当前位置 > 首页 > 技术文章 > CELLINK BIO X生物3D打印机在构建甲硝唑速释掩味⽚剂新策略中的应用
浏览次数:589 发布日期:2026-6-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
普瑞⻨迪(北京) 实验室技术有限公司| CELLINK 中国代理商
个性化给药、 按需制备、 复杂结构剂型设计, 正在推动药物制剂研发从传统“⼤批量标准化⽣产”向“⼩批量、 精准化、 定制化制造”转变。 近年来, 挤出式3D打印Extrusion-based 3D Printing 已成为药物递送和个性化制剂领域的重要技术路线之⼀。
近期, 发表于 Journal of Pharmaceutical Innovation 的研究⽂章:
报道了研究⼈员利⽤ CELLINK BIO X™ ⽣物3D打印机, 通过⽓压辅助直接挤出⽅式, ⼀步法制备了具有速释性能和掩味效果的甲硝唑 3D 打印⽚剂, 为药物制剂3D打印提供了⼀个具有参考价值的应⽤案例。
图1.研究流程⽰意图: 从⽚剂CAD设计、 粉末混合物装载、 BIO X⽓压挤出打印,到⽚剂表征、 释放曲线和掩味评价。
为什么关注药物制剂3D打印?
⼝服固体制剂仍是临床使⽤最⼴泛、 患者依从性较⾼的给药形式之⼀。 其中,速释制剂 Immediate-release formulations 在⼝服剂型市场中占据重要⽐例。
然⽽, 传统制剂⽣产⽅式在以下⽅⾯仍存在挑战:
  • 难以实现患者个体化剂量调整
  • ⼉童、 ⽼年⼈等特殊⼈群存在吞咽和适⼝性问题
  • 单⼀剂型难以灵活调控药物释放⾏为
  • ⼩批量、 个性化制备成本较⾼
  • 药物掩味、 复⽅给药、 复杂⼏何结构设计受限
3D打印技术, 尤其是材料挤出式3D打印 Material Extrusion 3DP, 可以基于数字化模型逐层构建剂型, 为药物制剂带来新的设计⾃ 由度, 例如:
  • 个体化剂量制备
  • ⽚剂形状和尺⼨调控
  • 填充率 infill density 调节释放⾏为
  • 多药物、 多区域结构设计
  • 按需制备 on-demand manufacturing
  • 去中⼼化药房或医疗机构现场制备探索
在本研究中, 作者进⼀步验证了使⽤ ⽓压辅助挤出式3D打印平台 制备速释掩味⽚剂的可⾏性。
研究亮点: BIO X 实现单步直接挤出打印
传统 FDM 药物3D打印通常需要两个步骤:
1.先通过热熔挤出 Hot-melt Extrusion, HME 制备含药丝材;
2. 再将丝材⽤于 FDM 打印⽚剂。
这⼀流程虽然成熟, 但存在⼀定局限:
  • 需要预先制备具有合适机械强度的药物丝材
  • API 可能经历多次热处理
  • 丝材制备和打印参数需要分别优化
  • 不利于快速处⽅筛选和⼩批量个性化制
本研究采⽤的是直接粉末挤出 Direct Powder Extrusion, DPE / extrusion-based printing 思路: 将药物和辅料粉末混合后装⼊打印头, 通过加热软化并在⽓压驱动下直接挤出成型。
研究使⽤的设备为:
BIO X™ bioprinter, CELLINK AB
虽然 BIO X 常⻅于⽣物墨⽔、 细胞外基质材料、 ⽔凝㬵等⽣物3D打印应⽤场景,但该研究展⽰了其在药物制剂挤出打印、 功能性⽚剂成型、 材料参数优化⽅⾯的应⽤潜⼒。
模型药物与处⽅设计
