如何让UPLC柱寿命从2周延长到6个月
案例背景:某环境监测站负责分析城市污水中24种抗生素(四环素、磺胺、喹诺酮类)。原始方法:水样经离心、过滤后直接进样LC-MS/MS。结果:一根BEH C18 UPLC柱(2.1×100mm,1.7μm)在分析仅
80针后即出现柱压飙升(从9800psi到12500psi)、峰形严重拖尾。
SPE解决方案:
- 采用HLB固相萃取柱(混合模式聚合物,200mg/6mL)。
- 操作流程:
- 活化:5mL甲醇 + 5mL水
- 上样:500mL水样(pH=3.0),流速5mL/min
- 淋洗:5mL 5%甲醇水溶液
- 洗脱:6mL甲醇(含0.1%甲酸)
- 洗脱液氮吹浓缩至0.5mL,过0.22μm滤膜进样。
结果:
- 净化后样品为无色透明溶液,肉眼无可见颗粒。
- 同一根色谱柱在分析1500针净化样品后,柱压仅从9800psi升至10200psi(升高4%)。
- 峰形始终良好,拖尾因子稳定在1.03~1.10之间。
- 色谱柱实际使用时间长达6个月,寿命是原来的18倍。
六、SPE + 色谱柱:构建全方位保护体系
SPE不仅仅是一种前处理技术,更是对色谱柱的战略性投资保护。
全品类SPE柱(反相、离子交换、混合模式、聚合物基质) 与
高柱效色谱柱(草甘膦专用柱、通用C18柱),用户可以构建一个从前处理到分析的无缝保护系统。
您的行动清单:
- 立即评估实验室中的高基质效应样品,对其实施SPE净化。
- 将SPE操作标准化,纳入日常SOP。
- 记录SPE净化前后的色谱柱性能数据(柱压、理论塔板数、使用针数),量化保护效益。
信谱徕SPE产品线&信谱徕能为您做什么?
覆盖上述所有填料类型,并提供方法开发支持,帮助用户为特定基质选择最优净化方案。
- 免费SPE方法开发咨询:针对您的特定基质推荐最优SPE柱和操作条件。
- 提供样品测试包:小规格SPE柱供您验证净化效果。
- 配套供应保护柱、在线过滤器等,构建多层级色谱柱防护体系。
- 我们可免费提供针对不同基质的标准SPE操作卡(SOP卡),帮助实验人员快速建立方法。
从今天起,让SPE成为您实验室色谱柱的“净血卫士”。联系我们,获取专属净化方案,让每一根色谱柱都能健康服役,从容应对最复杂的分析挑战。
