当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠模型助力揭示IL-11/IL-11Ra-鞘脂代谢轴调控产热新范式
浏览次数:355 发布日期:2026-6-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
脂肪组织作为内分泌器官,能够分泌多种脂肪因子参与全身代谢调节。米色脂肪通过非颤抖性产热消耗大量能量,被视为减少脂肪堆积、抵抗肥胖的重要组织。然而,研究者对在肥胖等病理状态下,脂肪细胞因子如何参与重塑脂肪组织的能量代谢微环境,以及其在能量应激状态下的分泌特征和生理学作用仍缺乏系统性的认识。近日,华中科技大学同济医学院附属同济医院陈勇教授团队在Cell Metabolism上发表了题为“Adipokine IL-11/IL-11Ra constrains sphingolipid metabolism to limit the thermogenic capacity of beige adipocytes”的研究论文。该研究系统揭示了脂肪细胞因子IL-11在维持米色脂肪能量代谢平衡中的作用及其机制,建立了免疫代谢调控的新范式,为肥胖及相关代谢性疾病的治疗提供了新思路。
南模生物为该研究提供了Il11ra-KO小鼠。
亮点速递
在机制探索中,研究者鉴定出一种可诱导型脂肪因子IL-11,发现其可在肾上腺素能刺激驱动下由米色脂肪细胞大量合成并分泌。进一步探究显示,脂肪细胞高表达IL-11特异性受体IL-11Ra,提示存在自分泌环路。在功能验证上,研究取得了突破性进展。
  • 调节产热:给予IL-11干预可显著抑制米色脂肪细胞的产热程序;
  • 改善代谢:敲除IL-11Ra能明显增强脂肪能量代谢水平,并有效改善高脂饮食诱导的肥胖相关代谢障碍。
1.IL-11是一种受肾上腺素能刺激诱导的脂肪因子
产热脂肪的激活可改善葡萄糖耐量、胰岛素敏感性并减少肥胖。为探究其基因表达谱变化,研究者们对佛司可林(Fsk)刺激的米色脂肪细胞进行了KEGG通路分析,结果显示“细胞因子-细胞因子受体相互作用”是上调最显著的通路(图1A)。进一步比较差异基因,研究者们鉴定出IL-6、Lf以及上调最显著的IL-11,前两者已被报道可由脂肪细胞分泌。体内实验证实,使用β-肾上腺素能激动剂CL-316243处理后,小鼠腹股沟白色脂肪(iWAT)中IL-11表达增加,且集中在Ucp1阳性细胞周围(图1C、1D)。分离成熟脂肪细胞(MAs)与基质血管成分(SVF)细胞发现,基线时脂肪细胞中IL-11水平较低,但CL-316243处理后显著升高,而SVF细胞无变化(图1E)。将iWAT-SVF细胞体外分化为米色脂肪细胞后,其对Fsk的反应更强,IL-11的mRNA和蛋白水平均远高于SVF细胞(图1F、1G)。此外,PKA抑制剂H89可下调米色脂肪细胞中IL-11的表达(图1H、1I)。相比之下,在棕色或白色脂肪细胞中,IL-11的变化幅度较小。综上,米色脂肪细胞是IL-11的重要来源,这一现象在人类脂肪细胞中也得到验证。
2.IL-11信号与脂肪产热能力呈负相关
IL-11通过结合其特异性受体IL-11Ra激活下游通路。组织表达分析显示,IL-11和IL-11Ra的mRNA均在iWAT中显著富集,且免疫印迹与组化结果证实iWAT中IL-11Ra表达高于BAT,提示iWAT可能为IL-11的优先靶点。此外,棕色脂肪细胞高表达Ucp1而低表达IL-11Ra,周围白色脂肪细胞则相反;在米色脂肪细胞中,Fsk处理可下调IL-11Ra。这些结果说明IL-11Ra与脂肪细胞产热能力呈负相关。单细胞数据库分析发现,人皮下脂肪SVF中IL-11Ra富集于前脂肪细胞而非免疫细胞(图1J、1K),且其在人和小鼠脂肪细胞分化后表达进一步升高(图1L、1M),提示脂肪细胞IL-11/IL-11Ra可能发挥自分泌作用。值得注意的是,肥胖小鼠的iWAT、eWAT和BAT中IL-11及IL-11Ra水平均上调。人类样本分析显示,SAT中IL-11表达与腰臀比、血糖代谢指标及甘油三酯正相关;IL-11Ra则与BMI、腰臀比、血糖、甘油三酯正相关,与高密度脂蛋白负相关。基于此,研究者们推测IL-11/IL-11Ra信号可能参与脂肪细胞功能及全身代谢调控。