研究选择 甲硝唑 Metronidazole, MTZ 作为模型药物。 甲硝唑属于 BCS I 类药物,⽔溶性较好, 但具有明显苦味, 因此⾮常适合作为掩味制剂研究模型。
处⽅中主要辅料包括:
Soluplus®
作为基质聚合物使⽤, 具有较低玻璃化转变温度, 适合直接挤出打印体系。
Eudragit® E PO
作为掩味聚合物使⽤。 其特点是:
  • 在唾液 pH 6.8 条件下基本不溶
  • 在胃部酸性环境 pH  5 条件下溶解
  • 因此可在⼝腔中减少药物释放, 实现掩味; 进⼊胃部后释放药物
该设计逻辑⾮常清晰:
⼝腔中少释放, 降低苦味; 胃酸环境中快速释放, 实现速释。
研究最终重点评价了 F9、 F10、 F11 三个处⽅:
处⽅
MTZ
Eudragit® E PO
Soluplus®
F9
20%
10%
70%
F10
20%
5%
75%
F11
20%
2.5%
77.5%
其中, F9 处⽅在速释和掩味之间表现出更优平衡。
打印参数优化: 温度、 压⼒、 速度共同决定成型质量
对于挤出式3D打印⽽⾔, 材料流变⾏为和⼯艺参数密切相关。 研究重点优化了以下参数:
  • 打印温度
  • ⽓压压⼒
  • 喷嘴移动速度
  • 喷嘴直径
  • ⽚剂⼏何形状
最终优化参数包括:
  • 打印温度: 140 ℃
  • 喷嘴直径: 0.4 mm
  • 打印速度: 6 mm/s
  • ⽓压压⼒: 250 kPa
  • 打印图案: rectilinear pattern
  • 填充率: 30% 与 100%
  • ⽚剂形状: 圆形与椭圆形
研究表明, 合适的打印温度能够使粉末混合物达到适宜熔融黏度, 避免喷嘴堵塞或结构塌陷; 合适的⽓压和打印速度则有助于获得均⼀、 连续、 可重复的挤出丝条和⽚剂结构。
这也体现了挤出式3D打印在药物制剂研发中的关键问题:
处⽅组成、 材料黏弹性、 热⾏为和打印参数必须协同优化。
图2.F9 处⽅ 30% 填充率椭圆形3D打印⽚剂及尺⼨测量。 ⽚剂尺⼨与设计模型⾼度接近, 显⽰出良好的成型⼀致性。
材料表征: DSC 与 FTIR 验证药物状态和相容性
研究采⽤ DSC、 FTIR 和 SEM 对3D打印⽚剂进⾏系统表征。
DSC: 药物由晶态向⽆定形状态转变
纯甲硝唑在约 160 ℃ 附近出现明显熔融吸热峰, 提⽰其晶态特征。
⽽在 F9、 F10、 F11 3D打印⽚剂中, 未观察到明显甲硝唑熔融峰。
这说明在直接挤出打印过程中, 甲硝唑可能由晶态转变为⽆定形或分⼦分散状态。对于许多药物⽽⾔, ⽆定形状态可能有利于提⾼体外溶出表现。
图3.DSC 热分析结果显⽰, 纯甲硝唑具有明显熔融峰, ⽽3D打印⽚剂中未⻅对应熔融峰, 提⽰药物在聚合物基质中可能呈⽆定形或⾼度分散状态。
FTIR: 未观察到明显不利相互作⽤
FTIR 结果显⽰, 甲硝唑、 Soluplus® 和 Eudragit® E PO 的特征峰在打印⽚剂中未出现显著异常变化, 提⽰药物与聚合物之间未发⽣明显不利化学相互作⽤。
这对于制剂稳定性和药效保持⾮常关键。
图4.FTIR 光谱⽤于分析药物-聚合物相容性。 结果显⽰处⽅组分之间未出现明显不利相互作⽤。
SEM 观察: 填充率改变⽚剂微结构
SEM 结果显⽰, F9 处⽅ 30% 填充率⽚剂内部存在约 850 μm 的层间间隙。 相⽐之下, 100% 填充⽚剂结构更加致密。
这⼀结构差异直接影响⽚剂与溶出介质的接触⾯积, 从⽽影响药物释放速率。
