炎症反应是机体应对损伤、感染与免疫挑战的核心防御机制,而细胞因子作为炎症网络的关键信使,其表达水平的动态变化是解析炎症进程、评估干预效果的核心指标。在基础医学与转化研究中,小鼠模型是探究炎症机制、筛选抗炎药物的核心工具,因此对小鼠血清、组织匀浆等样本中关键炎症因子的精准、高通量检测,成为支撑炎症相关研究的关键技术环节。
一、小鼠样本炎症因子检测的研究背景与核心价值
炎症反应并非单一信号通路的激活,而是由促炎因子、抗炎因子共同调控的复杂网络。在小鼠模型中,经典炎症因子的表达水平直接反映了机体的免疫激活状态:促炎因子(如 IL-1β、TNF-α、IFN-γ、IL-6)介导急性炎症的启动与放大,而抗炎因子(如 IL-10、IL-4、IL-13)则参与炎症的负向调控,维持免疫稳态。
传统单因子检测方法(如 ELISA)存在样本用量大、通量低、无法同时解析因子间相互作用的局限,难以满足炎症网络的系统性研究需求。而多重检测技术可在单份样本中同时定量多个炎症因子,大幅降低样本消耗、提升检测效率,为解析炎症的动态调控机制提供了关键技术支撑。
二、小鼠常见炎症 10 因子:指标解析与应用场景
小鼠常见炎症 10 因子覆盖了炎症反应中的核心调控节点,包含以下指标:IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8/CXCL8、IL-10、IL-12p70、IL-13、TNF-α、IFN-γ。这些指标的功能与应用场景如下:
| 指标类型 |
代表指标 |
核心生物学功能 |
典型应用场景 |
| 促炎核心因子 |
IL-1β、TNF-α、IL-6 |
介导急性炎症反应,诱导趋化因子表达与免疫细胞浸润 |
脓毒症模型、急性感染性炎症、自身免疫性疾病研究 |
| T 细胞亚群调控因子 |
IL-2、IFN-γ、IL-4、IL-5、IL-13 |
调控 Th1/Th2/Th17 细胞分化,参与适应性免疫应答 |
过敏性炎症、自身免疫病、肿瘤免疫微环境研究 |
| 趋化因子 |
IL-8/CXCL8、KC/GRO |
招募中性粒细胞等免疫细胞至炎症部位,放大炎症级联反应 |
炎症性肠病、肺部炎症、组织损伤修复研究 |
| 抗炎调控因子 |
IL-10 |
抑制促炎因子分泌,负向调控炎症反应,维持免疫稳态 |
慢性炎症、自身免疫病、免疫耐受机制研究 |
| 免疫激活关键因子 |
IL-12p70 |
促进 Th1 细胞分化与 IFN-γ 分泌,连接先天免疫与适应性免疫 |
感染性疾病、肿瘤免疫、疫苗免疫原性评估 |
这些指标的联合检测,可全面反映小鼠模型中炎症反应的启动、放大与消退过程,广泛应用于炎症性疾病机制研究、抗炎药物筛选、免疫治疗效果评估等多个领域。
三、两大检测技术平台:Luminex 液相芯片 vs MSD 超敏电化学发光
两大主流多重检测平台,二者在检测原理、性能特点与适用场景上各有优势。
(一)Luminex 液相芯片技术
技术原理:基于 xMAP(Flexible Multi-Analyte Profiling)技术,将不同颜色编码的微球与特异性抗体偶联,在液相体系中与样本中的目标因子结合,再通过荧光标记的二抗进行信号放大,最终通过流式细胞仪检测微球的编码与荧光信号,实现多指标同时定量。
- 宽动态范围:多数指标的定量上限可达 pg/ml 级,其中 TNF-α 定量上限高达 54566 pg/ml,可同时覆盖低丰度与高丰度炎症因子的检测,避免高浓度样本稀释带来的误差。
- 低检测下限:IL-4、IL-13 等指标的检出限低至 0.09-0.22 pg/ml,可精准检测低表达水平的炎症因子,适用于基础炎症状态、弱刺激模型的样本检测。
- 样本兼容性强:适用于血清、血浆、组织匀浆、细胞培养上清等多种小鼠样本类型,样本用量少,可满足珍贵样本的多重检测需求。
适用场景:需要同时检测高丰度与低丰度炎症因子、样本浓度跨度大的研究,如脓毒症模型中炎症因子风暴的动态监测、慢性炎症模型中多因子长期表达变化分析等。
(二)MSD 超敏电化学发光技术
技术原理:基于 Sector Imager 电化学发光平台,利用包被在电极板上的特异性抗体捕获目标因子,再通过电化学发光标记的二抗进行信号检测,仅在电极表面施加电压时才产生信号,大幅降低背景干扰,实现超高灵敏度检测。