图1. IL-11是一种受肾上腺素能刺激诱导的脂肪因子
3.IL-11/IL-11Ra环路抑制小鼠脂肪细胞产热
为研究IL-11/IL-11Ra信号对脂肪细胞的作用,研究者们首先用IL-11处理小鼠米色脂肪细胞。油红染色(图2A)和TG测定(图2B)显示成脂分化效率未受影响。但IL-11处理显著降低了产热基因Ucp1和Pgc1α的mRNA及蛋白表达(图2C、2D),Ucp1免疫染色也证实了这一点(图2E)。此外,Fsk处理诱导的产热基因表达、脂解和线粒体呼吸增强均被IL-11削弱。为明确受体,研究者们用抗IL-11Ra抗体预处理米色脂肪细胞,发现其可阻断IL-11诱导的氧消耗率下降(图2F)。在全身IL-11Ra敲除小鼠中,从iWAT分离的SVF细胞虽能分化为米色脂肪细胞,但IL-11处理不再引起产热基因显著变化(图2G),证实IL-11Ra是IL-11发挥抑制作用所必需的。在棕色脂肪细胞中也观察到类似的抑制作用。综上,肾上腺素能刺激诱导脂肪细胞高表达IL-11,后者作为负反馈因子限制过度产热,提示抑制IL-11Ra可能增强脂肪细胞产热。
4.缺失IL-11Ra导致产热和能量消耗增加
为在体内研究IL-11Ra对全身代谢的影响,研究者们首先利用全身IL-11Ra敲除(KO)小鼠。与野生型小鼠相比,全身KO小鼠在冷暴露后iWAT中Ucp1表达增强,体温升高,脂肪细胞减小,Ucp1阳性细胞增多;在CL-316243处理后也观察到类似表型。为进一步明确脂肪细胞特异性作用,研究者们构建了脂肪特异性IL-11Ra敲除小鼠(IL-11RaAKO,图2H)。来自IL-11RaAKO小鼠iWAT的原代脂肪细胞显示Ucp1水平升高(图2I)。在室温下,IL-11RaAKO与对照小鼠的产热基因表达和脂肪细胞大小无差异;但冷暴露后,IL-11RaAKO小鼠表现出更强的耐寒性,iWAT和eWAT中产热基因表达上调、脂肪细胞变小,而BAT无显著变化。这些结果表明IL-11/IL-11Ra主要在白色脂肪组织中作为代谢传感器调节能量适应。此外,在CL-316243处理后,IL-11RaAKO小鼠的iWAT呈现更强的产热特征(图2K),产热基因表达升高(图2L、2M),氧消耗增加(图2N),脂肪细胞和脂滴更小,且Ucp1阳性细胞比例更高(图2O)。
图2. 脂肪细胞IL-11/IL-11Ra抑制产热和能量消耗
5.缺失IL-11Ra可改善HFD诱导的肥胖
为探究IL-11Ra缺失能否逆转饮食诱导的肥胖,研究者们给全身IL-11Ra KO小鼠和野生型小鼠分别喂食正常饮食(ND)或高脂饮食(HFD)10周。ND条件下体重无显著差异;HFD喂养后,KO小鼠体重增加显著减少,脂肪组织和肝脏重量降低,空腹血糖和胰岛素水平下降,葡萄糖耐量和胰岛素抵抗改善,血清脂质(TC、NEFA、LDL)水平降低。此外,KO小鼠的脂肪细胞和脂滴更小,iWAT中产热基因(Ucp1、Pgc1α等)表达升高,肝功能改善,肝脏脂肪积累和纤维化减轻。鉴于IL-11/IL-11Ra在其他器官也有表达,研究者们在脂肪特异性IL-11RaAKO小鼠中进行了相同研究。与全身KO结果一致,IL-11RaAKO小鼠在HFD后体重增加减少,脂肪垫和肝脏质量降低,脂肪细胞变小,肝脏脂质沉积减少,炎症和纤维化减轻,氧消耗和产热增加,葡萄糖耐量和胰岛素抵抗改善,血脂异常缓解(图3A-3M)。这些数据表明,脂肪细胞特异性IL-11Ra缺失通过增强产热作用保护小鼠免受HFD诱导的肥胖。值得注意的是,脂联素水平在IL-11RaAKO小鼠中无显著变化,排除了这一保护性脂肪因子的直接参与。
图3. 脂肪细胞中IL-11Ra缺失改善HFD诱导的肥胖