换句话说, 3D打印不仅改变⽚剂外形, 还可以通过内部结构设计调控药物释放⾏为。
图5.SEM 显⽰不同填充率⽚剂的内部结构差异。 30% 填充率⽚剂具有明显孔隙结构, 有助于增加溶出介质接触⾯积并促进药物释放。
关键结果⼀: 填充率显著影响药物释放
体外溶出实验显⽰, 填充率对甲硝唑释放具有显著影响。
对于 F9、 F10、 F11 三个处⽅, 30% 填充率⽚剂均⽐ 100% 填充率⽚剂释放更快。这主要归因于:
  • 低填充率带来更⾼孔隙率
  • 溶出介质更容易进⼊⽚剂内部
  • ⽚剂有效接触⾯积增加
  • 药物扩散路径缩短
其中, F9 处⽅ 30% 填充⽚剂在 60 min 内实现了接近完全释放, 满⾜速释⽚剂设计⽬标。
图6.不同形状和填充率对3D打印甲硝唑⽚剂释放⾏为的影响。 30% 填充率显著提升药物释放速率, 说明 infill density 可作为调控释放曲线的重要结构参数。
关键结果⼆: ⽚剂形状也影响释放⾏为
研究还⽐较了圆形⽚剂和椭圆形⽚剂的释放表现。
结果显⽰, 在相同 F9 处⽅和 100% 填充率条件下, 椭圆形⽚剂⽐圆形⽚剂释放更快。 原因在于椭圆形⽚剂具有更⼤的表⾯积:
  • 圆形⽚剂表⾯积约 448.62 mm²
  • 椭圆形⽚剂表⾯积约 652.65 mm²
更⼤的表⾯积提升了⽚剂与溶出介质的接触程度, 从⽽加速药物释放。
这⼀结果充分体现了3D打印在剂型设计中的优势:
通过数字模型改变⼏何结构, 即可调节释放⾏为。
图7.圆形与椭圆形3D打印⽚剂对⽐。 ⽚剂⼏何形状变化会影响表⾯积, 从⽽影响体外释放曲线。
关键结果三: 实现有效掩味
甲硝唑具有明显苦味, ⽂献报道其味觉阈值约为 17 mg/L。
研究在 pH 6.8 ⼈⼯唾液介质中评价⽚剂掩味效果。 结果显⽰:
  • F9、 F10、 F11 在 60 s 内药物释放均低于 2%
  • F9 在 5 min 内释放低于 5%, 对应浓度约 3.47 mg/L
  • 该浓度显著低于甲硝唑苦味阈值 17 mg/L
这说明 Eudragit® E PO 在唾液环境下能够有效阻滞甲硝唑释放, 从⽽实现掩味; ⽽在胃酸环境中, Eudragit® E PO 可溶解, 有利于药物快速释放。
对于⼉童、 ⽼年患者以及对苦味敏感⼈群, 掩味设计具有重要制剂意义。
图8.pH 6.8 ⼈⼯唾液介质中的甲硝唑释放曲线。 F9、 F10、 F11 均表现出较低释放,其中 F9 掩味效果更优。
本研究对药物3D打印的启⽰
这项研究展⽰了 BIO X 在药物制剂开发中的应⽤潜⼒, 也为挤出式3D打印⽤于⼝服固体制剂提供了多个启⽰:
1. 单步打印减少⼯艺复杂度
直接粉末挤出避免了传统 FDM 中预制含药丝材的步骤, 有助于提升处⽅筛选效率。
2. 降低API反复受热⻛险
与 HME ‚ FDM 两步法相⽐, 单步直接挤出减少了药物多次热暴露的可能性。
3. 结构参数可调控释放
填充率、 ⽚剂形状、 内部孔隙结构等均可影响释放⾏为, 为释放曲线设计提供新⼿段。
4. 可实现功能化制剂设计
通过合理选择 pH 响应型聚合物, 可同时实现速释与掩味。
5. 有助于个性化制剂探索
挤出式3D打印适合⼩批量、 按需制备, 为未来医院药房、 临床前制剂开发和个体化药物递送研究提供技术⽀持。
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
标签: 3D生物打印