- 超高灵敏度:IFN-γ 检出限低至 0.39 pg/ml,IL-4、IL-6 等指标的检出限也在 1 pg/ml 以下,可检测极低丰度的炎症因子,适用于基础状态、弱炎症刺激或干预后低表达水平的样本。
- 低基质效应:电化学发光技术受样本基质影响小,血清、血浆等复杂样本的检测稳定性更高,批间差更小,数据重复性优异。
- 宽线性范围:多数指标的定量范围覆盖 3-4 个数量级,如 IL-1β 定量范围为 0.11-1030 pg/ml,可在无需稀释的情况下同时检测低、中浓度的炎症因子,减少样本处理步骤。
适用场景:对检测灵敏度要求极高的研究,如免疫抑制模型中低水平炎症因子检测、微量样本(如微量血清、组织微环境样本)的检测、抗炎药物干预后炎症因子的微弱变化分析等。
四、关键性能指标解析:检测限、灵敏度与定量范围
在炎症因子检测中,检测限(检出限)、灵敏度与定量范围是评估方法可靠性的核心指标,二者的定义与意义如下:
- 检出限(LOD):指方法能检测到的目标因子的最低浓度,反映了检测系统的背景噪声水平。检出限越低,越能精准检测低丰度炎症因子,避免假阴性结果。例如 MSD 平台的 IFN-γ 检出限为 0.39 pg/ml,远低于传统 ELISA 方法,可检测到基础状态下极低水平的 IFN-γ 表达。
- 灵敏度:指方法对目标因子浓度变化的响应能力,与检出限直接相关,同时也受方法的信号放大机制影响。Luminex 与 MSD 平台均通过信号放大技术提升了灵敏度,可检测到炎症因子的微小浓度变化,为药物干预效果评估提供可靠数据。
- 定量范围:指方法能准确定量的目标因子浓度区间,由定量下限(LLOQ)与定量上限(ULOQ)决定。定量范围越宽,越能同时覆盖不同浓度水平的炎症因子,减少样本稀释带来的误差。Luminex 平台的 TNF-α 定量上限高达 54566 pg/ml,可直接检测脓毒症模型中高浓度的 TNF-α,无需稀释。
两大平台的性能对比,可帮助科研工作者根据自身研究需求选择最优方案:若研究中炎症因子浓度跨度大,Luminex 平台的宽动态范围更具优势;若研究关注低丰度炎症因子的微弱变化,MSD 平台的超高灵敏度则更为适用。
五、小鼠炎症因子检测哪里有?—— 乐备实(LabEx)一站式解决方案
乐备实(LabEx)作为国内生命科学检测服务的领先平台,依托成熟的 Luminex 与 MSD 技术平台,为科研工作者提供专业、可靠的小鼠炎症因子检测服务,具备以下核心优势:
(1)技术平台成熟稳定:拥有标准化的 Luminex 液相芯片与 MSD 电化学发光检测平台,严格遵循 ISO17025 质量控制体系,批内、批间 CV 值均控制在行业标准范围内,数据重复性与可靠性有保障。
(2)定制化检测方案:提供标准 10 因子组合,也可根据用户需求灵活调整指标组合,适配不同研究模型与实验设计,满足个性化研究需求。
(3)快速交付与专业支持:样本检测周期短,提供详细的原始数据、标准曲线与质控报告,同时配备专业的技术支持团队,为用户提供实验设计、数据分析与结果解读的全流程支持。
(4)丰富的项目经验:已为数百项炎症相关研究提供检测服务,涵盖脓毒症、自身免疫病、肿瘤免疫、神经炎症等多个领域,熟悉不同小鼠模型的样本特点与检测难点,可提供针对性的优化建议。
无论是急性炎症模型中的高丰度因子检测,还是慢性炎症、免疫抑制模型中的低丰度因子分析,乐备实(LabEx)的小鼠炎症因子检测服务,都能为您的研究提供精准、可靠的技术支撑,助力炎症机制解析与抗炎药物研发。
| 货号 |
产品名 |
检测指标 |
| LXLBM10-1 |
小鼠炎症-10因子检测服务 |
IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α |
| LXMM10-1 |
小鼠炎症-10因子检测服务 |
IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α,KC/GRO,IL-1β,IL-12p70 |
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