6.缺失IL-11Ra重塑鞘脂代谢
为探究巨噬细胞胞葬作用导致MHC-I下调的机制,为探究IL-11/IL-11Ra信号调控脂肪细胞产热的机制,我们对IL-11RaAKO和IL-11Rafl/fl小鼠的iWAT进行了脂质组学分析(图4A)。差异代谢物按脂质骨架分类为甘油磷脂、甘油脂(GL)、鞘脂(SP)和脂肪酰(图4B)。IL-11Ra缺失导致GL表达下降,提示脂解增强;而SP成为上调最显著的代谢物(图4C)。SP是重要的生物信号分子。为明确SP在IL-11信号中的作用,我们比较了冷暴露下两组小鼠iWAT的差异表达基因与SP代谢相关基因,发现编码Sphk1(S1P合成关键酶)的Sphk1为共同基因(图4D、4E)。一致地,IL-11RaAKO小鼠iWAT中S1P水平升高(图4F),Sphk1表达也升高(图4G、4H)。此外,IL-11处理可降低米色脂肪细胞中Sphk1表达(图4I)。功能上,S1P处理或Sphk1过表达均增加Ucp1表达(图4J-4L);而阻断IL-11Ra可上调Ucp1和Sphk1,该效应被Sphk1敲低所消除(图4M)。这些结果表明,IL-11/IL-11Ra通过抑制Sphk1/S1P信号限制米色脂肪细胞产热。
7.IL-11通过STAT3调节Sphk1和S1P水平
为探究IL-11的作用机制,研究者们检测了STAT3和ERK1/2信号,两者在其他细胞中已被报道为IL-11的下游通路。IL-11处理小鼠米色脂肪细胞5-30分钟可诱导STAT3和ERK1/2磷酸化(图4N),该效应在IL-11Ra-/-脂肪细胞中消失(图4O)。与之一致,IL-11RaAKO小鼠iWAT中两者的磷酸化水平均降低(图4P)。使用抑制剂发现,抑制STAT3可上调Sphk1,而抑制ERK1/2无此效应;siRNA敲低STAT3同样增加Sphk1表达。此外,IL-11对Sphk1的抑制作用可被STAT3抑制剂逆转(图4Q、4R),但对ERK抑制剂不敏感(图4Q、4S);IL-11诱导的S1P下降也仅通过抑制STAT3得以恢复(图4T)。进一步实验表明,STAT3直接结合Sphk1启动子并负调控其转录。总之,这些结果表明IL-11诱导的STAT3激活负向调节Sphk1转录。
图4. IL-11Ra缺失重塑鞘脂代谢
8.抑制Sphk1可消除IL-11Ra缺失相关的代谢益处
为在体内评估Sphk1是否介导IL-11Ra缺失的代谢益处,研究者们在冷暴露前向IL-11RaAKO小鼠腹腔注射Sphk1抑制剂PF543以抑制S1P合成(图5A)。PF543处理使IL-11Rafl/fl和IL-11RaAKO小鼠的S1P水平均下降(图5B)。在对照小鼠中,Sphk1抑制导致耐寒性下降和产热基因减少,表明产热功能受损;同时,这种抑制也削弱了IL-11RaAKO小鼠因IL-11Ra缺失而增强的耐寒性和产热(图5C-5H)。此外,PF543消除了IL-11RaAKO小鼠中脂肪细胞减小的表型(图5G)。为局部验证,研究者们向iWAT注射携带shSphk1的AAV,同样观察到Sphk1敲低导致氧化代谢和产热基因下调(图5I-5O)。进一步在HFD喂养10周后,Sphk1缺陷使IL-11RaAKO小鼠的脂肪垫质量和脂肪细胞尺寸增加,并削弱了由IL-11Ra缺失带来的胰岛素抵抗和血脂异常改善(图5P-5T)。这些结果表明,Sphk1是IL-11Ra缺失介导的代谢益处所必需的关键。
图5. 抑制Sphk1消除IL-11Ra缺失相关的代谢益处
9.Sphk1/S1P通过S1pr1改善脂肪细胞功能
S1P可分泌到细胞外基质中,并与五种GPCR结合以诱导下游信号。研究者们接下来检测了细胞外S1P是否通过脂肪细胞中的GPCR传递信号。对五种S1P受体的RNA-seq分析显示,S1pr1是iWAT中最富集的受体,并且在IL-11Ra KO小鼠中上调,蛋白水平也有类似增加(图6A)。S1pr1也是小鼠米色脂肪细胞中最丰富的受体,并且受IL-11处理而下调(图6B)。外源性S1P增加小鼠米色脂肪细胞的OCR,这一效应被S1pr1敲低(图6C和6D)或拮抗剂W146抑制(图6E)所消除。
