p-Tau217作为神经退行性疾病早期诊断核心病理标志物的优势及检测技术
浏览次数:469 发布日期:2026-6-11
神经退行性疾病的早期精准诊断,一直是临床与科研领域的核心难题。随着生物标志物研究的深入,磷酸化 Tau 蛋白(p-Tau217)凭借其独特的病理相关性,成为阿尔茨海默病(AD)等疾病早期监测的关键指标。
一、p-Tau217:神经退行性疾病的核心病理标志物
p-Tau217 是 Tau 蛋白的关键磷酸化修饰形式,是 AD 等神经退行性疾病病理进程的核心标志物。在 AD 病理进程中,脑内 Aβ 淀粉样蛋白沉积与 Tau 蛋白缠结是两大核心特征,而 p-Tau217 的异常变化与这两大病理改变高度相关。
在疾病早期阶段,血液、脑脊液中 p-Tau217 的水平变化即可反映脑内病理进程,不仅可作为 AD 病理进程的早期监测指标,也为其他 Tau 相关神经退行性疾病的机制研究提供了重要参考,是连接临床症状与病理改变的关键桥梁。
二、p-Tau217:相比传统 Tau 指标的核心优势
与传统 Tau 蛋白检测指标相比,p-Tau217 在病理相关性与诊断效能上实现了显著突破:
(1)病理相关性更强:它与脑内 Aβ 淀粉样蛋白沉积、Tau 蛋白缠结的关联度更高,能更直接地反映疾病的核心病理进程。
(2)疾病区分度更高:对不同疾病病理状态的区分能力显著优于传统指标,可更精准地识别早期病理改变,为疾病分期提供可靠依据。
(3)数据可靠性更强:能更稳定地捕捉疾病早期的微量信号,为科研与临床研究提供更具说服力的数据支撑。
三、飞克级检测:p-Tau217 精准检测的必备技术
在生理或病理早期阶段,血液、脑脊液中 p-Tau217 的含量极低,常规检测方法因灵敏度不足,极易出现假阴性结果,无法满足早期研究的需求。
(1)MSD 超高灵敏度检测平台的核心原理:
MSD 超敏电化学发光技术,是基于碳电极阵列与电化学发光反应的新一代免疫检测技术:
- 在电极包被的微孔板上,通过抗原 - 抗体特异性结合捕获目标标志物;
- 标记有三联吡啶钌(TBR)的检测抗体与目标标志物形成免疫复合物;
- 通电后,电极表面的三联吡啶钌发生电化学反应,产生稳定的光信号;
- 信号强度与目标标志物的浓度呈线性相关,通过检测光信号强度即可定量分析样本中标志物的含量。
(2)MSD 平台的核心优势:
- 超高灵敏度:检测下限可达飞克级,比传统 ELISA 技术低 10-100 倍,能稳定捕捉血液、脑脊液中低丰度的 p-Tau217 信号,避免早期病理阶段的假阴性结果;
- 宽动态检测范围:可同时覆盖低、中、高浓度的标志物样本,无需稀释或浓缩处理,减少实验操作误差;
- 多指标联检能力:同一微孔板上可实现多个指标的同时检测,节省样本用量与实验成本,适配多维度标志物联合分析需求;
- 高特异性与重复性:依托高亲和力抗体与稳定的电化学发光反应,保障检测结果的高批间一致性与数据可靠性。
依托 MSD 超敏电化学发光技术,突破了常规方法的检测下限,可稳定捕捉血液、脑脊液中的微量 p-Tau217 信号,实现低丰度标志物的精准稳定检出,为神经退行性疾病的早期研究提供了关键技术保障。
四、p-Tau217 检测技术服务哪里有?
乐备实(LabEx)还提供 p-Tau217 及其他神经疾病标志物检测 Panel,全面覆盖神经退行性疾病研究需求:
| 货号 |
产品名称 |
指标 |
| LXMH01-1 |
人神经退行性疾病指标(NFL)检测服务 |
Neurofilament L(NFL) |
| LXMH03-7 |
人神经退行性病变-3因子(飞克级)检测服务 |
GFAP, Neurofilament L, Tau (total) |
| LXMH01-4 |
人神经退行性疾病指标p-Tau217(飞克级)检测服务 |
p-Tau217
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:
p-Tau217 :解锁神经退行性疾病早期诊断的关键钥匙