10.S1P/S1pr1调节脂肪细胞从ER到线粒体的钙转运
为探究S1P的作用机制,研究者们对冷刺激下IL-11RaAKO和对照小鼠的iWAT进行GO分析,发现钙信号通路在两组中均富集。鉴于S1P与cAMP和钙动态相关,研究者们检测了cAMP信号。S1P处理增加脂肪细胞内cAMP水平,但PKA抑制剂H89虽降低Ucp1表达,却未阻断S1P对Ucp1的诱导,提示cAMP并非唯一通路。考虑到线粒体钙对电子传递链的重要性,研究者们检测了钙动态。IL-11Ra缺失小鼠iWAT中线粒体钙摄取增加(图6F)。在米色脂肪细胞中,抑制Sphk1降低线粒体钙(图6G);外源性S1P则升高胞内和线粒体钙、降低内质网钙,这些效应被S1pr1拮抗剂W146消除(图6H-6J)。值得注意的是,在棕色脂肪细胞中,S1P虽增加线粒体钙,但不受W146抑制;在白色脂肪细胞中则无显著变化,表明该调控具有米色脂肪细胞特异性。进一步发现,敲低Sphk1或S1pr1,以及抑制IP3受体,均阻断S1P诱导的IP3升高和钙向线粒体的转运(图6K-6Q)。这些发现表明Sphk1/S1P/S1pr1通过IP3增强钙从ER向线粒体的转运,最终改善线粒体功能。
图6. S1P/S1pr1调节脂肪细胞钙从内质网向线粒体的转运
11.用多肽阻断IL-11Ra可改善肥胖相关的代谢功能障碍
多肽药物因其高特异性和安全性而成为强有力的治疗方法。因此,研究者们考虑是否能够通过一种干扰IL-11/IL-11Ra结合的多肽来影响脂肪组织功能。为了鉴定IL-11中与IL-11Ra结合的区域,研究者们进行了分子对接分析以描绘相互作用区域,并基于Surflex-Docking模块设计了IL-11Ra阻断多肽(PP)(图7A)。在HFD喂养3周后,研究者们将PP或乱序多肽(PPCtrl)注射到WT小鼠的腹股沟脂肪垫中。随后这些小鼠继续接受HFD喂养5周(图7B)。PP处理导致HFD诱导的体重增加减少(图7C)。值得注意的是,iWAT、eWAT、BAT和肝脏重量均显著降低(图7D和7E)。H&E染色显示,PP处理后脂肪组织和肝脏中的脂肪积累水平较低(图7F)。此外,这些小鼠在HFD条件下还表现出改善的葡萄糖耐量、胰岛素敏感性,以及更低的血清TG、TC和LDL水平(图7G-7I)。与对照组相比,PP处理小鼠iWAT中的产热基因表达升高(图7J)。这些发现表明,多肽介导的IL-11Ra阻断可减轻HFD诱导的胰岛素抵抗和代谢功能障碍,支持其作为肥胖相关代谢疾病治疗策略的潜力。
图7. 用多肽阻断IL-11Ra改善肥胖相关代谢功能障碍
该研究系统阐述了活化的米色脂肪细胞通过分泌IL-11靶向IL-11Ra,形成负反馈环,以限制能量过度消耗并维持脂肪组织的代谢稳态。这一发现不仅揭示了脂肪生理学中的关键新型调控机制,更为肥胖及相关代谢性疾病的治疗提供了重要的理论依据和潜在治疗靶点。
相关阅读
引领代谢研究新未来,这些小鼠模型不容错过!
降脂增肌,减肥药物开发必备模型!
关于我们
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称"南模生物"),成立于2000年9月,是一家上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),始终以编辑基因、解码生命为己任,专注于模式生物领域,打造了以基因修饰动物模型研发为核心,涵盖多物种模型构建、饲养繁育、表型分析、药物临床前评价等多个技术平台,致力于为全球高校、科研院所、制药企业等客户提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案。
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
